  • 风管机和中央空调的比较
    知识点:风管机和中央空调的比较
  • 求解一拖一风管机与中央空调的区别
    本人暖通新手,今日有疑难问题,像各位大神求解!问题是这样的,一拖一的风管机有中央空调的区别有哪些?一拖一的风管机有中央空调的性价比?中央空调是不是都是水机?一般在家里装的中央空调是不是都是水机?
  • 风管机≠中央空调,别被忽悠了!
          现在的家装市场,越来越多的业主将中央空调作为家居制冷采暖的新选择,因为中央空调比传统的壁挂式及柜机更节省地方,也更美观显档次。不过大家需要注意的是,风管机在一定程度上并不是真正意义的中央空调,装修时不要被忽悠了!        中央空调和风管机的区别之一:外机数量        中央空调比风管机价格更高,其实风管机属于挂机的升级产品,和挂机一样,一台室内机配一台室外机,如果按三室一厅来说,三个房间加一个客厅都装上出风口,那么就会有四个外机。中央空调外机采用一拖多的形式,即一台外机搭配几台室内机。这样也相应增加了后期设备维修的费用。        中央空调和风管机的区别之二:耗电量
  • 中央空调PK风管机到底应该选哪个?
    目前市面上的空调大概有柜式、挂式以及中央空调,前两者大家会比较多见,至于中央空调现在也运用的比较多,不管是整体舒适度还是外观上,绝对是比传统的空调体验度要好,不过呢,中央空调也有一些缺点,比如说比较耗电,另外需要吊顶,这样对层高就会有要求。 虽然说中央空调就目前为止很多人认为是够好了,不过呢现在出现了风管机,它结合了传统分体空调和中央空调的优点,颜值以及舒适度,并且耗电量
  • 中央空调与风管机谁更适合家装
    中央空调又称多联机,主要是一台主机连接多台室内机,室内机隐藏在吊顶里面。而所谓的风管机是一台主机对应一台室内机,室内机同样是隐藏在吊顶里面的。从表面形式上看,两者区别不大,因此许多客户在家装时不确定到底应该选择中央空调还是选择风管机。为解除大家的疑问,居想网为大家整理了一些有关中央空调与风管机的常识。 首先从技术上来说,中央空调一般都有定频和变频技术,并且采用的是先进的直流变频压缩机技术,室外管道采用铜管焊接、分歧管分流,控制更精确。且室外机位置要求少,适合大部分家庭住宅使用,能够高效节能。而风管机都是定频,在一定程度上他的效果远远没有中央空调好,而且会比较耗电。 其次,从价格上来说,风管机的造价要便宜,技术含量也比较低,因此风管机的价格低于中央空调。 最后,从静音效果上来说,风管机的管道贯穿整个室内,使用时会有一定的噪音。而中央空调在这方面的静音效果更佳。同时风管机的主机要求室外能够有更多的空间安放。 总的来说,中央空调的优势明显高于风管机,但是很多客户从价格上考虑,会在家装时选择风管机。如果您注
  • 风管机组的中央空调是变频的好呢 ,还是定频的好呢?
    了解空调的或许会问,1P和2P是指峰值1KW/H或者2KW/H吗?对于新装修家庭来说,有必要全部装上变频空调吗,主要考虑性价比和使用舒适性。那么现如今 市面上变频空调能效比越来越高,空调越卖越贵。是否有 考虑买定频 的呢,其实对于大家来说吧 ,变频空调省电真的能省电吗?首先 说明一下APF(季节能效比)这个东西。APF是为了模拟空调在每年实际运行中遇到的各种不同室外温、不同工作时间下空调的综合能效指数。总而言之,就是通过在实验室得到的数据,通过计算,尽最大可能模拟你每年实
  • ?中央空调风管机是什么?风管机的优缺点
    现代家居设计在追求美观度的同时,生活质量和舒适度也不可忽视。中央空调因其具有普通挂机或柜机无法比拟的隐藏安装与不占地方的优势,逐渐受到小伙伴们关注成为中产家庭装修的新标配。但是家用中央空调的价格相对较高,而一般家庭装修阶段的预算都比较紧张。这个时候,中央空调风管机便进入了人们的视野,也是隐藏安装在吊顶中,比普通挂机好看,比柜机省空间。又相比中央空调多联机价格便宜。 风管机是一拖一的中央空调形式,一个室外机与一个室内用铜管连接,隐藏在吊顶里的室内机将冷风直接吹送到房间。 风管机的优点--价格便宜,性价比高 一套风管机的初投资价格与传统柜机差不多,远低于家用中央空调多联机组的价格。风管机室内机包括送回两个风口,气流循环更合理,360度出风,室内温度分布更均匀,与传统柜机相比,舒适度更高。 风管机的优点--节省空间,隐藏式安装 风管机可隐藏安装在吊顶中,与传统分体柜机空调相比,可节约室内差不多1个㎡空间,考虑到成都近两年来飞快上升的房价,风管机的空间价值可
  • 中央空调、风管机、柜体机、壁挂机究竟哪个好?
