精华汇总
常用管道支架
更多
管道井内支架
管道支架图集
消防管道支架
管道支架间距
管道支架规范
管道支架怎么计算
管道支架计算
管道绝缘支架
管道固定支架
采暖管道支架
管道的固定支架
管道弹簧支架
管道导向支架
工业管道支架
蒸汽管道支架
管道的导向支架
管道吊支架
管道承重支架
pvc管道支架
管道减震支架
室外管道支架
管道支架及吊架
管道抗震支架
喷淋管道支架
管道塑料支架
常用管道支架
300
常用管道支架专题,为您提供常用管道支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与常用管道支架相关的专业交流讨论,更多常用管道支架相关内容请访问
常用各类管道滑动及固定支架标准图
图纸简介: 本图为常用各类管道滑动、固定支架标准图,图纸包括设计说明、不同的曲面槽滑动支座 、丁字托滑动支座 、水平管道固定支架支座、直埋式内固定支座。 投稿网友: kuaileziji 上传时间: 2009-02-06
这样的管道支架如何布置?
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
关于消防管道支架的问题
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
多种工程常用管道支架标准图整合汇总
图纸简介: 滑动支架、固定支架、导向支架及吊架大样图。图纸内包括:说明,曲面槽滑动支座 ,丁字托滑动支座 ,垂直管道双拉杆接管吊板,水平管道固定支架支座,双向限位导向支座,水平管道单拉杆接管吊板,直埋式内固定支座,垂直管道双拉杆接管吊板,垂直管道焊接支(吊)架托座,曲面槽滑动支座 。 投稿网友: philsuny
污水处理常用的管道基础及支架图集
图纸简介: 本图为污水处理的一般图集,包括塑料检查井构成示意图,塑料检查井起始检查井连接,塑料检查井坡度或角度调整连接(可变角接头),塑料检查井坡度或角度调整连接(弯头),排水管与塑料检查井连接详图,塑料检查井防护井盖选用安装,塑料检查井检查井回填(一般、防冻),塑料检查井基础,硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管接口橡胶圈及胶黏剂等等,总共有28张图。 投稿网友:
安装工程中常用的管道支架
管道支架是当管道沿墙、柱或架空安装时,用以支承和固定被安装的管道,保证管道的稳固可靠。常用的管道支架有滑动支架、固定支架、导向支架和吊架等。在生产装置
管道支架 托架一样的吗?
消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
请问:管道支架的跨距及荷载
1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
请教消防管道支架的问题
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
求助:各种管道支架间距问题!
因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
