单位食堂,浴室,食品加工间,换衣间,洗手间.走廊用什么灯???食堂,食品加工间:用拉杆双管荧光灯浴室:吸顶防水荧光灯换衣间,洗手间:吸顶荧光灯走廊:吸顶灯
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
浴室的各种装修风格,来选选吧!
桥面防水及铺装方面论文,希望能给大家带来帮助
是这样,规划中的一个中学,要建一个公共浴室,但是我手头上没有这方面的资料,请问各位GGJJ对于这方面有什么规定么,比如多少学生配置一个淋浴头啊,层高多少啊...请多多帮忙啊
大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
规范要求浴室温度25度,散热器基本140W/m2,要那么多干什么,浪费啊~洗澡的时候就最开始的时候冷些,水打开了以后慢慢温度就上去了,还热呢~你们说它这样规定合理不
该浴室位于4层综合楼的首层..热水供水管道采用PPR给水管(温度在60左右度)..由热交换半器+屋面水箱循环引下至各个浴室..水箱至首层及首层走廊管道设有保温(玻璃棉材质.业主方面很难沟通.本想建议使用橡胶板).走廊两侧均有浴室.未设排风扇..有以下问题希望坛子里的达人开解..1.常听说PPR做热水管会有变形扭曲的情况发生..不只是材质本身问题还是管壁厚度未达到..2.由于业主考虑各浴室检修问题.分别在支管和立管上设有大量大于DN50的阀门.不知采用PPR热熔截至阀是否妥当..考虑过做法兰闸阀.但又会影响室内整体效果..3.鉴于浴室设计没有排风扇.在经过使用中会遇到雾气太重及通风效果差等影响..业主提出做类似暖通的抽风风管,由各浴室内上空支路风管伸入走廊主风管.再由走廊的主风管集中排送至室外..考虑到结露..可能导致风管内积水.所以一时也想不出怎么做好..另外业主不同意从墙体打洞直接排到室外的做法..
各位高手 这种铺装什么材料啊
热水管用什么管材比较好?(我比较倾向使用PPR管、不知道耐热性好不好、价格贵不贵、寿命长不长、保温性好不好)冷水管用什么棺材比较好?(主要是寿命长、价格低廉、二次污染低的)PS:我家住上海气温在0度~40度之间(室外)洗浴房的玻璃门和门框使用什么材料比较好?(价格便宜点的、外观一般即可)在洗浴房的顶上安装“浴霸”要不要做少安全措施?(以前用浴缸、发生过灯泡坠落、还好没伤到人)在洗浴房里安装照明用什么灯比较好?(当然是要防止漏电的建材)重新铺设管道和改造浴室还需要注意些什么?重新铺设管道和改造浴室可以请装潢公司做吗?他们接这活吗?上海有那些信誉较好的装潢公司?改造需要准备多少资金?以上!
公共浴室的淋浴器比较多,冷热水管分别供水,在人员使用不同的情况下,喷头的出水温度会有影响,使得 使用人员总在调试阀门 ,有没有办法改善这种情况?使出水温度不受使用人数的影响?
这是我一年前发在一个论坛上的,其中的图片和文字有些是来源于网络,有些是自己扫描的书籍,还有些是自己平时拍的 前几天答应宝贝版主搬了来,一直没有时间.从今天起争取每天都能抽点时间搬一些 下面是这个帖子的原链接,感兴趣的朋友如果等不及俺搬,可以先去看看http://bbs.chinazhuyi.com/dispbbs.asp?boardID=89&ID=39335&page=1 这是彩色卵石与拟木技术的应用。用卵石拼铺图案,倒牙用拟木小树桩处理。卵石还可按摩足低。一举两得。很有情趣
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
小卫浴空间的整体规划和在一些细节上的考究就显得尤为重要。尽管建材市场里的洁具产品琳琅满目,但在其中挑选出适合小户型卫浴间的产品还真不容易。以下,城市人家就为您支招,如何为小卫浴间挑合适的洁具及装修材料。 坐便器上方做吊柜 坐便器的水箱上方是普通卫生间装修中的“真空地带”,其实在不影响如厕的情况下,我们可以利用这个空间做一个吊柜,柜内可放置卫生用纸、毛巾、纸巾、洗涤剂等卫生用品。 小而深的浴缸是首选 长度在1.5米以下的浴缸,深度往往比一般的浴缸深,约70厘米左右。这种浴缸比一般浴缸更容易站立起来,且丝毫不会影响使用的舒适度。较小的卫生间就应该选择这种小而深的浴缸。 面盆装花洒更便捷 习惯晚上洗头洗澡的人,睡一觉后往往会把头发弄得很乱,于是有很多人选择在早晨洗头。如果仅仅为了头发的清洁而动用整套沐浴设备实在很麻烦。所以,不妨在面盆上装上花洒或是抽拉式龙头,就像在理发店享受的待遇一样。
要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
收集的大量景观铺装材料介绍
吕老师,我是新手,做个商业楼,3层是浴室,排水能用排水沟吗?还有浴室里面能上喷淋吗?还有就是浴室的热水供给,设计时建议采取什么方式?第一次做浴室,谢谢。。,
