有设计或施工移动式泵站、移动式电站厂房的朋友来交流一下经验好吗?这是一个5万人饮水用的长江提水泵站的施工现场,利用滑轨调节泵站的高程,以适应不同的水位要求。分级联接输水管接口法兰。
好久没来论坛了,给大家介绍一个项目所用的大型移动式格栅除污机设备。主要用在大型雨水泵站,污水处理厂。主要功能就是可以一台格栅可以服务几个格栅渠。谢谢!主要还想赚点积分!
选购升降机械,不能盲目选购,要做好充分的市场调研,以及实地考察,确定其公司的规模以及其信誉程度。这是首要的也是必须的,现在市场许多小规模企业为了谋取暴力而偷工减料,从而使升降产品质量大大降低,虽然他们会卖的很便宜,但这种机械时间用的并不长,而且危险系数大。 因此,作为购买者不能贪图一点价格的小便宜而酿成更大的遗憾。
目 录附件1 技术规范 1-1附件2 供货范围 2-1附件3 技术资料及交付进度 3-1附件4 设备交货进度 4-1附件5 设备监造(检验)和性能验收试验 5-1附件6 技术服务和设计联络 6-1附件7 分包与外购 7-1附件9 包装、运输及大部件情况(设备识别、清理、包装、运输和贮存)9-1
可移动式电器是指因工作需要经常移动的电器设备。其特点是随工作环境经常变化,具有使用方便、灵活、快捷、应用范围广等特性,是我们工作中不可缺少的伙伴。可移动式电器有三种类型:1、可移动式电源;2、可移动式电器具;3、手持式电动(热)器具。安全使用它们的总思路是:防漏电、防潮、防松脱,接地可靠。 可移动式电源也称临时电源。根据用电量及防护等级,分为可移动式(携带式)电源箱和可移动式插座(俗称拖板)。对于这类电源的安全使用,应遵循的原则是: 1、根据设备使用环境,确定其防护等级; 2、使用可移动式电源,必须依照容量安装漏电保护器; 3、所有拖板的电线必须是橡胶护套绝缘的软电缆,严禁用花线或与之类似的电线做电源线;
Decorators,一个致力于伦敦空间的跨学科执业小组,最近把亚历山大宫的露台上零散分布的小块集合起来形成一个可移动的、整体意大利花园。按照设计者的描述来说,该项目“多洞穴,是一个公园,也是一处景观,是一处舞台,也是一座圆形露天竞技场”。同时项目在建设中也妥善地处理好了与周围环境相协调的关系,展示了自己的独到特点。方案最终“打破了参观者和宫殿初次相遇时主要建筑物的大体量,取而代之的是一种更为亲切的尺度”。设计师为了用梯形的景观设计加强阶梯视野的开阔性,仔细考虑了周边景观,并以伦敦城市街景来强调突出园区。在很多正规的花园里,景观是受到限制的,相对平面化。该园区不像其他传统花园那样,该园区采用三维的立体呈现方案,形成大小不同的各个小型的单元。“这些单元既可以作为种植的容器,同时也是容纳二到十人的休息区。每一个小单元种有不同的植物,数量纹理各异,人们可以感受到不一样的视觉体验,感受不一样的气息。
我国作为矿产资源大国,我国的矿产资源无疑是非常丰富的,而云母作为一种常见的矿石原料,是一种造岩矿物,呈六方形的片状晶形。云母的特性是绝缘、耐高温、有光泽、物理化学性能稳定,具有良好的隔热性、弹性和韧性,在工业上有着广泛的应用,广泛的应用于建材行业、消防行业、灭火剂、电焊条、塑料、电绝缘、造纸、沥青纸、橡胶、珠光颜料等化工工业。 而说到这么多的应用,当然不是开采之后就可以在这些行业后应用,其是需要经过一定的加工处理才能用于不同的行业,当然云母要想得到一定的加工就离不开移动式破碎机和磨粉机设备的使用,云母经过破碎粉磨之后才能应用到不同行业中,所以说移动式破碎机、磨粉机在云母矿的加工中是不可缺少的设备,占有非常重要的地位。
产品名称:移动式育苗床,是温室大棚设施的一种。 用途:其用途广泛,多用于花卉种植、蔬菜育苗、水稻育苗、中草药育苗,不仅可以节约土地,还可以增产。快速使用,快速周转,操作简单。 结构组成:苗床网片、苗床边框、横支撑、滚动轴、手轮、斜拉杆以及其他连接件组成。 规格:苗床网丝径:3.0mm*4.0mm,孔径:130mm*30mm,标准宽度1.7米,也可以根据温室实际尺寸定制,长度根据客户要求定制。苗床标准高度为0.7m. 工艺特点:苗床网选用优质低碳钢丝,一般采用钢丝网焊接,热镀锌处理,双层防腐,承重力好,网面平整,光泽度好,使用寿命长。 移动式育苗床苗床特点: 1.操作简
随着移动式龙门吊在各种项目中得到广泛应用,其使用特性优势得到大家的认可,为了更好地应用,让我们一起来了解移动式龙门
本人承担了一个移动式缆车取水构筑物的设计和施工任务,曾在给排水施工手册上见到有《移动式缆车取水构筑物》(S628~S632)及《机械搅拌沉清池》(S774),可是在网上及建筑书店根据查不到这两本图集(标准图),请各位大侠帮帮忙,提供相关的资料,在此先谢谢了
《建筑灭火器配置设计规范》在说明的4.1.1第四条中说对于精密设备使用干粉灭火器会造成一系列不好的后果,选用气体灭火器好,但是如果是贵重的设备,并且是带电固体火灾的话就只能选氯代烷1211灭火器,规范上该灭火器最大的单具级别是1A,6.21中规定 中危险等级 单具灭火器最小配置灭火级别是 2A 严重危险等级室 3A,那么如果是中等和严重危险等级的带电的固体火灾(如发电机房、专用计算机房等)就没有气体灭火器可以选,怎么办? 请高人解答
一台三相12KVA的柴油发电机,TN-S系统发电机定子绕组N线与机壳连接,3P+N+PE五线给一个配电箱供电配电箱出线带的所有负载设备外壳均和发电机机壳做等电位连接还需要从发电机机壳往地下打接地极吗?
