本工程由生产车间、动力车间、堆场等组成,生产车间采用排架结构,动力车间采用钢筋砼框架结构,其中生产车间上部为钢屋架,单层局部四层,建筑面积约10125m2,建筑高度16.72m;动力车间建筑面积200.5 m2,建筑高度
各位同仁,大家好!前一段时间我在论坛上,发表了一些我公司新建工厂进展的一些图片,现在图纸设计完成。但是我在审图时,对设计院设计的厂房地面做法存在异议,觉得太保守,现抛出来,希望大家给出一些好的建议,谢谢了!对了地面承重荷载5t/m2和10t/m2。地面做法:1、素土分层夯实 2、300厚级配碎石灌浆压实抹平 3、70厚C15混凝土垫层,随打随抹光 4、180厚C30混凝土,随打随抹光,内配二级10@150单层双向钢筋 5、初凝时加非金属耐磨骨料,机械磨光。
本帖最后由 爱琢磨 于 2016-5-31 12:35 编辑 想把一个房间,改成厂房。把地面打了一个洞,发现原来地基的混凝土只有6公分厚。该厂房将会放置6吨的设备(占地面积4平米)。在放置位置会设置预埋件支持设备,以防止塌陷。设备是靠叉车运进来的。叉车+设备总重会到16吨。今后偶尔(每年5次)可能会有8吨的卡车开进来。
本帖最后由 一人一心 于 2016-11-15 10:05 编辑 厂房由于地平面比公路低大约1米,所以下雨天整个厂区淹水深度在60公分左右,因此,必须对整个厂房的排水系统进行改建,请问有何好的处理方法<
我二层厂房。活荷载3。0KN/M2,厂房长70米宽40米,现准备放条电镀槽总长50米,宽0。8米,水深1。2米,行吗?望高人指点
铺地照片
图纸简介: 景观施工图 地面铺装施工图 和花池大样图 投稿网友: bluekiller 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
厂房年后准备做地坪,施工做法如下:素土夯实、120厚碎石、80厚C15砼、20厚1:2水泥砂浆。厂房面积约2800平方,为单纯钢结构厂房,基础为独立承台与地梁,基础施工时基础开挖深度为1.8m,土方回填时一次性回填到位,为分层夯实(开挖土层皆为老黄土),承台与基础地梁部位皆人工打夯,振动压路机压实,但雨后下降明显。请问在做地坪前还有什么好的补救措施可以让以上部位能密实一些。请各位指点。
工业厂房地基处理测验分析 论文栏目:建筑施工论文 某工程工业厂房地基土主要由粉土和粉质黏土组成。对于该工业厂房组来讲,由于荷载较大,天然地基难以满足建筑物要求,需进行处理,本次地基处理形式选择钢筋混凝土预制方桩。通过本次试验工作达到以下目的:a)选择经济、合理、可行的地基处理方式。b)通过本次试验获得地基处理设计的技术和经济分析资料,明确地基处理施工中的技术问题,为地基优化设计提供依据。c)为设计提供施工阶段所必需的设计参数。1工程地质条件1.1地层概况本次勘探揭露地层为第四系全新统冲洪积地层(Q4al+pl)、第四系中更新统地层(Q2l)混姜结石,夹粉细砂层,厚约40.0m。根据厂区工程地质钻探和原位测试及室内试验情况,将场地53.0m深度范围内岩土层划分为2个大层8个亚层。1.2地下水场地内在勘探深度范围内地下水类型为孔隙潜水,地下水位埋深2.8~3.3m之间,相应标高在903.
在装修的过程中,人们对于厨房的装修会格外的重视,因为厨房多油多水,地面湿滑,很容易摔伤。然而很多业主选材料时,只想要如何把厨房装修的更为漂亮,而往往忽略了所选的装修材料是否防滑,虽然在买瓷砖的时候很多卖家都宣传自己的瓷砖是防滑的,但是实际上一旦有了水,尤其是油的话防滑效果就变差了。因此,对于地面做防滑处理还是非常有必要做的。
地坪自下而上做法为压实土层、级配碎石、砼垫层、防潮层、保护层、配筋地面(10@200双层双向)、找平层、环氧地面,请问配筋地面检验批应该改主体结构分部-混凝土子分部来做 ,还是按照装饰装修分部、地面子分部来做,应该是哪张表呢?
