  • 强电电缆是应该怎样埋到地下的?
    强电电缆是应该怎样埋到地下的?
    1.两根铠装电缆从配电房引出,顺着山坡向下,往公寓楼方向走去2.施工工人在电缆上盖上一排砖,保护电缆3.强电电缆与弱电线管胜利会师后,一起进入电气检查井,4.电缆从检査井內爬到房子里面,再从房內地面小洞里爬出来笫一现场,验收人一般在办公室,很难见到这样情况
  • 请教有关强电电缆桥架和弱电电缆桥架
    在建筑物的吊顶或地面上空当强电电缆桥架和弱电电缆桥架不能同一高度敷设时,请问是强电电缆桥架还是弱电电缆桥架在上方?当强电电缆桥架和弱电电缆桥架并排在墙上垂直敷设时,请问哪一个在左边?
  • 强电竖井内分支电缆夹近照
    强电竖井内分支电缆夹近照
    予分支电缆夹在电缆干线与分支电缆连接时的实际应用
  • 施工现场,强电电缆是怎样埋到地下的?
    施工现场,强电电缆是怎样埋到地下的?
  • 强电弱电间的距离、电缆使用的安全性
    随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路。 (如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。
  • 在强电井竖直桥架里的电缆如何套定额
    请教高手,在强电井竖直桥架里的电缆,需不需要套竖直通道电缆子目。我理解的竖直通道电缆应该是直接敷设在强电井里,而不是走桥架里,因此在竖直桥架里的电缆应该套普通的电力电缆定额。请大虾指点,谢谢先。
  • 银峰电气新型节能轻质高强电缆桥架
    银峰电气新型节能轻质高强电缆桥架
    新型节能轻质高强电缆桥架的图片供参考;板材厚度如下:小于300宽度,侧板为1.2 底板为0.7 盖板为0.5。 大于等于300小于等于600宽度侧板为1.2-1.5 底板为0.8 盖板为0.5。 大于600宽度,侧板为1.5-1.8 底板为0.8 盖板为0.5。如有需要请联系:013579202226
  • 求助:强电控制电缆能否和10KV电缆同桥架敷设
    我有一个工程因条件限制控制电缆没有自己的桥架,我将控制电缆敷设到10KV高压电缆桥架内,控制电缆用的是铜屏蔽电缆且经过抗干扰处理,这样是否可以,有没有规范可查,谢谢各位大侠指点
  • 【提问】强电电缆这样安装符合规范吗?
    【提问】强电电缆这样安装符合规范吗?
    1.小区花坛边,电缆钻进步行道的石板下。2.三根电缆入地后,通向小区。3.电缆摆在步行道上,是否安全?
  • 求教:室外火灾报警线路能否走强电电缆沟?
    因为是改建项目。破路比较麻烦,但是有室外电缆沟,能否从电缆沟中穿管,火灾报警线路穿钢管保护,并且与强电保持10cm以上距离。
  • 请教通信电缆、光纤电缆与强电的安全距离?
    有哪位朋友在电信公司工作的?关于通信电缆、光纤电缆与强电的安全距离的资料在哪可以找到?强电的电压为220V、380V、6000V、10000V还有更高压的,它们的平行距离、垂直距离是多少?
  • 请教强电井内耐火、阻燃和普通YJV电缆安装的问题
    我们这里是个在建的最高25层的住宅小区,由于设计时强电井尺寸偏小,想在安装耐火、阻燃和普通YJV电缆等电缆时不使用桥架,拟使用固定支架,不知道这样行不行?请各位大虾解疑
  • -------电缆选择问题?
    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
  • 150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
  • 求教各位关于电缆的问题
    一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
  • 3+2电缆与4+1电缆的区别
    3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
  • 开关与电缆怎么配合的啊?
    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
  • 关于3+2电缆和4+1电缆的问题
    我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
强电电缆
强电电缆专题,为您提供强电电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电电缆 相关的专业交流讨论,更多强电电缆相关内容请访问
相关热门专题
