  • 大型移动式抓斗格栅设备
    大型移动式抓斗格栅设备
    好久没来论坛了,给大家介绍一个项目所用的大型移动式格栅除污机设备。主要用在大型雨水泵站,污水处理厂。主要功能就是可以一台格栅可以服务几个格栅渠。谢谢!主要还想赚点积分!
  • 电气设备出现凝露怎么办?
    对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。          在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。         ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
  • 500kv的一些电气设备照片
    500kv的一些电气设备照片
    断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
  • 关于电气设备投资的问题
    有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
  • 移动式垃圾渗滤液处理设备优点
    移动式垃圾渗滤液处理设备采用机械化、智能化的综合系统,取代人工劳动,减少人为造成的工作差错,结合环保行业的新需求,提供可靠的保障。下面为大家介绍一下移动式垃圾渗滤液处理设备优点: 1、出水水质优质稳定 由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准(CJ25.1-89),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。 同时,膜分离也使微生物被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质。 2、剩余污泥产量少 该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低,降低了污泥处理费用。 3、占地面积小,不受设置场合限制 生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积大大
  • 移动式渗透液处理设备有哪些特点
    现如今,我国对于垃圾渗滤液的处理力度正在不断增大,垃圾渗滤液处理设备也在以各种形式出现在人们的面前,移动式渗透液处理设备就是其中的一种,今天就来为大家介绍一下移动式渗透液处理设备具有哪些特点吧。 1、移动性强,灵活移动 箱装渗滤液处理设备,可灵活移动,可以在乡镇之间新建垃圾填埋场渗滤液厂来回移动。 2、占地面积小,建设周期短。 3、自动化程度高,操作维护方便。 渗滤液设备控制系统采用PLC智能控制,操作简单,操作者只需经过简单培训即可操作。该系统具有完善的检测规定,所有的故障都显示在大屏幕上,可以迅速采取措施。而且该系统还具有多重自我保护,避免在特殊情况下的设备损坏。并且膜系统设计了在线自动清洗系统,可根据运行情况进行在线自动清洗。 4、多用途设备,紧急支持功能。 在重大自然灾害和环境污染事故发生时,可用于水净化和饮用水保护。 5、建设投资。 通过优化系统设计和集成,比传统工艺降低总成本20%以上。
  • 成都移动式海水淡化设备的作业原理是什么?
    现在的成都移动式海水淡化设备可为海岛、旅游度假区、海洋石油平台等提供淡水,也可装在车、船等运载工具上机动地为分散性和流动性大的地质、石油、矿产提供淡水。应用非常之广。可采用水处理设备。可见,成都移动式海水淡化设备的作用很多。今天给大家介绍下成都移动式海水淡化设备的作业原理是什么? 成都移动式海水淡化设备的净水工艺由预过滤、反渗透脱盐及终端消毒等3部分组成。预过滤包括粗滤及精密过滤。粗滤可以滤除海水中细小纤维、悬浮物和颗粒物;精密过滤主要去除水中较小的悬浮固体,降低水的浊度,为反渗透膜的正常工作提供水质保证。反渗透脱盐可以除去海水中的可溶性盐类、有机物及微生物。终端消毒采用紫外消毒,防止细菌泄漏到产水中,以产水水质。 成都移动式海水淡化设备采用海水淡化反渗透装置 二级反渗透装置 edi技术。给水水源为井水,最终处理的产水水质满足电站锅炉运行的要求及用户的其它技术要求。本系统的设计目的是:将海水经过多级过滤器、海水淡化反渗透装置、二级反渗透、edi精脱盐装置处理后,达到用户的要求。根据用户的要求,考虑整体节能、设备运行效率、水的利用率等,从
  • 移动式量方手持设备,物流业战斗装备
        手工测量、手动录入数据的低效问题一直是困扰快递员上门揽货的痛点,如何更加快速,精准,方便的测量已经成为快递物流业的迫切需求。一旦测量工具损坏或者不准确,将很大程度影响发货商家的体验,既耽误商家的货物流转时间,又会影响到快递员自身的工作时效。     围绕以上行业痛点,异方科技研发生产出了移动式量方手持设备。移动式量方手持设备可自动测量货物体积尺寸信息以及条码信息拍照并上传存储,免除手动输入数据的困扰,保证数据的完整性;还可同时进行数据运算及分析,配合仓库管理系统,可实现纸箱挑选、运费计算,车辆调配等功能,并为优化仓储空间、物流中转,分拣流程提供数据。     同时移动式量方手持设备拍照量方功能的应用将极大提升快递员揽件时的工作效率,因为用传统方式测量、录入1件货物的时间,使用拍照智能量方功能足可以完成10件货物的操作,揽件工作效率整体提升900%。    &nbs
