[QUOTE]最初由 jiegou 发表5层框架,有工地先砌墙,后浇砼,如果一直下去影响有多大? [/QUOTE] 这是morgain论坛上的一个贴子,对于这种施工顺序倒错引起的可能情况,我分析了一下:这样做最明显的两种情况如下:1、若底层也是先砌砌体再浇墙,其实这时结构体系已不能叫做框架,而应是“砌体”,力的传递也遵循路径最短原则,既然可以直接通过墙体往下传之基础,它就没必要传给梁经柱再传给基础,这时整个体系的受力机理与砌体结构相同,而不像框架结构体系,荷载是由梁层层分担的(当然可能加荷后期由于下部梁的变形过大,导致梁与砌体托开时,梁还是可分担荷载的,不过这时下部的结构已濒临失效了),只不过这时构造柱和圈梁太大了点。那么墙下基础就应按砌体结构来设计(要承担上面五层的荷载),若仍按填充墙基础施工,则基底面积是肯定不够的。这样造成的后果可想而知。2、若底层不是先砌的,那它的结构体系更接近于底框,及底层梁要托起上面四层的荷载,对于普通的框架梁来说是肯定承受不了的。不管怎么说,这样施工倒错之后,结构的传力路线已被完全打乱,与设计时的
我现在准备建五层的框架结构的住房,现正在造三层的柱子,但由于种种原因,我一层进行了框架建造没有彻墙,二层在造好柱子时彻了墙,跟着造了楼面,二层成了“砌体”,都是因为我对建筑这方面没认识,但我在论坛上了解到框架结构施工顺序倒错了,也看坛碎冰大哥的"有关框架结构施工顺序倒错问题的分析"的贴子,我很怕最这样下去产生的后果,请大帮帮我,有什么补救方法?谢谢!!
以框架结构为例:1. 土方:场地平整、挖土(人工、挖掘机)、土方运输(原地、运输)、土方回填(挖土、运输、回填)。桩基础,以振动灌注桩为例:打桩(注意空打部分)、桩尖埋设、钢筋笼、凿桩头。2. 垫层:垫层、防水。基础、结构:梁、板、柱(是否有弧形、起坡等)。这部分主体结构应该没有问题。3. 砌筑工程:什么砖,砂浆类型,一砖还是半砖还是一砖以上。有的地方在地下室符合某种条件还加照明费,注意有的基础下面有砖胎膜。4. 混凝土工程:一般按照体积计算,楼梯、阳台按投影面积(直形、弧形)。有的地区室板算到梁边,有的地区是梁并入板计算。柱子算层高。应该要注意的是过梁、构造柱(马牙槎),窗台板,装饰线条、阳台露台反梁、压顶等小型构件、楼梯算的边界要注意,基本上都是按照平方计算的。模板:垫层、基础、基础梁、梁、板、柱、过梁、构造柱、小型构件、楼梯、阳台、栏板等。5. 钢筋:桩钢筋笼(一般对照图集,不要忘记固定筋,螺旋箍筋的计算),各个构件钢筋,吊筋(主、次梁交接部位),洞口补强钢筋,剪力墙有端柱、翼柱等时的拉结筋,墙体拉结筋(一般600*600),马凳
论文简介:农业科研院的框架结构施工组织设计的实例分析 投稿网友:zouxiaojin0623 上传时间: 2013-03-13
图纸简介: 结构,基础,梁,板,柱配筋图,以及檐口楼梯大样详图 投稿网友: lusiyu512 上传时间: 2013-09-03 图纸省
图纸简介: 本工程为现浇钢筋混凝土框架结构多层别墅,地上三层,框架抗震等级为三级。图纸包含:结构设计说明、图纸目录、基础平面图、基础详图、基础地梁平面布置图、柱平面图、楼梯详图等。 投稿网友: wushiping199101 上传时间:
图纸简介: 本工程为三层框架结构别墅,本图纸包含了基础平面图、一层柱配筋平面图、二层梁配筋平面图、三层板配筋平面图、1-3层柱配筋图等,可供参考。 投稿网友: qagyom 上传时间: 2014-03-27
图纸简介: 某框架结构档案馆施工图,有总图,平面图、剖面图、立面图等 投稿网友: w358969818 上传时间: 2014-03-24
框架结构高层结构施工图
全套框架结构(8层/吊4层)施工图,包括建筑效果图、结构模型图、结构设计总说明、结构大样图及相关的cad字库文件。希望能给同行们有一定的参考价值!
求框架结构施工组织设计,要求如下:一、设计目的:通过本次课程设计,将《建筑工程施工组织与管理》中的基础知识与工程实际紧密结合,熟悉工程项目施工组织设计的内容和方法,掌握工程项目进度计划中横道图和网络图的绘制。二、设计内容:根据已给(或自选)项目的工程概况、各分部分项工程的工程量、工期要求、时间定额等,组织项目的流水施工,绘制进度计划的横道图和双代号网络图。可参照教材P44的流水施工组织实例。个别参数可根据施工经验自定,要求符合工程实际。答辩时说明确定各参数的理由。三、设计要求:1.工程项目为不少于4层的钢筋混凝土框架结构2.分部分项工程不少于20项3.要求工序安排合理、衔接得当,满足工艺与组织要求,工期满足设计要求4.资源供应均衡,计算劳动力不均衡系数,要求满足小于2。5.设计成果为2张A3图纸,一张为单位工程的横道图,包括劳动力动态图或劳动力需要量表;另一张内容为基础工程或主体结构工程的双代号网络图(其中各班前一半做基础工程,后一半做主体结构工程。按学号排序)。第1张图包括以下计算:各
图纸简介: 甲级院出的施工图,图纸质量较高。两层钢筋混凝土框架结构通用厂房,柱跨8x8米 投稿网友: lscx911 上传时间: 2013-04-11
图纸简介: 三层框架结构幼儿园,独立基础,全部施工图,经验丰富的工程师设计。 投稿网友: power-9527 上传时间: 2013-08-06
图纸简介: 外形是蝴蝶状包含建筑施工图和结构施工图全套 投稿网友: hanxco 上传时间: 2013-07-18 图纸省份:<
图纸简介: 完整一套,大样齐全,平法绘制,纯构架结构(带部分剪力墙)14层,有剪力墙表,柱图 投稿网友: ss642085778 上传时间: 2013-08-03
框架结构施工组织设计精选
图纸简介: 本图为多层框架结构宿舍楼施工图,包括平面、立面、剖面以及节点打样。 投稿网友: sdgj0920 上传时间: 2014-02-17
图纸简介: 本建筑物高度为21.30米,建筑物层数地上为6层,结构形式为框架结构,框架抗震等级为二级。本图纸包括结构设计说明,桩基础平面布置图,基础设计说明及大样图,柱平面布置图,柱配筋表等,图纸可供参考。 投稿网友: dgbl26 上传时间:
图纸简介: 本工程为多层住宅,地上八层,图层分的很清楚,本图是异形柱框架。图纸包含:设计说明、各层平面图、剖面图、梁平法施工图等,供大家参考学习。 投稿网友: syl086 上传时间: 2013-12-11
图纸简介: 某框架结构多层塔结构图纸。含设计说明、CFG桩平面布置图、柱平面图、梁柱配筋图、顶板配筋图、基础平面图、剖面图、楼梯结构图、大样图等。 投稿网友: zhaoyang1010 上传时间: 2013-11-24 <
