  • 三相计量表柜接线图布局整理
    请高手帮整理一下这张接线图,这张接线图要贴在三相计量表柜里面的,感觉现在比较乱。说明一下里面的主要元件:一般自锁带灯按钮(四路触点)、欧姆龙中间继电器、630A断路器以及电动操作机构、三相预付费电表。在此先谢了!可以发我邮箱zhongqi6236@163.com
  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • 各种电表接线图,都基本齐了
    电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
  • 关于低压二次接线图的问题
    关于低压二次接线图的问题
    各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
  • 这样的接线图有什么问题呢
    这样的接线图有什么问题呢
    大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
  • 三相功率因数表正确接线图的分析
    三相功率因数表正确接线图的分析
    图1所示为三相功率因数表表后接线柱情况及接线方法示意。三个电压接线柱分别标有UA、UB、UC、两个电流接线柱务标有IA,意思是功率因数表所取电流应与左边电压接线柱所接电压同相。并且与负荷电流同方向的电流互感器二次电流应以标有*号的接线柱流入,从另一个接线柱流出。左边电压接线柱也标有*号,也是说明此电压应与电流同相。下面通过一个实例来具体介绍一下功率因数表的正确接线方法。 图2是一个低压母线示意简图。准备在电容柜上安装一只三相功率因数表,由于安装位置有限,为功率因数表取电流的电流互感器安装在中相。 由于电流互感器安装在中相(绿相),则电压接线柱左边那个应接绿色相电压。然后以绿色相为UA,用相序表测定黄、绿、红三相电压的相序,结果是绿一黄一红为正相序。图2中括号所标的UA、UB、UC即为相序表测定的结果.则在中间的电压接线柱应接黄相电压.右边的电压接线应接红色相电压。电压线接好后,
  • 哪里有单相接地二次接线图?零序电流的
    Y,yn0 变压器 的,800kvA,单相接地短路电流为3。6kv, 断路器上没法保护, 想在中性线上做零序电流互感器保护,没见过这样的例图,不知道该怎样做,还有选型?那个报警器和继电器怎样连接? 这个报警器和火灾报警系统里的声光信号是一回事吗?
  • 带互感器三相四线电表接线图接线方法
    带互感器三相四线电表接线图接线方法
    注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图
  • 三相电机接线可以这样吗?
    三相电机接线可以这样吗?
    按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
  • 火灾报警设备模块接线图
    论文简介:火灾报警设备的各种接线图解各种线接什么位置都有详细说明 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
  • 变压器内部接线图如何连接
    变压器内部接线图如何连接
    这是一个油浸变压器,高压侧线圈如何连接的,欢迎大家指教。
  • 某工厂电容补偿柜接线图
    图纸简介: 本补偿接线图适用于工厂用电设备的电容补偿及小区用电补偿,补偿柜简单,制作方便,效果良好。补偿后功率因数能达到供电部门要求。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
  • TSF滤波补偿主辅柜接线图
    图纸简介: 快速响应,选用进口晶闸管作为投切开关,响应速度在20ms内,能及时补偿无功功率及滤波ZBWKN+电容保护+模组 投稿网友: zbdq_123 上传时间: 2013-10-22
  • 预装式开闭所工程接线图
    图纸简介: 本图纸包含有:10kV经济型预装式开闭所配置结线图,10kV经济型预装式开闭所平面图,10kV户内开闭所电源进线柜二次接线图,10kV预装式开闭所基础1-1剖面图,10kV进线柜二次接线图等,可供参考。 投稿网友: wofatfat 上传时间:
  • 谁会根据接线图导出原理图?
    谁会根据接线图导出原理图?
    根据原理图画出接线图想必很多人都会吧,但是要从接线图反导出原理图有哪些大师会呢?
  • 求低压母联柜的二次接线图
    求低压母联柜的二次接线图,QQ1029009294
  • 高压柜手车接线图怎么看?
    本帖最后由 雨笋 于 2017-2-7 16:04 编辑 今天客户发来的PT手车和计量手车的接线图,和我以前看到的不太一样。感觉完全看不懂。现在请各位大侠帮忙看看,这里面包含那些信息。至少试验位置和工作位置上面的接线是什么样子的。声明一下,我是新手。做高压柜壳体的。
  • 各类开关接线图与实物图
    双控开关:很常用,适合家装线路改造与安装。
三相接线图
三相接线图专题,为您提供三相接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相接线图 相关的专业交流讨论,更多三相接线图相关内容请访问
三相插头接线图
普通开关接线图
