免费咨询电话:8008107742-110、111、112丹麦DEVI A/S(狄威)是丹佛斯集团成员之一 ,是一家处于世界领导地位的,生产室内智能地热电采暖系统的欧洲公司。DEVI是唯一一家同时研发、生产电热电缆和恒温器的生产厂家,因此产品间的匹配非常完美,使整个系统运作表现出色。DEVI A/S 1942年在丹麦成立,DEVI现在在Vejle有两处生产基地,DEVI的产品通过了ISO9001质量认证,工厂通过了ISO14001环保认证。北京润和科技投资有限公司(RSIC),成立于2000年10月,注册资本5000万元,专注于建筑技术产品的开发和推广。公司以“诚信为本,科技为先,用户至上”为理念,力求为用户提供更高品质的产品和服务。DEVI RSIC2003年,丹麦狄威公司与北京润和科技投资有限公司正式达成紧密合作伙伴关系。 最舒适的采暖方式DEVI电热地暖系统最符合人体对采暖的生理需求无论是在浴
耐克森公司继承了一百多年专业生产电缆及相关系统的经验。所有的产品符合IEC800和CECN LEC标准,经过Nemko、Semko、CE、Kima等各种认证。是世界上最早通过ISO9001认证和第一个通过ISO14001环保认证的发热电缆制造商,成为专业、高质量和优质服务的代名词。耐克森作为全球最大的海底电缆和室内舒适采暖用发热电缆的生产厂家,Nexans 1926年开始生产发热电缆,1951年安装的发热电缆仍在使用,Nexans发热电缆的生产及应用已有80多年的历史,目前为止故障率为零! 耐克森智能地暖系统的介绍: 耐克森智能地暖系统是以电力为能源,发热电缆为发热体,将几乎100%的电能转换为热能,并以建筑物内部地面作为散热面,通过对流换热加热周围空气的同时,还向四周的维护结构进行辐射换热(其以远红外辐射方的式热量大约占总散热量的50%),保障建筑物的室温达到舒适要求,符合人体工程学,具有较好的保健作用。每个房间可以分开控制,避免能源的浪费;节省了暖气片、锅炉占用的空间,增大了使用面积;以电为能源,环保无污染!
万家暖(www.wanjianuan.com)发热电缆由河南省宝泰实业有限公司与郑州电缆联合研发,生产。是处于世界先进水平的智能供暖系统,是国内较大的智能供暖系统供应商和电热地暖的领导者。万家暖智能供热系统通过国家电线电缆质量监督检验中心检测,符合IEC60800标准产品,万家暖发热电缆投入市场以来得到广大客户的认可,获得了良好的市场信誉。 万家暖的独特优点: 1,适应于建筑物的各个领域,家庭的所有居所。 2:高效,低能耗,绿色健康,环保。 3:足部亲近热源,在房间的垂直方向,温度呈负梯度均匀分布,符合“温足而顶凉”的医学原理。营造最舒服的采暖氛围, 4:快速烘干潮湿地面,消除霉变。 5:室内温度恒定,分布均匀,无循环浮沉,对哮喘和过敏者非常有益。 6:万家暖发热电缆置于地板表面结构下,为家居布置提供更大的空间, 7:无噪音,不会有管溢发生,即使冰冻条件下也不会损坏。 8:万家暖发热电缆可以分室,分时自行控制,突破了普通空调取暖的
国际品质 安泽发热电缆 电地暖让您享受由科技进步带来的全新舒适!Anze 智能发热电缆地暖是安装在混凝土层中或磁砖、大理石、地板革、复合地板、地热专用地板的电地暖供暖产品。也可做其它保温供暖用。其产品具有独特隐蔽无音、无污染等特点,可根据温度需要设计、安装简便且无需维修的电采暖系统装置。anze智能发热电缆地暖是集现代科学技术、材料和施工方法为一体的供暖系统。以电通过金属导热体释放热量为热源,通过采暖房间的地面以传导、对流和辐射的方式把热量送入房间。使人在冬季的房间里有如春的感觉,至此,发热电缆地暖低温采暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。该系统无污染、节能、易施工、管理方便、投资费用低。安泽电工(anze智能电地暖系统)是集电热电器、智能电地暖系统、发热电缆、温度传感器及温控器的研发、制造、销售于一体的高新技术企业,有较强的材料应用技术方面的优势,产品研发能力居国内同行业首位。依托在电热电器产品及材料的研发实力,全面引进欧美先进的发热电缆的制造工艺和技术设备,开发了适用于建筑物舒适供暖、管道保温防冻、室外融雪化冰发热电缆及相关配套产
