抗震规范第8.2.3条第2款规定:钢框架-支撑结构,框架部分按计算得到的地震剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分地震剪力最大值1.8倍二者的较小者。问:采用STS和SATWE软件计算钢结构-支撑结构,如何查验该规定?
请教各位高手。我在外面钢框架设置偏心支撑后,计算出的层弯矩比不设支撑时变小了,但剪力比不设支撑时大些。用SAP2000计算的。是不是剪力的截面切割与弯矩的截面切割方法不一样?还是其他原因。还有通过对某层的每个竖向构件内力相加与截面切割得出的这层内力不一样,这是为什么?
7度0.1g,19层,矩形钢管混凝土柱,H型钢梁,内藏钢板支撑剪力墙,基础采用桩基础《高钢规》第三章: 第五节 地基、基础和地下室第3.5.1条 高层建筑钢结构的基础形式,应根据上部结构、工程地质条件、施工条件等因素综合确定,宜选用筏基、箱基、桩基或复合基础。当基岩较浅、基础埋深不符合要求时,应采用岩石锚杆基础。 第3.5.2条 钢结构高层建筑宜设地下室。抗震设防建筑的高层结构部分,基础埋深宜一致,不宜采用局部地下室。 第3.5.3条 高层建筑钢结构的基础埋置深度(从室外地坪或通长采光井底面到承台底部或基础底部的深度),当采用天然地基时不宜小于1H/15,当采用桩基时不宜小于1H/18。此处,H是室外地坪至屋顶檐口(不包括突出屋面的屋顶间)的高度。当有根据时,埋置深度可适当减小。 第3.5.4条 当主楼与裙房之间设置沉降缝时,应采用粗砂等松散材料将沉降缝地面以下部
如题,《抗规》8.1.5条“甲、乙类建筑和高层的丙类建筑不应采用单跨框架”2层钢框架乙类建筑加柱间支撑,可以采用单跨结构吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
pkpm可以模拟框架施工的支撑结构吗
在设计钢结构框架的时候,如果柱间距很大,且层高较高,那么,即使是用很大的角钢(双面角钢),也很难满足长细比的要求,用圆钢管,可以节省将近一半的用钢量,然而,有没有见过这样作的建筑,心里很没地,特请高手帮忙解答可否这样做啊!!!不胜感激!!!!
论文简介:本文采用杆系-层间模型分析高层建筑带支撑框架钢结构的二阶非线性随机反应问题: 投稿网友:shugang250 上传时间: 2013-09-08 <
该工程是一个钢框架-支撑结构,只在1-8层设置了支撑,支撑在9层就去掉了,为什么9层朝上柱承担的剪力超过了楼层剪力了?9层朝上没有支撑了,那剪力不应该全部由柱子承担吗?急求大神解答!
钢框架——支撑结构在多高层钢结构建筑中是一种非常常用的结构形式,钢框架支撑结构是在钢框架结构的基础上,通过在部分框架柱之间布置支撑来提高结构承载力及侧向刚度。支撑体系与框架体系共同作用形成双重抗侧力结构体系,这不但为结构在正常受力情况下提供了一定的刚度,而且为结构在水平地震作用及较大风荷载作用下,提供了两道受力防线,形成了人们较理想的破坏机制。 然而,不同的支撑布置方式会产生不同的效果,这包括支撑的类型,支撑布置的位置以及支撑杆件所选择的截面形式。
本帖最后由 yyc5795y 于 2017-6-5 21:28 编辑 1.《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 8.2.3 钢结构在地震作用下的内力和变形分析,应符合下列规定:钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值。 2. 最近看套图纸,该工程说明是钢框架结构体系,但是平面图纸中有几处钢框架之间布置了竖向斜撑,请问:该工程算钢框架结构?还是算钢框架-支撑结构? 3. 是否必须满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)8.2.3条的规定?
图纸简介: 这是某地地上主体为钢框架-支撑结构(部分)方案图。包含:结构设计总说明 、各层结构平面布置图、钢框架结构立面图、钢梁、柱截面表、焊接大样图、钢结构节点标准图等。 投稿网友: ldl3687 上传时间: 2014-07-
各位大侠,我做了一个钢框架,设柱间支撑(中心支撑),SATWE算的,支撑间的楼层的水平梁无轴力,我把刚性假定取消也没有,后来改用PMSAP和PM-SAPS计算(这两个好像是一回事),楼层的水平梁还是无轴力;最先我以为是水平杆按梁输入有问题,后来我把水平杆按二力杆输入还是没轴力,请教一下各位,有谁遇到过这种情况?如果用PK单榀计算,水平杆肯定是有轴力的。急盼指教!!谢谢!!
图纸简介: 某二层钢框架建筑结构图,含布置图和大样图,希望能给您提供一些帮助 投稿网友: jinghuashuiyue44 上传时间: 2013-07-04
引言 在实际工程中, 随着高层和超高层建筑的广泛使用,出现了大量需求各异的建筑功能要求, 或者由于建设场地的限制、城市整体规划布局以及建筑物外观美观等要求, 平面不规则和立面不规则的高层建筑越来越多。在高层结构中,水平荷载尤其是地震作用对结构的承载变形有着巨大的影响, 但由于不规则建筑自身的特点, 使得它们在抗震设计中, 存在以下一些主要危害[1]。第一, 从几何学角度, 不对称结构易引起结构质心与刚心不重合, 导致结构在水平向地震作用下产生巨大的扭转作用; 第二, 结构的不对称性往往会导致部分构件应力集中, 使结构在受到水平向较大的荷载(如地震作用)时这些部位发生严重破坏[2]。基于不规则高层建筑的上述弱点, 本文中采用对框架应力集中部位增设支撑的方式来改善结构的延性并对其在水平向荷载作用下做结构弹塑性性能分析, 得出合理的布置支撑在地震作用下能极大增强结构侧向承载力同时吸收地震能量优先破坏保护竖
一、问题1——如果满足《钢标》6.2.7条1或2款,是否不用设置隅撑或者加劲肋?
欢迎下载参考,画得很详细
现有一六层钢结构商场要做,8mX6m柱距,请教两个问题:1.钢框架做纯框架还是带支撑框架;2.钢柱应该做箱型还是H型?请高手赐教!