    空调,几乎是家家户户都会用到的家电设备了。目前市场上的空调主要有四大类:中央空调、风管机、柜体机、壁挂机。 中央空调:就是我们常常听到的一拖几,一指的是一台主机,拖几指的是带动几台内机,主机放在室外,所以也叫做室外机,内机放在室内,分三种形式:风管式、壁挂式、内嵌式; 风管机:室内外型和中央空调可以做到一模一样,只是一拖一,一台主机拖一台内机; 柜体机:也叫立式机,它由一台室外机加一台室内机组成,室内机外观长的很像柜体,所以叫做柜体机,一般是放在房间的角落处; 壁挂机:老房子或者小户型常见款空调,结构也是一台外机配一台内机,只是他的室内机是挂在墙
  • 中央空调与风管机、分体式空调的区别
    目前市面上比较常见的空调主要有三大类:普通分体式空调、中央空调、风管机,很多小伙伴肯定很纠结,该怎么选,小心就给薯宝们对比下它们的优劣势: 舒适度:中央空调、风管机>分体式 耗电:中央空调、风管机><
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 格力中央空调设计培训~~
    中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。
  • 中央空调风管清洗的必要性
    中央空调风管清洗中央空调风管清洗的必要性: 随着我国经济建设的发展,空调已从工业领域普及到民用建筑,与人民生活及经济产业活动密切相关。建筑物的设备系统,尤其是中央空调系统犹如人的动脉血管正渗入各个部位,以空气为载体的空调系统的洁净程度正成为人们担心和关注的重点。中央空调风管清洗的目的是除去风管内附着的含有微生物的粉尘状物质。研究证实,实施风管清扫能有效减少粉尘和微生物,去除风管和室内的一个重要污染源。同时可以确保空调系统的高效运行。 中央空调风管清洗过程:主要包括检修、清洗(除垢、杀菌、风机盘管表冷器除藻)、风机盘管及进出风口的维护。具体清洗流程如下: 1、回风口过滤网的清洗杀菌消毒 2、送风系统杀菌消毒。 3、风机盘管表冷器,使用中央空调专用清洗剂清洗、除垢、杀菌。保持通风畅顺 4、对盘管风机叶轮、蜗壳、马达积尘的清扫, 电机转轴加油。 5、对接水盘、过
  • 中央空调系统风管设计要点
    风管的作用 风管的分类
  • 中央空调风管系统设计要点
    1) 根据建筑空间条件,空调设备静压以及合理的气流组织形式;选择合适送风口形式(百叶风口、散流器、旋流风口等),尤其要避免侧送侧回气流组织形式的短路;满足室内舒适性空调的要求。2) 新风机、全热交换器基本上都是放在厨房或是卫生间等有排风的地方,空间小,注意规避进风短路。3) 回风百叶不能采用防雨百叶,须用格栅,开口率一般应大于80%,实际须满足不小于65%;百叶角度下倾0°~20°,一般不大于10°。机组出风管面积缩小以提高风速,使出风口风速大于5m/s;吸风口处面积放大,使吸入口处风速小于2m/s。4) 风口栅格凝露问题,若风口不是我方承接制作安装,需在设计图纸中说明建议,规避甲方投诉设备的风险,风口制作和安装的规范建议备注到设计说明中,避免设计风险。5) 风口材质:铝合金材质在湿气大的地方易结露。6)室内机排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路;8) 风口标注(开口和面板尺寸要标注清楚);风管尺寸按标准风管尺寸进行标准,室内机出口接风管的变径不可用软连接替代。注意预留室内机的检修空间,尤其是新风管送风与室内
格力中央空调风管机
格力中央空调风管机专题,为您提供格力中央空调风管机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与格力中央空调风管机 相关的专业交流讨论,更多格力中央空调风管机相关内容请访问
