  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 关于无功补偿控制器的问题
    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
  • 无功补偿控制器BKVQ-18V
    无功补偿控制器BKVQ-18V是由江苏贝肯电气荣誉出品,该产品运用于低压无功补偿柜,可自动手动切换。 全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器。秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外观流线设计。可实时显示A、B、C相的功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率的平均值及电容投切状态等信息。设置参数中文提示,数字输入。电容器控制方案支持三相补偿、分相补偿、综合补偿方案,可通过菜单操作进行设置控制方案。电容器投切控制程序支持等容/编码(1:2、1:2:3、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式。具有手动补偿/自动补偿两种工作方式。取样物理量为无功功率,具有谐波测量及保护能。控制器具有RS-485,MODBUS标准现场总线通讯接口中,方便接入智能开关柜系统。
  • 求教无功补偿控制器的选用
    一般有6步、12步无功补偿控制器。有没有9步、10步、15步、20步的无功补偿控制器,如果没有的话,那么变压器很大的时候,只能选更大的电容才行?能不能一台变压器选用两台无功补偿控制器?某型号配电柜的样本写的是:600宽可装15个15kVar电容,800宽最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar还是10x30kVar=300kVar?设计的时候,比如315kVA、400 kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA应该怎样选择电容补偿的方案?
  • 谁用过选择型无功补偿控制器?
    介绍一下 我百度找不到资料就是根据功率因数选投 大或是小的电容
  • 低压无功补偿控制器频繁投切为什么?
    现在有个项目用的正泰的无功补偿控制器NWK1-G型。目前出现了他的超前灯和滞后灯经常的频繁交替的亮,继电器就频繁的工作,电容频繁的投切, 造成继电器和线路经常的被烧毁。他现在带的负载有两个大功率的变频器,1000的变压器,目前线路电流大概用了1000A。曾尝试投切延时调大,投入门限调小, 都没有效果!想请教各位大神, 有没有什么好的办法可以解决!
  • 智能无功补偿控制器的控制方式
    现在用的智能无功补偿控制器可不可以进行一拖二的控制方式,比如:一台主柜10回路,一台辅柜10回路,可否只用一个控制器,控制器的一付点带两台复合开关?
  • 光伏系统专用无功补偿控制器
    近几年,我国光伏并网发电项目发展迅速,根据国家能源局统计数据,我国2014年光伏并网发电总装机量10.5GW,其中分布式2.05GW,2015年上半年总装机量7.73GW,分布式1.04GW。随着装机容量的快速增长,光伏并网发电与原有电网兼容性问题日益显现,特别是分布式光伏并网项目,一般电网容量较小,容易出现兼容性问题,其中发生较多的是光伏设备投入后,原配电网出口功率因数下降至0.9以下,造成不良影响。
  • 求助无功补偿控制器原理图
    在无功补偿中我采用的是12组16KVAR的电容器,控制器采用JKL5C,但不知这种控制器如何使用,原理是什么,哪里有相关的图纸可以参考?另外我在此网站上下载过一个无功补偿的原理图,不过用的是JKG的控制器而且是八路的,在图中手自动控制的转换开关型号是LW39B-16ND21-9/6我没有查到这种开关的接点表,哪里有这种开关的接点表?我的十二路手自动控制的转换开关该选什么样的型号呢?谢谢帮忙!!!急等!!
  • 请教无功补偿控制器显示问题!!
    有一台CNC JKL5CF智能无功功率自动补偿控制器,有时在上面显示A-0.92之类的,请问这代表什么?是不是故障(原说明书已丢失无法找到)?谢谢大家的帮助!!
