请问,空间桁架结构用什么软件计算最好?还有,如果要求画图呢,哪个最好呢?我在用pkpm,觉得出的图很难看,而且计算结果也不是很理想!?
如题,一品桁架,对称的,但是计算结果却不对称,不知道是什么原因。我是搞混凝土结构的,第一次用3D3S,所以检查不出模型问题出在哪里,希望有高人能够指点一下,谢谢了。
如图,画圈地方的间距怎么确定?
管桁架结构计算模型的选取
在工程设计中,可以做参考设计的小软件,关键这个软件简洁。
给大家一些结构计算小软件,希望大家能用到,呵呵
预应力桁架结构应用实例
在3D3S10.1三角形空间桁架整体分析的时候,设置支撑后,如果把支撑打断后单元释放成铰结,那么支撑交叉处也铰结,我觉得不合理,如果不打断,3D3S不认这种图!你们设计支撑的时候怎么处理的
请问各位同僚:我做一个高层结构,不想用剪力墙,而是在框架柱间布置钢桁架,以提高抗侧刚度。请问这种结构是叫“框架-桁架结构”吗?还是另有它名?
是指以预制钢筋混凝土柱或钢柱、钢桁架、预制楼板等预制构件组成的大跨度空间结构,主体结构采用装配式交错桁架结构,配置外
主要是我所接触过的,不代表全部,欢迎各位朋友批评,都是我在我的空间http://user.qzone.qq.com/78052676里最近写的文章:纵观国内钢结构软件,能对桁架结构进行前处理分析验算,后处理节点设计出图的有STS、3D3S、STCAD、MST2006,下面就我个人所用理解从建模以及模型编辑、荷载添加以及编辑、分析验算、后处理节点设计、后处理出图、附加功能等六部分分别进行PK: 一,建模以及模型编辑 1,STS桁架模块能方便建立各种平面三角形、梯形、矩形桁架,弧形桁架建模不方便,不能建立空间桁架模型,在PKPM的平台上,模型编辑不方便;可上部桁架与下部结构整体建模; 屋主小评:STS桁架模块不能建立空间桁架模型是一个缺憾,可以通过定义单元截面为空间组合截面来模拟,不过有一定的误差。 2,3D3S最新版本的桁架模块,可以方便参数化的建立任意形状的平面、空间桁架,程序内置丰富的模型库,多种腹杆形式,自动定义腹杆两端约束条件;由于建立在CAD平台上,3D3S的模型编辑功能非常方便,可用CAD命令对模型进行任意的编
很不错的 EXCEL计算小软件,很实用,我们经常用到
爽了你就喊! upload/forum/2004070115293410.rar
大家帮忙看看,这样的结构用什么软件计算和出图好?变截面,圆弧。。。。这种小结构说难不难,说简单不简单,郁闷死了。虽说可以手算,但是还是想想办法减轻工作量,提高效率。谢谢各位了!!!
不知道各位都有什么软件计算钢结构,有经验的都来说说吧,对比一下那个软件好用,因为单位想买一套不知道买哪个好,大家提点建议吧
最近换新规范。。pkpm又迟迟不出新版。。。大家怎么办呢?是不是有什么其它好的结构设计软件(操作简单点的,别sap什么的)来复核一下呢
现在做一个橡胶坝,橡胶坝泵房比较高,需计算校核一下配筋,各位,谁有关于竖井之类的结构计算软件啊,先谢了!!!:victory:
桁架结构是要求各杆件的中心连线重合才可以按铰接考虑计算吗?我需要加工一临时结构,为了节约材料,不设置节点板,用型材直接顶住焊接,为了加工方便,各杆件中心线并不重合,但所受到的均布荷载很大,约50KN/m,请问是不是需要按梁单元计算?我按梁单元算出的各杆件弯曲应力很大,如此需要的焊缝面积也比较大,请各位高人给予指点!是按梁单元计算还是按铰接计算。
倒三角形空间桁架和下层的排架一起建了这个柱子和桁架节点处支座要怎么设计?我试好久都不能在后处理里定义支座准备手算支座了 但是这个反力又不知道怎么看有没有前辈能指点一二 先谢过
