项目上外墙雨水管安装在空调机位内,该机位建筑宽度为1100mm,保温完成后净宽度为1000mm,DN100雨水管安装在机位的侧面,管外壁距侧墙为50mm~100mm不等,目前发现净宽度成了800~850mm,大多数2P的空调外机无法安装了。公司要求工程部提出立管安装距墙的依据,看是否在规范允许范围内,否则就要重做。目前脚手架全部拆除了,无法再重新开孔安装立管了。请大家帮助找到相应的规范支持,如果说管中心距墙150mm的话,那施工方做的还能解释得过去,否则问题就来了。
邻居的卫生间和卧室跟我们家是对称的,共用一堵公共墙,邻居每次洗澡,他打开某个龙头,我这边都会听到很尖尖的噪音,持续20秒左右,响的时候,因为音调太高,我家几乎所有地方都能听到这个声音,严重影响我消息了。 我已经公共墙做了隔音墙,还是不能阻挡这个声音,网上研究了下可能是邻居混水阀 水龙头的问题? 请各位帮帮忙,出出主意,不胜感激。 准备这一两周跟邻居协商下怎么办
前几天有同行问到我,消防水管道可以穿防爆墙么?我即刻回复是,首先尽量避开穿越防爆墙,若必须穿越,那就穿吧,做好套管和防护措施。 那么相关规范有么有呢? 我首先想到的是曾经做过的人防工程,依稀记得人防设计规范有管道穿越防爆墙的要求。 人民防空地下室设计规范 GB 50038—2005,目前现行版本。 一个是刚性防水套管,一个是外侧加防护挡板的刚性防水套管! 一般地 管径DN≯150mm的管道采用刚性防水套管! 管径DN>150mm的管道采用外侧加防护挡板的刚性防水套管! 但是需要注意甲类、乙类及核级别,要求有所不同。 同时对管道阀门的设置要求,建议适当参考如上规范的如下条文: 6.2.13 防空
根据规范砼墙内及暗敷的给水管不允许有接头,那PPR管材的接头算接头吗?但是PPR埋在砼墙内及暗敷在楼板内由于PPR管的刚性不足,容易被用户损坏,大家帮忙想想有更好的方法吗?
如图:某多层住宅厨房与卫生间布置皆为相邻两户背对。请问两户人家给水管可否平行布置在同一24墙体中,是否有足够空间?
空调水管过墙穿套管保温,规范要求在套管的缝隙塞实不燃1材料既可,但有的地方要求对套管里内管子不间断保温,问若管子不间断保温过墙套管怎样安装、用什么材料处理更好,不要套管可以吗
卫生间给水管设计要求暗埋,最大的管有70mm,墙为200mm,请问是随土建砌墙是同步埋设还是墙砌好后再凿槽敷设,习惯做法是什么?谢谢!
本帖最后由 baiyantr 于 2016-8-13 14:25 编辑 本人经历一个项目,设计院将消火栓箱的DN65进水管整体埋设在墙体中。设计院意思是从吊顶内沿墙从上到下在墙体内暗敷,墙体厚度150到200。 我想请教一下各位大侠,这样做设计和验收规范上是否可行?试压过程中墙体是否会有问题。
《建筑给排水设计规范》对垫层内敷设和嵌墙敷设管道的管径做了要求,即垫层内或嵌墙敷设的给水管管径不得大于DN20。 一般情况下,比如住宅,由于每户设计秒流量有限,管径一般不会大于DN20,但对于某些公建,不允许设置多根立管的情况下,就会出现管径大于DN20的情况。管径大于DN20该怎么处理呢? 首先,我们还是要满足规范的要求,使垫层内或嵌墙敷设的给水管管径不大于DN20,同时也要满足流量对管径的要求。
昨天一甲方打来电话,说,他们04年11月份交工现在正在准备装修入住的住宅楼,所有埋墙暗装的管子都在漏水。原因是什么呢?的确,上个星期下了几天大雪,最低温度零下10度,是我们这个地处中南地区的小城市少有的,可是,在墙里的管子怎么会冻裂呢?以前这种做法都没有发生过这种情况。我想:管材不好?施工说:管材是大同管业的,应该没问题。或则施工水平不行。可是,质检站回答,施工没问题,层层试压也做的很好。那到底是什么原因呢?真的是冻坏了吗?那可是埋在墙里的啊。据甲方说,没有暗装的管子反到没有破裂漏水的,真是奇怪了?是不是以后管材还要做防冻试验呢?-------------------------------------------结论:最新消息!我问了甲方和施工人员。他们说:管材拿到省质检部门检验后结论是:1.管材壁厚不达标。2.管材的抗裂性能不合格。另:我们这里有好多工地都出现了管道(冻)破裂漏水的问题。据说,大多管材来自某一个管材厂家。目前,此次造成的损失可能全部由管材销售商赔偿。
本帖最后由 v培训_火山冰释 于 2013-9-8 08:43 编辑 《建筑给排水设计规范》对垫层内敷设和嵌墙敷设管道的管径做了要求,即垫层内或嵌墙敷设的给水管管径不得大于DN25。一般情况下,比如住宅,由于每户设计秒流量有限,管径一般不会大于DN25,但对于某些公建,不允许设置多根立管的情况下,就会出现管径大于DN25的情况。管径大于DN25该怎么处理呢?首先,我们还是要满足规范的要求,使垫层内或嵌墙敷设的给水管管径不大于DN25,同时也要满足流量对管径的要求。接下来,我们可以参考供暖工程里面地盘管的做法,也就是说主管后接分水器,用分水器将水量分流,使得每根分支管管径不大于DN25,如此便可以解决上述问题。分水器在设计时,流速宜不大于0.8m/s。
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