地暖智能化控制系统的技术探讨 随着网络的普及和智能手机、平板电脑等移动终端的推广,世界正步入一个物联网的时代。智能家居作为物联网的一个分支,也显示出了强大的发展潜力。 作为新的应用领域,目前智能家居产品主要对家居环境中较为常用的电器设备进行控制。地暖作为近年来在国内逐渐兴起的供暖方式,以安
近两年,中惠电热地膜供暖在东北、西北、华北的公用建筑中应用广泛,如学校、办公楼、工厂的改建和新建供暖项目中。据不完全统计,这类项目供暖面积已经突破100万平方米。
WJN-18/2R 双导发热电缆的特点◆铜镍合金双导线发热,发热导线寿命长,自成回路,完全克服了电磁辐射◆XLPE绝缘,耐高温,耐高压◆网状铜屏蔽线确保安全◆PE外套,抗腐蚀,耐温90℃◆电源线与加热缆线连接盒一体化生产,确保系统完整化◆双导发热电缆,使用区域:地面整体采暖、存储采暖、室外融冰雪系统等技术参数:暖线:WJN-18/2R型号:带屏双导电压:220V功效:18W/m导体绝缘: XLPE(交联聚乙烯)最高温度:65℃ WJN/2R系列双导发热电缆规格一览表型号 工作电压(V) 发热量(W) 电缆长(m) 线性功率(W/m) WJN-18/2R-0600 220 600 33.3 18 WJN-18/2R-0800 220 800 44.4 1
感觉这个软件专注于地暖行业,所以对于做地暖真的很好用,有些自动连接、智能统计标注等功能都是其他软件没有的。 除了有些免费的地暖功能外,还有一些免费小工具也会经常用到,比如: 量取面积、批量打印、大样图库,自动去教育印戳,一键解决问号字体,图层控制系列工具。
DEVI狄威智能电热地暖系统是世界最大的民用地面暖线系统制造商丹麦DE-VI集团研制开发并行销欧洲及全世界60多年的一种高性能,全隐蔽,自控恒温式地面辐射采暖系统.它安装方便,安全节能,免维护,无噪音,清洁环保.1)制能机理:从下往上辐射取暖,更能满足人体的需求:2)空气对流:减少空气对流,降低了呼吸道感染的几率:3)装潢美学:只有开关大小的智能恒温温控器,经典美观:4)她还能解决空调取暖照顾不到的地方,例如:卫生间;我们有专门的卫浴地暖方案为您服务。5)她实现了每个房间都具有独立智能温控的功能,每个房间既可独立运行也可集中运行,给您的使用起居带来便捷和舒适.6)安装便捷,其安装高度连辅材只有3~5CM,小于水暖的7~9CM.减少了您的空间占用.7)因其属于智能运行,其使用时的节能功效另您在享受这一舒适取暖的方式时受益匪浅.8)狄威的暖线系统经正确的安装和使用,我们给予暖线10年的保质期,50年的使用期.狄威地暖系统一次安装就能让你一劳永逸.有了它,你的生活会变的更舒适。
我们为什么需要智能电网? 智能电网可以解决精确供能、电力需求侧管理、电网自由接入、多电源互动以及分散储能等问题,它不仅服务于大电网,而且服务于我们的电力终端用户,有可能大大改变我们未来的生活。 智能电网通过需求侧管理提高终端响应能力,如果一座建筑、一个工厂有无数个电动机,电梯、水泵、风机都要电动机运行,电动机在启动时的电流是运行电流的5~7倍,如果同时启动将占用大量供电系统的负荷容量,造成供电设备装机容量和投资巨大,但是如果我们通过智能控制,将电机启动时间错开,就可以节约大量的电力负荷和相关投资,这对于智能电网来讲是很容易就能实现的,这样就可以大大提高电力系统效益。
国内第一品牌作为中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004 J365-2004)唯一参编的发热电缆厂家,作为有30多年历史生产电加热器的厂家,安泽电工有限公司是国内最早生产发热电缆的厂家,是地暖行业协会第一届委员,安泽电工有限公司集发热电缆、电热电器、温度传感器和温度控制器的研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业。公司利用在电热电器产品及材料的研发优势,吸收了国际先进的生产工艺和技术,开发了用于建筑物舒适拱暖、管道保温防冻、室外融雪化冰用的发热电缆及相关配套产品。 ■安泽发热电缆的特点 ◆产品种类齐全:单导线、双导线及自限温发热电缆。 ◆连续的铝屏蔽层施工更简单、使用更安全。 ◆寿命超长,维护费用更低。 ◆环保、节能、无噪音。 ◆可分室分户控制,使用更便捷。
派克地暖这个公司怎么样?
我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
