  • 人防安装施工方案(详细!)
    一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
  • 某工程电气安装施工方案(一)
    1编制说明1.1适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作
  • 供配电系统安装施工方案
    本工程内容包括:对原有供配电设备及线路的拆除、168米电缆桥架的安装、9台低压配电柜(一台变频器柜)和2台PLC柜的安装、1986米电缆保护管的敷设、20根动力电缆(1738米)和83根控制电缆(4560米)的敷设、线路的接线及配合厂家调试。在施工时一定要协同配合、严格把关,调试时以PLC为中心,兼顾各单体调试。
  • 谁有散热器安装施工方案?
    不知哪位兄弟有这个,麻烦提供一下,本人主要在南方做安装,不太熟悉此类工程,邮箱:wgq-55@163.com。先谢了!
  • 室内电梯安装施工方案,2006
    住宅楼工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-4 09:10 编辑 ]
  • 楼塔吊安装(拆卸)施工方案
    8栋24~30层高层商住楼及1栋3层会所,建筑物总高度约为90米,主楼为钢筋混凝土剪力墙结构,裙房及会所为钢筋混凝土框架结构,基础为钻孔灌注桩。采用7台QTZ63(TC5510)型液压自升塔式起重机,该机最大起重荷载60kn,最大起重力矩760kn•m,起重高度分别为: 1#楼105m,2#楼110m,3#楼90m,4#楼95m,6#楼100m,7#楼102m,8#楼105m。塔身宽度1.6m.[ 本帖最后由 zhihui212 于 2010-3-30 18:31 编辑 ]
  • 风淋通道设备安装施工方案
    风淋通道设备安装施工方案目 录1、工程概况…………………………………………………22、编制依据…………………………………………………23、施工准备…………………………………………………24、设备安装…………………………………………………25、施工机具及材料配备一览表……………………………46、劳动力配备一览表………………………………………47、质量保证措施……………………………………………48、安全技术措施及文明施工………………………………59、环境保护措施……………………………………………6附录:安装记录表1、工程概况本工程为配套风淋通道设备安装,其设备共1台,设备明细如下:序号 设备位号
  • 阿科太克轻质隔墙安装施工方案
    阿科太克轻质隔墙安装施工方案
  • 塔吊安装、拆除施工方案审批
    塔吊安装、拆除施工方案审批
    塔吊安装、拆除施工方案审批
  • 室外给水、排水安装施工方案
    室外给水、排水安装施工方案资料简介(室外给水、排水安装施工方案) 室外给水、排水安装施工方案该方案为通用方案,编制方案时可以此为参考。本章适用于民用住宅小区和厂区内,室外给水(消防)管网、室外排水管网、消火栓和消防水泵接合器的安装工程
  • 高空灯具安装安全施工方案
    中国举重XXX基地训练馆比赛厅灯具安装安全施工方案XXX基地项目部2004.10.7安全施工方案审核意见审核意见: 项目经理: 时间:审核意见: 生产科: 时间:审核意见:技术科: 时间:审核意见: 安全员: 时间:审核意见:分管领导: 时间:审核意见: 主管领导: 时间:XXX基地 训练馆比赛厅灯具安装安全施工方案一
  • 梁板安装、架设专项施工方案
    1.1 构件吊装前检查其外形和构件的预埋件尺寸和位置,其允许偏差不得超过设计规定;如设计无规定时,参照预制梁、板允许偏差1.2 构件移动、堆放、吊装前,混凝土强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般不能低于设计标号的75%;对孔道已压浆的预应力混凝土构件其孔道水泥浆的强度不应低于设计要求,如设计无规定时不能低于30号。 1.3 安装构件时,支承结构的强度应符合设计要求或80%设计强度。支承结构和预埋件的尺寸、标高及平面位置应符合设计要求。
  • 扭王字块的安装预制施工方案
    本人去年毕业,受命于危难之间,这个求大神发几份扭王字块的安装预制方案用于参考,主要是扭王字块的安装,跟我所学专业不太一样,求大神支招&指教
  • 推荐下交通护栏安装施工方案
    交通护栏安装施工方案:1、在高速公路的路基工程完成后才开始进行公路护栏网宜尽早实施;施工单位在施工前制订详细的施工组织设计送监理工程师审批。承包人应根据批准的施工组织设计,按图纸要求及实际地形、地物的情况进行施工放样,定出立柱中心线施工设计,进行必要的清场和挖除树根以便按规定的坡度和线形修建公路护栏网。2、如果发现公路护栏网中如有断开处或在道路交叉口时,可视需要适当调整立柱间距。跨越河流时,当河两岸宽不超过6M时,应按图纸所示或用刺铁
  • 烟囱楼梯的设计安装施工方案
    简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
  • 某工程防雷接地安装施工方案
    某工程防雷接地安装施工方案
  • 承台模板施工方案及安装技巧
    一、准备工具 在安装承台模板之前,首先就要准备好木工施工队常用到的工具,如:钉锤、敲棍、线锤、扳手、手电锯,铁丝等,(扳手针对钢模板),(手电锯针对木模板)
  • 挂篮安装及拆除专项施工方案
    挂篮安装及拆除专项施工方案
  • 钢烟囱制作安装施工方案
    特种作业,国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业! 钢烟囱施工制作安装施工方案: 一、钢烟囱施工技术方案  1、在施工前一天,准备好材料,工具等,做好开工的准备.  2、进场施工中,必须严格执行《建筑安全工作规程》,严格遵守高空作业施工规范要求,防止高空坠物伤人,严格执行工作监护制度,操作平台不允许堆放物品,进入生产区域内施工,必须严格执行施工现场管理制度。  3、先对烟囱图纸进行分析。  1)钢烟囱施工采用优质钢材:钢板厚度为16㎜、长度为20m、经卷板机加工制作成直径为1.4m的圆筒型、然后对所有缝口进行内外焊接、焊接时,应焊浆饱满、无孔洞、表面光滑平整。  2)其中钢烟囱施工底部法兰采用厚度为20㎜的板材,孔径为28㎜,用¢26㎜×100㎜的螺栓与地面基础相连接。  3)在钢烟囱施工由下向上5m至20m处分别焊接等距相称的三个固定点,以便连接风缆绳再与
健身器材安装施工方案
健身器材安装施工方案专题,为您提供健身器材安装施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与健身器材安装施工方案 相关的专业交流讨论,更多健身器材安装施工方案相关内容请访问
