水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
大学学的是给排水,来工地实习当个水电实习技术员,每天就在工地上乱逛,对未来很迷茫啊。。。。我现在完全不知道以后该怎么发展,现在该学习什么,看什么资料,求大神指点啊,十分感谢
二次墙体预埋: 1、预留孔洞: (1)注意留洞尺寸,必须符合有关规范和设计图中关于间距的要求。 (2)在施工中,专业人员必须随工程进度密切配合作好预留洞工作。 (3)为了避免遗漏和错留,在核对间距、尺寸和位置无误并经过相关专业认可的情况下,绘制箱体预留洞图纸交予相关专业配合预留工作。
【推荐】 施工技术交底记录(水电、安装)http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=193&fromuid=3088
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
建筑工程水电安装管线预埋质量直接影响着安装工程的总体质量和建筑的使用功能,做好水电安装管线预埋的技术控制就应从设计入手,严格控制施工过程中的操作、安装问题,是抓好影响质量的关键环节。 一、建筑工程内部管线综合设计原则 (一)管线工程综合设计的一般原则 在建筑内部管线综合设计阶段,各种工程管线具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉挤占同一空间的问题时,应按照相互协调、布置得当的原则处理。管线工程综合设计的一般原则如下: a、先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。遇管线交叉时,应小管避让大管,这是因为小管所占空间较小,造价相对较低且易于安装的缘故。 b、压力流管道避让重力流管道。压力流管道(包括给水管道、消防栓管道、走廊
收录于话题
摘要:随着我国经济的猛迅发展,人们对居住环境要求有所提高,对住宅建筑中的水电安装质量要求也大大提高。一些因预控不到位造成的施工质量问题,困扰着行业从业人员。为了提高水电安装在吊顶内的管线施工质量本文着重从水电安装工程中的审图、施工组织设计等方面阐述水电安装技术管理中应注意的事项,并提出了个人的见解。 关键词:图纸审核;施工组织设计;技术措施 随着我国经济的猛迅发展,人们对居住环境要求有所提高,对住宅建筑中的水电安装质量要求也大大提高。一些因预控不到位造成的施工质量问题,困扰着行业从业人员。水电安装工程的质量好还直接关系到整个工程的质量好坏,直接影响到工程的正常使用,因受到足够的重视,下面分别从审图、施工组织设计和班组的技术交底等几个方面说明了水电安装工程技术管理中的几个控制点,供广大工程技术人员参考。 1 审图应注意的问题 1.1 设计图纸是否符合国家及有关的技术政策,经济政策和有关规定。 1.2 设计是否符合施工技
摘要:,近年来发展迅猛,新的技术和概念也不断涌现,因此,还必须同时加强对技术人 员的培训步伐,进而将电算化进程不断推进,尽可能的发挥现代信息技术在水电站机电安装工程中的应用。通过机电安装工程面临的困境,介绍机电安装工程技术发展的工作思路。 关键词:水电站;机电安装; 中图分类号:K826.16 文献标识码:A 文章编号: 1机电安装工程面临的困境 (1)业务和流程管理脱节,跨部门协调困难。从一般意义上讲,业主对工程项目最关心的是进度、投资、质量和合同,其实,最首要的是信息的沟通问题。由于工程管理涉及的单位和部门众多,传统的方法如开会、发文等方式,其信息传递的效率很低,应该说大部分的问题,首先出在沟通方面。管理不成系统,分工尽管很细,但是数据、条件、资料、文件等信息不能在短时间内共享、共用,没有和IT 技术相结合,所以减员并未增效,甚至还要增员。出现问题后互相推诿,逃避责任,使效率降低。矩阵式的管理基础,一靠管理制度,二靠IT网络快速和共享手段,这样才能大幅度提高经济效益。所以必须建立
各位老师好! 请问:园林绿化工程中水电安装工程的全部技术资料都是有那些?如给水部分:给水沟槽放线验线、验槽等,我想知道水电安装全部资料,请各位老师赐教。 谢谢!
金属锚栓 化学植筋 管线支\吊架系统 MP 15921981142 Email wuxiangfeng@fischer.com.cn 得国慧鱼建筑锚栓有限公司上海处
刚听说的, 具体内情不清楚,请各位指教!
适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
2007-11-15 | ——建筑物景观照明灯具安装规定 -------------------------------------------------------------------------------- 类别:来源: 天圆地方建筑论坛————————————————————————————————————————主控项目 1 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道灯人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上; 1.3金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 2 建筑物彩灯安装应符合下列规定: 2.2彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体与接地(PE)或接零(PEN)连接可靠; 2.3
简述穿墙管的安装连接技术 穿墙管采用了U型钢带复合PE材料,使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度,大口径管材优势更加明显,目前管材口径从DN300mm到DN2400mm,环刚度都保持在8KN/m2以上,比水泥管和其它塑料管重量更轻、强度更高。产品特点,绿色环保材料,无毒、耐磨性能优越、排水流通性好、刚度高、抗外压能力强、管壁粘合牢靠:各层粘合的复合牢固、施工方便,连接方式多样、安 全可靠、耐腐蚀,抗老化,使用寿命长达50年以上。 穿墙管经常用于市政排水、排污、工业排水、排污、农业灌溉、矿井、建筑物通风、电力,通信电缆保护管道、铁路、高速公路的渗、排水、垃圾处理厂渗透水管网、海水、雨水输送管道、水利工程、自来水的低压输水、冶金、化工、轻纺、造纸等工业废水排放管网。 三种常见连接方法:热收缩管(带)连接、电热熔带焊接和卡箍(哈夫见)连接、热熔挤出焊接;重要的工程采取两种方法组合。 1、热收缩管(带)连接;热收缩管(带)连接采用纤维增强聚乙烯热收缩带做内层,热收缩管做外层,热收缩管内表面涂有热熔胶,经加热后与相邻管端
造价技术与计量精讲(安装)
