  • 简易钢车棚柱顶与梁能否焊接
    我刚做完一个钢结构车棚,跨度9.7米,总共三榀,间距8米,高4米,四周开敞,就防个雨雪,甲方按临时建筑设计,为了抢工期,下面采用圆钢管230X6的,上面做了个封板,梁采用300X200X8X8的,梁直接围焊在柱封板上了,我就是想问问这样合适不合适,因为门刚厂房节点是不容许焊接的,那位大侠帮的解释解释,现在甲方让按临建出图,会不会违规?
  • 双挑的膜结构车棚用料问题
    双挑6米的车棚一般使用219*6的钢柱,梁截面为H350~150*120*6*8,现在有个工程是双挑9米的,我想问下使用325*10的柱子能行不,尽量不用格构式的。急用啊啊
  • 膜结构车棚为车辆带来保障
    膜结构车棚一改传统建筑材料而使用膜材,其重量只是传统建筑的三分之一,而且膜结构车棚可以从根本上克服传统大跨度建筑上所遇到的困难,可创造巨大的无遮挡的可视空间。膜结构车棚的使用可以为车辆带俩哪些保障呢? 膜结构停车棚一般都是采用反射隔热的材料,采用专业生产的膜结构这样骨架构成,能够将汽车、自行车等车全部覆盖,从根本上解决遮阳这雨的问题,
  • 3D3S怎么做异型钢粱的车棚
    3D3S怎么做异型钢粱的车棚
  • 如何加固膜结构车棚钢结构骨架
    膜结构车棚的支撑构件钢结构的设计固然重要,其中最关键考虑到的是其牢固度,下面展翼深圳膜结构小编详细介绍膜结构车棚钢结构骨架的加固方法,整体来说包括改变结构计算图形、减轻荷载、阻止裂纹扩展、加大原结构构件截面和连接强度等。改变车棚钢结构骨架结构计算图形:改变结构计算图形的加固方法是指采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法。膜结构车棚钢结构骨架改变结构计算图形的一般加固方法:1. 对结构可采用下列增加结构或构件的刚度的方法进行加固(1) 加设支撑增加结构刚度,或者调整结构的自振频率等以提高结构承载力和改善结构动力特性;(2) 增加支撑形成空间结构并按空间结构验算;(3) 在排架结构中重点加强某一列柱的刚度,使之承受大部分水平力,以减轻其他柱列负荷;(4) 增设支撑或辅助杆件使结构的长细比减少以提高其稳定性;(5) 在塔架等结构中设置拉杆或适度张紧的拉索以加强结构的刚度。
  • 车棚屋面板到底用什么材料?
    车棚屋面板到底用什么材料?
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-11-7 09:52 编辑 车棚屋面板到底用什么材料?是压型钢板吗?还有就是里面要岩棉或者泡沫板什么的吗?
  • 膜结构公司对车棚颜色选择的见解?
    市场对膜结构的需求越来越广泛
  • 光伏电站车棚电气施工图纸
    图纸简介: 某电站光伏车棚施工电气图纸,其车棚支架及组件安装施工图纸,专业电站设计机构。 投稿网友: zhouchengsheng 上传时间: 2013-10-25
  • 钢结构车棚与膜结构车棚有什么区别?
    钢结构车棚在人们的日常生活出行中已经成为了必不可少的大型场地遮阳工具,钢结构车棚是现在应用较多的车棚,经久耐用。钢结构车棚在设计定制时,需要考虑美观,简洁,大方的视觉效果,固美车棚既DuLi又联接,最大化的利用占地面积。合理的通道也使取车更为便捷。膜结构车棚挡雨遮阳,外形大气美观. 钢结构停车棚的膜材装置 1、钢材装置前,钢构造的挑梁宜加暂时支撑或均衡索,确保钢构造在膜材装置中受力均衡, 2、在膜材装置前,对钢构造在尺寸进行测量复核。 3、膜材在装置时不得划伤,并坚持膜材的整洁。 4、灯光或其他热源与膜材坚持必然间隔,(膜材的外表温度不得大于70℃)。 5、膜材装置终了后,应该交付并和甲方声明,应留意维护,如许才干包管膜材的运用的年限。(维护时期,锋利的利器,明火等应远离
  • 车棚的建模计算问题,模型奉上,感激不尽~~~~
    为什么檩条会被识别为梁单元,原因:含单元荷载?明明不受力显示沿3轴w/l不满足,有没有人能帮忙解决一下个问题?模型奉上,感激不尽~~~~我上传了模型,使用的是V13版本
  • 停车棚裁剪的时候都要注意什么因素?
