小弟最近做一条市政道路,人行道铺装结构做的是 人行道透水砖+1:3干硬性水泥砂浆找平层2cm+3%透水水泥稳定碎石垫层15cm+粗砂5cm+碾压密实路基。这种结构在小弟所在的设计院是一种比较通常的做法,但是今天碰见一个甲方单位的总工提问,他问我这个水一直往下透,最后透到哪里去了?是不是透到土基里面去了。这个问题我以前还真没有想过,请各位大哥帮小弟解答一下。
1、素土夯实[基层压实度不小于93%,土基压实度不小于90%] 2、二灰碎石找平层[二灰碎石的基料为石灰、粉煤灰、碎石,一般配比为10:20:70]
人行道是城市
图纸简介: 自己搜集的一些资料,15种人行道的铺装样式 投稿网友: muzhuzi 上传时间: 2013-10-27 图纸省份:
图纸简介: 本图适合人行道铺装工程,透水砖铺地既防滑,又美观!经济实惠. 投稿网友: hu5035 上传时间: 2013-05-10 图
图纸简介: 带行道树树池的3m和5m的市政人行道铺装样式方案图,其中5m的有11种样式,3m的有9种样式,自己搜集的一些资料。 投稿网友: muzhuzi 上传时间: 2014-05-22
水泥压模混凝土-做法水泥压模混凝土人行道铺水泥压模压模混凝土 ;欢迎来电咨询买到就是赚到! 水泥压模压模混凝土、压印混凝土地坪系列广泛应用: 一、水泥压模混凝土施工要点: 1、 砼结构配比不低于C25。 2、 砼中不得掺加含氯化物的外加剂及氧化钙或氧化钙产品。 3、 骨料最大颗粒不宜超过10 mm。 4、 砼的空气含量控制在6%左右。 5、 为了提高混凝土的抗裂性,抗疲劳性和抗冲击性,建议加入适当的钢纤维、玻璃纤维和聚丙烯纤维。 6、 混凝土面层每班铺筑长度应与七彩路彩坪的合理施工进度相协调。一般来说,第一天应控制在150平方米/班,从第二天起可以增加到200平方米/班。特别是在冬季与雨季,施工长度应适当控制。 7、 正确掌握频率、振幅的大小以避免人为混凝土离稀现象的出现。 8、 严格控制好平整度、横坡和宽度等等。 9、 铺设后砼应禁止加水。
某道路人行道结构及铺装详图
请教大家一下:人行道路基用外面山上的纯黄土回填 可行吗?可行的话 有什么优点?(设计是石灰土,因为工期要求所以直接黄土了) 道路概况:将来的城市主干道,主车道21m+绿化带8.5m+非机动车道6m+人行道5m 人行道的结构层为 : 路基+15cm混凝土+5cm彩砖 还有 湿陷性黄土是啥样的?
我毕业后在市政公司做了一段时间资料整理工作,这次先发一条人行道的全部资料。人行道铺装工程竣工资料(上下册)目录一、工程开工报审表1.开工报告2.施工组织设计2.安全生产应急预案二、路床工程开工申请批复单1、施工放样报验单2、测量复核记录3、进场设备报验单4、建筑材料报验单5、施工技术方案报审表6、施工技术方案三、灰土工程开工申请批复单1、施工放样报验单2、测量复核记录3、进场设备报验单4、建筑材料报验单5、施工技术方案报审表6、施工技术方案四、水稳工程开工申请批复单1、施工放样报验单2、测量复核记录3、进场设备报验单4、建筑材料报验单5、施工技术方案报审表6、施工技术方案五、路面砖工程开工申请批复单
随着城市发展,越来越多人行道的行道砖采用透水砖或者吸水砖,不仅美观,耐磨,摩擦系数相对比花岗岩跟水泥面板高,适合行人步行,而且下雨天吸水透水作用影响下,人行道表面覆水问题基本上得到解决。 但是问题来了,一般人行道的结构做法是,透水砖+水泥砼基层,中间是2~3cm细砂浆,透水装雨水下渗之后,如何排水?直接影响了透水砖稳定,经常造成透水砖局部塌陷!!!! 这个问题如何得到优化呢
厂区人行道,一般就是1.5米宽,砂垫层的话也就是2米宽左右,像这个宽度适合用什么机械设备施工?装载机觉得有点宽了,然后人工摊铺又太慢了,几千平米呢。
人行道下污水检查井
附图是美国凤凰城小区里的人行步道,标准3英尺宽(约90cm),每隔约4英尺(约120cm),做一个工作缝,每隔约12工作缝,做一个伸缩缝(约14m)。有纤维板塞缝的就是伸缩缝。这里常年均温都在零度以上,反而是夏季高温可以到达摄氏45度以上。以为雨量较少,所以地基不易下陷另外人家的施工也很扎实,所以几乎看不到下陷的。而且表面也没有特殊处理,就是抹平而已,但是表面看起来却是非常平整,不会看到石砾冒出。
台湾台东成功三仙台步行跨海大桥伦敦千禧桥
图纸简介: 人行道铺装标准图,人行道铺装标准图,人行道铺装标准图,图纸包括:20种铺装标准花型。 备注:很好的资料。规划,市政工程人员参考。 投稿网友: thzthzqh 上传时间: 2013-07-23
图纸简介: 交叉口处,道弧段,人行道铺装,主要是盲道的布置。开始是利用斜向的行进盲道砖铺设,但施工时,无法提供斜向行进盲道砖块材,故又绘制(二)、(三)图,(二)施工方便,但盲道有转折,(三)盲道较合理,但施工难度大,具体选择方案供网友下载参考。 投稿网友: liming_1414
图纸简介: 人行道梁柱&杂物间加固改造原有梁柱破损,钢筋保护层外露杂物间顶部有1.5 投稿网友: joannaatamoy 上传时间: 2013-07-30
本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-6-5 12:21 编辑 楼主实在是震惊了,盲道加上人行道只有60厘米宽,你不要不相信,有图为证:
一市政项目施工图阶段需要在桥梁人行道内侧支墩上设置防撞护栏(如下图),如各位好汉有此种护栏CAD图的分享一下,不甚感激
