钢结构的生产厂房,因为所生产的产品大小不固定,喷漆车间只能是个大大的空间,上面有吊车,高度18米。房间跨度30多米。这样的车间怎么做排风?有没有哪位也碰到过?
请问有谁设计过拱形波纹钢屋盖?抗风柱与这种屋盖的连接怎样的?另外就是18米跨度的桁车的 有谁设计过 ?可以把图纸发过来参考一下吗?谢谢
这个还不错,投标人可以借用这个模板
火灾自动报警设计规范:工业建筑-丙类生产厂房。是不是所有丙类生产厂房都要设计火灾自动报警?我们同事之间讨论不清。我想请大家帮帮!
上次做了混凝土的,现在刚做了钢结构的,发上来共享!!
调检车间钢结构厂房施工组织设计,本人刚完成的 :(
本人正在做一个工业厂房的毕业设计,为不等三跨,某边跨有夹层,设吊车,采用门式刚架但是现在正处于混沌状态,不知道怎么着手做请好心人推荐一些工业厂房的书之类的,或者是计算书图纸都可以的另外,一般可以采用什么软件计算的?
结构图 建筑图 计算书
一栋钢结构厂房,除了一层,上面各层楼板都是钢板。对于这样的厂房内的电气设备,应该都是直接装在钢结构上,那么有必要再加保护线吗?特别是电动机,我们通常都敷设4线,在这种厂房只要3芯(一层除外)应该是可以的吧?
跨度、所有荷载已知,在计算内力时的三种荷载组合:全跨永久荷载+左半跨可变荷载;全跨永久荷载+右半跨可变荷载;全跨永久荷载+全跨可变荷载。全跨永久荷载指的是所有永久荷载之和还是指永久荷载效应控制组合值?左半跨可变荷载、右半跨可变荷载、全跨可变荷载都指的什么?并已知全跨单位可变荷载和半跨单位可变荷载。请知道的朋友给予解释.谢谢![ 本帖最后由 yongchun44 于 2010-6-5 14:22 编辑 ]
工程为38米X25米钢结构厂房,5米柱距,两跨,在中间柱有一处是抽柱,请教如何用PKPM建模计算?
在规范里没有找到菜油的火灾危险性,请问有知道的么告知一下? 甲方初步方案设间距6米,不知道够不够.每个厂房只有二三百平方.请各位工程师指点一下.
一、工程资料:某单层工业厂房,跨度为18m,长度为108m,柱距6m,檐高8m。内设一台10T 单梁吊车,中级工作制,牛腿面标高 4.5m。1 ~ 3轴无吊车,且檐高为 10m。屋面和墙面均为EPS 夹芯板,彩板外天沟。
多层钢结构工业厂房设计与实例
在规范里没有找到菜油的火灾危险性,请问有知道的么告知一下? 甲方初步方案设间距8米,不知道够不够.每个厂房只有三百平方.请各位工程师指点一下.
一涂料生产厂房,4层,甲类厂房,各层均有产生粉尘及挥发气体的点,初步考虑车间外墙设置轴流风机机械排风,百叶进风,换气次数12次,另外各个产生挥发及粉尘的点设置吸风罩,通过管道接至屋面上的除尘器和活性炭吸附装置净化处理后排放。但是看到规范说各层的排风管道不宜联通到一个总管,难道要每层单独拉一个风管到屋顶,分别设置4套除尘和活性炭吸附吗?另外车间全面通风要设置机械补风吗?求各位支招,多谢多谢!
图纸简介: 本图纸为咸宁某钢结构厂房设计图,厂房面积3600M2,工程结构设计按设计基准周期为50年,钢筋混凝土结构和钢结构承重构件设计使用年限,图纸包含以下内容:钢结构设计说明、平面布置图、承台和基础梁布置图、基础平面布置图、墙面檩条布置图、屋面结构布置图、支撑布置图、节点大样等等,可供参考! 投稿网友: soulcollector
钢骨架的最大应力区在地震时可能产生塑性铰,导致构件失去整体和局部稳定,故在最大应力区不能设置焊接接头。为保证节点具有足够的承载能力,在构件全截面屈服时不发生破坏是必要的。抗震设计时,厂房的结构体系,应符合下列要求:1.厂房横向宜采用刚架或屋架与柱有一定固结的框架,2.厂房结构和构件应保证整体稳定和局部稳定,3.构件在可能产生塑性铰的最大应力区内,应避免焊接接头, 上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接上海钢结构厂房、上海钢结构雨棚、上海钢结构加层、彩钢板活动房的设计、制作与安装的钢结构工程建筑公司。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