    温州停车棚在建设时候,需要我们对膜结构材料进行裁剪,那么在裁剪的时候都要注意什么因素呢? 第一.膜材料的幅宽 找形分析过程中的平面网格划分时,就要考虑到膜材料的幅宽。尽量使一块膜布中包含的膜单元是完整的,否则还要通过插值计算确定膜块边界点的位置。 第二.美观 裁剪缝的布置一定要规则、合理,最好能形成一些漂亮的图案以增加结构的美感。 第三.边界的走向 如果边界比较平直,可以考虑用一个膜块的长边作为这条边界。否则只能用多个膜块的短边拼接成这条边界。 第四.表面曲率 相邻单元曲率相差很大,说明在这个位置,曲面扭曲的很严重,如果裁剪缝在此处不切断重新开始,那么裁剪膜块的边界在此处就会有很大的弧形。从相邻单元曲率的变化趋势,可以判断出测地线的大致走向。 所以说温州
  • 探讨关于如何加固膜结构车棚钢结构骨架
  • 对于如何加固膜结构车棚钢结构骨架的分析
  • 钢结构与膜结构车棚相同的特点
    现代车棚修建有很多类型,膜结构车棚是现在的干流车棚类型,膜结构车棚又离不开钢结构的支撑,所以如何典范钢结构,定时检查钢结构的各项内容尤为重要,今日给我们介绍下钢结构车棚的特点,以及膜结构车棚钢结构支撑的质量对膜结构车棚运用年限的影响。 <
  • 车棚立柱和横梁连接处是铰接还是刚接
    一个车棚的项目,立柱和横梁连接处用了8个螺栓进行连接,我用Sap2000模拟的话,在这个连接处是要定义铰接还是刚接?我个人认为是铰接,因为他们二者不是一体的。
  • 自行车钢结构车棚设计问题
    近期,搞了个标准自行车钢结构车棚的设计,单柱形式,柱子采用100无缝钢管与檩条焊接,屋面彩钢板1.0厚。现在领导想降低工程造价,拟调整普通100焊接钢管单柱,屋面板0.8厚。由于自行车棚距离住宅楼较近,我一直担心下雨或下冰雹时,雨水砸到屋面板上产生的噪音对居民产生影响。因此,希望有这方面经验的朋友提供解决的方案。
  • 请教:这种膜结构车棚设计合理吗?
    请教:这种膜结构车棚设计合理吗?
    这种膜结构车棚设计合理吗?中间凹处部份积水如何处理?如设计合理的话,立柱及拉杆的钢管用多大规格比较适宜 ,期待回答,谢谢!
  • 自行车棚的照度一般规范是多少呀?????~
    我们这要建一个自行车棚两层的,用太阳能灯LED怎样选型!!(什么型号,多大照度呀??)我没做过请问各位专业人士怎么作啊??小弟谢过拉!!层高大约是2M,敞开式的。
  • 谁有钢结构自行车棚的设计?
    因为才开始在设计院工作,不懂的还有好多。希望高手多多指点~最近接到一个钢结构自行车棚的设计,不知道从何下手。有图集或者设计好的案例希望可以发给我学习学习~~
拉膜车棚
拉膜车棚专题,为您提供拉膜车棚相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与拉膜车棚 相关的专业交流讨论,更多拉膜车棚相关内容请访问
相关热门专题
门厅膜结构
模结构
