:loveliness: 本人是学生,想向各位暖通行业的前辈们请教一下,如何进行高层住宅室内地板采暖的排气装置的选择设计?应该注意哪些要点?谢谢了~~~
室内地暖采暖管道与墙之间的距离300mm可以吗?是必须是150mm还是宜为150mm
复式住宅,用户自理的 室内楼梯下做地暖不?按正常做法还是不做?请指教:lol
室内暖沟根据图籍上要求做1000X1000的,可结构上柱的基础底才深1000,应该怎么解决?
室内,一层板底辐射的采暖横干管补偿器设置。供水温度45/35地暖水温,一层板底设PP-R热水横干管,热补偿如何处理?
楼房室内地暖地面在施工过程中需要做混凝土预留试块吗?
现在住宅建筑物内使用地漏的地方一般是 景观阳台地漏 生活阳台地漏 水井地漏 景观阳台主要是排雨水 使用无水封的直通式地漏 排到室外雨水系统水井主要是排管道漏水 使用无水封的直通式地漏 排到室外雨水系统生活阳台(厨房外的阳台)一般有洗衣机 使用带水封的地漏 排到室外污水系统生活阳台的地漏 必须使用带水封的地漏 是不是就是那种景观阳台和水井里面的地漏 再加一个存水弯就可以了呢?还是专门的一种地漏呢? 请问上面是我的理解对吗 请各位指教?
1、如何选择一款高品质的地毯?开利专家指出在挑选高品质地毯时,应注意观察地毯毛纤维的密度、手感以及地毯重量。由于地毯品质除了纤维的特性和加工处理外,与毛绒纤维的密度、重量、搓捻方法都很有关系,因此,它的毛绒越密越厚,单位面积毛绒的重量越重,地毯的质地和外观就越能保持得好。基本上,短毛而密织的地毯是较为耐用的。 2、应根据实际家居环境选择适合的地毯,切勿盲目跟风。 地毯的质料,织法结构和加工处理都是针对不同的环境需要而决定的,因此,购选时也可根据个人所需,依不同空间挑选不同材质、颜色及规格的地毯。一般地毯都附有标签,说明所宜用的环境和承受走动频度的能力,宜看清楚签上说明。 怎样选择高品质的室内地毯 3、是看地毯的绒头密度:可用手去触摸地毯,其产品的绒头质量高,毯面的密度就丰满,这样的地毯弹性好、耐踩踏磨损、舒适耐用。消费者千万别采取挑选长毛绒的方法来挑选地毯,表面上看起来绒绒乎乎好看,但绒头密度稀松,绒头易倒伏变形,不抗踩踏,不耐用。 4、是色牢度:选择地毯时,可用手在毯面上反复摩擦数次,看手上是否粘有颜色,如粘有颜
地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
南方面积约1000平方米,因为仅考虑除湿,所以热负荷估算为60kw,管道也没有铺满,绕外墙5~7米敷设。四周是玻璃幕墙和大门,内区是一个核心筒,电梯厅楼梯什么的,现在甲方突然提出。加热的只是外区的地面,内区的地板或者墙面或者金属构件还是会结露。 我想知道真的会出现内区结露吗、我认为不会结露,可是又说不清楚,因为绝对湿度没有降低啊?加热空气,热空气可以理解为均匀的,人们进进出出,加热后,含湿量会变吗、 金属构件会结露吗,我看了焓湿图,还是有点迷糊.哪位大大能指点一下?
请教大家一个问题:楼梯间地坪标高是比室内低还是高啊?施工时楼梯间地坪是做到门里口还是外口啊?图上楼梯间地坪比室内高,做到门里口,不做到是否正确.请指教!!
5.2.3 电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定: (1)地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。 (2)地下电缆通过房屋、广场的区段,电缆敷设在规划将作为道路的地段,宜用穿管。请问以上说的穿管是指穿钢管还是PVC管?如果是金属铠装的呢,本来不穿都可以,那室内地坪可以穿pvc的吗?另外以上说的是电缆,如果是BV线呢,一般用什么穿管?
有一30层高层,一梯6户,分为三个区,每10层一区,分别为高、中、低区,入楼内压力表为3.5个压,目前在室内放水后,回水棒一会温度就又下降了。想请问,1、楼内的压力是否过低,才使室内地暖不能循环起来。2、高层的楼内压力需要多少,地暖才能正常运行。供、回水压差应为多少?
目前,室内暖气管道安装的方式有很多种形式,不同的暖气管线排列,其安装方式也就有所不同,所以针对暖气管道安装也得根据实际产品结构而定,下面小编在这里就为大家介绍几种较为常见的室内暖气管道安装方式。 1.单管串联 特点:材料使用量低,改造时间较短,劳动强度相对较弱。
家庭装修尤其是实木地板或者是复合地板的安装是十分讲究技巧和方法的,对于大多数家庭来说,在选择购买地板时就必须考虑商家在安装实木或者复合地板方面是否有专业的安装队伍;好的地板安装队伍直接决定了地板的安装效果和保养效果。那么大家知道怎么分辨地板的好坏以及如何进行地板安装吗?今天成都装饰公司欧润装饰就为大家来介绍地板的一些基本知识,相信对大家看了在今后的装修过程中会有一定的帮助! 一、室内地板的介绍: 室内地板是指使用在室内的地板,所以对地板舒适性的总体性能要求要高一点,一般的室内地板的特点比较明显,具有很高的防腐性能,并且室内地板材质多样,款式多样,可以供人们的选择性很大,在选择室内地板的时候,要注意的是选择点的颜色要与室内整体的风格相结合,只有风格相同了,那么地板搭配出来的效果才是做完美的。 二、室内地板安装要求: 1、地面必须干燥、平整。
这几天稍闲,应要求将这张图的灯光布置公布出来!大家请看完成作品! 本来设计师是想做晚上,可我告诉他有这么大的一个窗,外光进来会很 舒服,也能冲淡灯光设计上的不足。” ~~~~做图应该有好的习惯!做之前先思考一下,不要急于动手。在做渲染前也是这样! 想一想这个场景最后渲染出来应该是怎样的感觉,仔细的分析一下光的来源,并 确定它的基本属性,比如强度,色彩等等!如果你做不到也没关系,也可以先翻翻书, 找一下感觉!这样你做的时候才有数,有目的!也可以检查最后效果是不是你当初想要的, 不是,问题又在哪?好了,废话就不说了,进入正题! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括为窗户做面光源,这一步很灵活,你可以根据你的机器配置和制作周期来定!我阵列了105个泛光灯!你也可以减少这个数量,你可以用十几个灯来做简单模拟! 但请记住!灯越多就意味着光影越细腻和准确,当然也意味着需要更多的内存和时间!而且你还可以让上面的灯色彩偏冷,下面的灯暖
湖南长沙元硕碳晶地暖咨询热线:0731-2886279
四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