  • 无功功率补偿控制器的问题
    一般的无功功率补偿控制器是通过功率因数来控制电容的投入、切除。在使用中发现以下问题。当负载发生变化时,尤其是负载少时,功率因数小时无功功率补偿控制器投入电容,结果过补偿,延时后又切除,产生周期性的投入、切除。为了正常工作,调节电容的数量,但负载变化时,又要调整,太麻烦。我看资料有一种无功功率补偿控制器通过无功功率调整电容的投入、切除电容,可以消除以上情况,避免产生振荡。谁有新式无功功率补偿控制器的说明书请上传,谢谢。
  • 无功补偿谐波治理滤波控制器
    无功补偿谐波治理滤波控制器
    洛阳博创电力科技有限公司位于洛阳国家级高新技术开发区,引领绿色配电的明天随着国民经济的快速发展,我国出现了新一轮电力紧张局面,但同时能源利用率低下,能耗偏高。为了尽快缓解电力供需矛盾,国家在“十一五”计划中明确指出2010年单位国内生产总值能源消耗比“四五”期末下降20%的指标要求。博创电力科技有限公司依靠引进国外技术与独立研发,专注于改善电能质量领域的设备生产和软件研发,为我国输配电领域提高品质的功率补偿设备,无源及有源滤波装置和电能质量综合监控设备。产品领域覆盖从低压220V至高压35KV,广泛应用于城市及农村电网和工业领域。改善用户用电品质,降低电耗,为用户的安全生产保驾护航。
  • 赛源 jkw系列无功补偿控制器说明书
    赛源 jkw系列无功补偿控制器说明书
  • 无功补偿控制器的设置透切阀值解释
    谁用过北京国自的无功补偿装置 其中设置透切阀值 0.5-1.2 这数字是指什么?功率因数? 切除阀值为1.2-当前设计值 当前设计值又推荐1.00 这么说当功率因数0.2时 切除?
  • 无功补偿控制器怎么选择才算好的
     1、考虑到电网当中的负荷波动不大,并且三相负荷也处于基本平衡的状态,而目标是功率因数的提高,为了良好的控制设备的成本,并且将其降低,就需要考虑到无功补偿控制器的方便与简单,并且属于单一简单型的操作。   2、对于波动较为频繁的电网负荷,以及大与小负荷之间存在较大差距之下,而三相负荷依然处于基本平衡之下,对于控制器的选择,优先选取性能较好的控制器。例如:对于物理量的控制需要选取无功功率或者是无功电流,并且需要分别的对于投入和切除的门限进行设定,从而对投切震荡进行有效的防止,同时还需要确保欠流以及过压风保护功能。在投切方式的选择上,采取“编码+循环”来进行程序控制。   3、对于波动较为频繁的电网负荷,以及大与小负荷之间存在较大差距之下,并且三相负荷也极为不平衡的情况下,我们低于控制器则提出了更高、更详尽的要求,其复合投切功能应当具备“分相+平衡”。而控制物理量则应当是(功率因数+无功功率)的复合型。具体的参数要求为:   灵敏度≤100 mA。
  • 光伏四象限无功补偿控制器
    光伏四象限补偿控制器与普通补偿控制器存在什么区别呢?既然叫四象限控制器就不能只体现在名称上,首先光伏四象限补偿控制器在硬件上和软件上都要与普通补偿控制器又有明显区别的。硬件上要有能采集光伏发电的电流信号输入端子,这样在光伏四象限控制器上可以查询到光伏发电的相关数据,在极端情况下这些数据是非常必要的;软件上至少在补偿控制器设置参数中能够设置正向也就是1、4象限的功率因数,也能设置反向的2、3象限的功率因数,同时控制器的显示屏幕中能够显示四象限坐标图,这样就可以和供电局的四象限计量表就行比对,保证各项参数与计量表一致才能是补偿更为准确。
  • 无功自动补偿控制器是否坏了,要更换?
    本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!已经确定转换开关手动正常,SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。(型号是:JKL5A-10智能无功功率补偿控制器.)
  • 低压无功补偿控制器订货技术条件
    DLT 597—1996低压无功补偿控制器订货技术条件
  • 关于无功补偿控制器的投切时间问题
    最近接手做了一批低压电容柜,由于元件都是选用的一些小厂家的东西,对于电容器二次投切时标准中规定电容器端电压应低于10%才能投切;由于电容器和控制器是一个厂家的,所以请教厂家的技术人员他们的控制器能否保证电容器二次投切时电压应低于10%;厂家回答需要开关厂自己设定时间,他门的说明书上的投切延时是5-250S;感觉不太对;厂家的技术人员又讲不太明白;请教各位专家尤其是生产控制器厂家的专家指教一下,电容器二次投切时电压如何保证!
  • JKL5F-10智能无功补偿控制器如何设置?
    单位有两个控制器,功率因数设置值为1,但因为最近是生产单机,负荷较低,经常造成功率因数超前,我想把设置值改为0.95,请问改如何设置?如果哪位有这种控制器的说明书请给我发一份,谢谢。sailyoung@qq.com
jkw无功补偿控制器
jkw无功补偿控制器专题,为您提供jkw无功补偿控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与jkw无功补偿控制器 相关的专业交流讨论,更多jkw无功补偿控制器相关内容请访问
低压无功补偿模块
智能无功补偿器