图纸简介: 本工程空调机房设计:冬季系统为厂房、办公楼供暖,夏季系统为厂房、办公楼制冷。本工程空调机房设计2台土壤源热泵机组用于空调系统,单台制冷量1466KW,制热量1593KW。空调机房内空调冷,热水管,软化水水管大于或等于DN50的采用无缝钢管,小于DN50的采用焊接钢管。自来水管采用PP-R管。DN>32MM,法兰连接.DN<32MM,内螺纹连接。地热换热器管材采用高密度聚已烯(HDPE)管,聚已烯(HDPE)管道的施工及安装详见<<聚已烯燃气管道工程技术规范>>CJJ63-95。图纸包含:设计说明、空调机房工艺流程图、机房设备基础平面图 、空调侧分水器接管图、室外井小室大样图等。
请各位高手帮忙:老房,地面低出院子外的路面1.5米,低于公共排污管道1.2米。这样直接接管道只会倒流进院子,如果铺设正常的排污管道该如何处理。拜谢了。
集科装配式地面铺装系统改变了传统地面铺装繁琐的施工工艺,采用灌注式铺装技法,使用集科的灌注设备和调平配件,让铺装过程快速化、施工工艺简单化、施工质量更稳定,施工现场更干净。
1、地面铺装施工流程图2、基层分类及施工(1)干结碎石 基层是指在施工过程中不洒水或少洒水,依靠充分压实及用嵌缝料充分嵌挤,时石料间紧密锁结所构成的具有一定强度的结构,一般厚度为8~16cm,适用于圆路中的主路等。(2)天然级配砂砾 天然级配砂砾是用天然的低塑性砂料,经摊铺整性并适当洒水碾压后形成的具有一定密实度和强度的基层结构。它的一般厚度为10-20cm,若厚度超过20cm应分层铺筑。适用于园林中各级路面,尤其是有荷载要求的嵌草路面,如草坪停车场等。(3)石灰土 在粉碎的土中,掺入适量的石灰,按着一定的技术要求,把土、灰、水三者拌和均匀,在最佳含量的条件下压实成型的这种结构称为石灰土基层。石灰土力学强度高,有较好的整体性、水稳性和抗冻性。它的后期强度也高,适用于各种路面的基层、底基层和垫层。 为达到要求的压实度,石灰土基一般应用不小于12吨的压路机或其它压实工具进行碾压。每层的压实厚度最小不应小于8cm,最大也不应大
那位好心人帮帮我们这些新手吧!在校学习中,只有靠网络来找素材了! 帮个忙吧!发点素材来呀!!谢谢各位同行了.....
透水混凝土路面,透水地面铺装,c25强度J-2014。透水混凝土路面原来知道的人不多,但是经过2012暴雨以后,更多的人认识了透水路面的重要性,媒体也给予透水混凝土路面更多的介绍,国家也在不断的做透水混凝土路面的普及工作,出台相关法律,建设专家们也再不断的研究透水混凝土路面在很多建设中的应用,研究透水混凝土路面和其他市政建设的结合,比如排水系统,雨水收集工程等,让透水混凝土路面不仅使用在公园,广场,小区,风景区等建设上,还在城市非机动车道,公交站台,停车场,校园,河道建设,水池,商业街上。透水混凝土路面也再不断的替代传统硬化路面的的部分,从而保护被破坏的城市生态。透水混凝土路面与沥青路面,水泥路面,花岗岩路面相比,具有了透水,透气,透光的功能。透水混凝土路面,因为内部蜂窝状的缝隙结构,让你大地和空气可以自由的流通,大地的水分可以蒸发。下雨时间,雨水通过缝隙,进入地下,补充了地下水,作为植物的养分,地下水的储备。透水混凝土路面,还具有美观装饰的作用,这是对传统的灰色路面来说,也算是一大创新,突破了传统路面的色调,具有视觉冲击力,更受欢迎。