一:选购 升降平台,不能盲目选购,要做好充分的市场调研,以及实地考察,确定其公司的规模以及其信誉程度。这是首要的也是必须的,现在市场许多小规模企业为了谋取暴力而偷工减料,从而使升降产品质量大大降低,虽然他们会卖的很便宜,但这种机械时间用的并不长,而且危险系数大。因此,作为购买者不能贪图一点价格的小便宜而酿成更大的遗憾。二:综合你所调查的资料,选择性价比比较好的升降平台,要从它的技术参数以及实用性和通用性上进行选择,通常升降平台有很多种,包括(车载式升降平台,固定式升降平台,移动式升降平台,导轨式升降平台,折臂式曲臂式高空作业车,铝合金升降机等)每种的技术参数及用途都有些许不同,但也有许多功能有相似的地方,因此,作为顾客你要带有目的性的的选购,即你买升降平台式要做什么,以及哪种升降平台能满足你的需要并且用途多。三:最后一点是,设备到货后,开
各位好!目前国家标准中GB要求有17466单这不争对移动式配电箱。成套GB7251.4是有的但只针对成套。请大加讨论一下是否需要GBccc强制认证,认证的理由是什么?感谢了。同行们
移动式花艺设计是用精致的盒子与覌叶、观花植物制作的。有德国设计师Michael Koenig为制造商FLORA.设计建造的。可以出现在不同的场合,将古老的笨重瓷器盆以及瓦砖盆变成轻巧可移动的盒子,方便搬运,景观想过也不错,更主要方便打理。此类设计将会吸引更多人的喜欢。
当漏油超过泄漏指数时。很明显,主要的问题是升降机压力降低,速度的突然变化,以及在地面或机器外部积聚的石油。导轨升降机要经常加油,以便在控制高度前调节高度。一旦漏油停止维护,操作只会破坏机器,空气会被严重污染。因此,应尽量避免液压升降平台出现漏油现象,以最大限度地减少损坏。 这些移动铝合金着陆平台总是交织在一起。综上所述,造成这种现象的原因有:质量、振动、腐蚀、压差、压差、管道讨论、液压元件的应用以及维修不到位。升降机泄漏分为内部泄漏和外部泄漏,这对于小煤油泄漏是不可避免的,因为小煤油泄漏是不可避免的。这是对液压传动质量的肯定。 如何检查移动式铝合金升降平台齿轮泵进口是否有空气?我们可以通过听运行部门的声音来判断。在接缝处加一点油。如果声音减小,密封不密封,空气将从泵轴的密封或泵盖的密封泄漏到含有空气的大气中。我们建议您更换油封或纸垫,但也要紧固连接器或更换垫片和接头及密封。 移动铝合金升降平台齿轮泵发出的分贝过大,超出了我们平时听到分贝的问题。建议对齿轮泵油管进行仔细检查,检查过滤器上是否
1、保持液压系统畅通 移动式升降平台液压油是液压系统的生命。液压系统中有许多精密副件,有的带有阻尼孔,有的带有裂纹等。如果固体杂质侵入,精密副件会受到损坏,发夹、油路堵塞等,危及液压系统的正常运行。一般情况下,固体杂质侵入液压系统的方式有:加油和维护、保养不小心、液压元件杂物清除等。 可从以下几个方面防止固体杂质侵入系统: (1)当加油时 液压油的过滤和灌装,灌装工具应可靠、清晰。为了提高灌装速度,不能在罐体的灌装口拆下过滤器。加油员应戴上干净的手套,穿上工作服,防止固体和纤维杂质落入油中。
移动式悬臂起重机是为习惯现代生产而制造的新一代轻型起重设备,与高可靠性的环链电动葫芦合作,特别适用于短距离。多次使用,充满吊装作业,具有节能、省事、占地面积小、操作维
移动式悬臂吊,悬臂吊电动葫芦,选择悬臂吊多采用环链电动葫芦作为起升机构和运行机构,较少采用钢丝绳电动葫芦和手拉葫芦。旋转和水平移动作业多采用手动,只有在起重量较大时才采用电动。 移动式悬臂吊主要包括起升机构、运行机构、变幅机构、回转机构和金属结构等。起升机构悬臂吊电动葫芦是起重机的基本工作机构,大多是由吊挂系统和绞
有一台单相380V的室外移动式电焊机,我配了四根线,2火+1零+1PE,这么做有问题吗?另外,零线和PE线是直接和电焊机的接零端子和接地端子连接的?请各位前辈,不吝赐教,谢谢。