  • 电气设备地线的设计要点
    在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
  • 温度湿度对电气设备的影响
    温度湿度对电气设备的影响 近年来由于温室效应,气温逐年上升,大气环境因素逐步变差,诸如:高温,高湿等多变气候,使室内配电设施面临的威胁越来越明显。在电气运行时空气的温湿度对电气设备安全运行就会产生很多的影响。
  • 关于电气设备的故障问题分析
    1 电气设备维修的十项原则 (1)先动口再动手:对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 (2)先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 (3)机械后电气:只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独
  • 如何避免电气设备“放炮”现象?
    何为“放炮”现象,“放炮”,是指
  • 电气及电气设备安全技术
    在电气事故中,其伤害导致的死亡率比起大多数其他类别的事故要高--如果发生电气事故,这种比例为1/40。触电的后果有:电击伤,伤害是因电流穿过人体的神经、肌肉及器官,产生了异常的作用(例如,心脏停止工作)而造成的;电烧伤,因为电流的热效应,烧伤了人体的组织而引起了伤害;电起火,因产生过热或者电弧接触到燃料而引起(见下章)。2电气故障的原因 电气故障及停电的常见主要原因是: (1)绝缘损坏; (2)工作系统不合理; (3)电流保护器不合理(保险丝、闸盒);
  • 电压波动对电气设备的影响
    核心提示:电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。 电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。当用户端电压波动超过允许值时,则用电设备的性能、生产效率、产品质量等都将受到不同程度的影响,发、供、用电设备的出力降低,供电线路损耗增加,电动机起动困难,另外还将影响通信、广播电视质量等。电压波动对电气设备的影响如下:1)荧光灯及电视亮度随电压波动而变化,当电压在较大范围内持续波动时有闪烁感。2)白炽灯电压高于额定值10%,寿命要缩短70%;电压低于额定值时,发光效率急剧下降。3)高压水银灯当电压降低20%~30%,持续时间为0ム5~1s时,便会熄灭。4)试验设备这些设备要求有高度的输出精度,当输入电压波动时,其精度不能保证。5)电热设备电压低于额定电压10%;供热量减少20%以上,升温时间延长;电压
  • 成套电气设备知识汇总(一)
    1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
  • 电气设备怎样进行比价采购
    比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。那么,在电气设备的比价过程中应该注意些什么呢? 1、要注重产品的性价比,万勿一味追求低价。 在竞争加剧的电器行业,随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者,要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间,显而易见,这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说,性价比是关键,有些辅助材料,价格是高些,但它经久耐用,从使用时效上考虑,其总成本反而显得低些。 有些采购厂家为了控制生产成本,一味压低供应商的供货价格,须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法,这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商,同一产品的可选供应商应该保证在两家以上。
  • 电气设备的防火和防爆措施
    知识点:火炸药环境电气设备
  • 电气设备运行技术及管理
    知识点:电气资源管理
  • 充砂型电气设备的一般要求
    知识点:充砂型电气设备
  • 增安型电气设备的技术要求
    知识点:增安型电气设备
移动式电气设备
移动式电气设备专题,为您提供移动式电气设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与移动式电气设备 相关的专业交流讨论,更多移动式电气设备相关内容请访问
电气设备维护保养
维修电气设备
