  • 草甘膦农药废水寻求合作
    目前公司遇到的这个项目是主要生产草甘膦农药的企业。草甘膦化学名称:N-磷酸基甲基甘氨酸,分子式:C3H8NO5P,分子式169.07。现有草甘膦生产线采用亚磷酸二甲酯-草甘膦联产生产线,即以甲醇、三氯化磷生产亚磷酸二甲酯,亚磷酸二甲酯再和甘氨酸等其它原料进行合成反应生产草甘膦。实际污水量为62.4吨/天,以100吨/天设计,废水指标如下:项目 CODcr BOD5 氯化物 总磷浓度 2990 731 2824 7.6设计排放水质标准(单位:mg/L)项目 CODcr BOD5 氯化物 总磷浓度 500 200 2.2有意者,请留言,我联系您,我们共同合作,高手也请指点一下
  • 污水农药废水除磷如何处理?
    我国是农药生产大国,农药生产过程中产生的废水主要来自合成反应工艺废水、产品精致洗涤水、设备和车间地面冲洗水等,尤其有机磷农药废水行业导致环境污染加重的主要行业之一。有机磷农药生产中废水量大,其废水总磷含量和盐份含
  • 求助:高盐农药废水的处理方法
    废水污染源及水质特征1)烟酰胺工段废水,主要污染物为盐酸、亚硫酸盐、二甲胺、氯化氨等,主要污染物COD约为20000mg/l,氨氮2000mg/l,无机盐约为8%; 2)磺酰胺工段废水,主要污染物为硫、氯化钠、氯化氢、氯化胺、硫化钠等,主要污染物COD约为30000mg/l,氨氮3000mg/l,无机盐约为12%; 3)胺酯工段废液,主要污染物为盐酸、甲酸钠、氯化钠、丙酮等,主要污染物COD约为30000mg/l,氨氮2000mg/l,无机盐约为14%; 此类废水量为35m3/d请问用什么工艺处理比较经济?准备采用3效蒸发+微电解+FENTON试剂法+生化,不过投资和运行成本都太高~!
  • 高浓度含磷农药废水调试
    各位同行,本人上传有关农药含磷废水处理工程调试中所出现的一些问题,诚邀各位同行进行探讨!谢谢!该工程废水排放量:600t/d,该含磷废水中磷主要以无机磷和有机磷的形式存在,具体有正磷酸盐,亚磷酸盐等,颜色为淡黄色,色度没有检测,其中TP含量平均约为30mg/l-50 mg/l,CODcr《1500 mg/l,目前我们所采用的处理工艺:有机磷废水,无机磷废水---综和废水调节池---铁碳反应器---絮凝反应沉淀池---兼氧1---兼氧2--好氧1---好氧2---二淀池---催化氧化器---终沉池---出水 二沉池大部分污泥---生物脱磷罐---好氧1加药情况:1、铁碳反应后絮凝反应药剂:A、铁盐, B、聚丙烯酰胺(PAM), C、片碱;2、催化氧化氧化反应器药剂:A、催化氧化还没有启动B、目前催化氧化器内加的聚合氯化铝(PAC)、C、聚丙烯酰胺(PAM)出现问题:1、生化池污泥浓度还不到5%,镜检微生物几乎没有! 2、指标检测:TP:进水:3mg/l,絮凝反应沉淀出水
  • 农药废水CAST池浮渣问题
    进水COD在10000mg/L左右,未经过预处理,低浓废水直接进CAST系统,每天进水量在40m3左右,其余补充雨水和车间清下水,排水量在300立方左右。CAST采取间歇曝气,每曝气两个小时挺1个小时。CAST池表面有大量浮渣,呈黄褐色,曝气的时候有大量白色泡沫。污泥沉降比观察有污泥老化现象。镜检观察不到后生动物,只有少量的斜口虫或者游仆虫,菌胶团看着比较分散。请问可以直接断定是污泥老化吗?还是进水可生化性较差,污泥短时间内难以利用,造成相对意义上的过曝气。现在CAST的运行方式合理吗?
  • 多菌灵农药废水的处理工艺
    多菌灵农药废水的处理工艺,比较成熟的,效果相对较好的是什么工艺?最近接触一个多菌灵农药废水处理项目,正在搜集资料中谢谢各位了,帮忙出出点子吧!!
  • 请教:农药生产废水的处理。
    各位兄弟,由于对高浓度高硫酸根的废水(COD=130000mg/l,SO42-=22000mg/l)的农药废水处理没有经验,故向大家请教!!
  • 怎样处理农药清洗废水?请各位专家执教!
    我现在正为一家农药辅配厂做一个水处理方案。这家农药厂的主要的废水是清洗反应釜所产生的清洗废水。主要包括农药原药,助剂等。经过分析,废水中大多数成分都难溶于水,只有少数成分对酸或是碱不稳定。每天的废水量只有15吨。请教各位专家,这样的废水应该用怎样的处理方案呢?
  • 农药厂的生产废水如何处理呢?
    是这个样子的,这个农药厂生产的是噻磺隆,也就是一种除草剂。现在他的废水主要含有氯离子、氨,有机物含量也非常高,最高的一个废水COD达520000,对于这样的废水,原先给出的工艺是蒸馏-焚烧、蒸出液送入生化池,但是我们觉得这套工艺出水肯定不合格,蒸出液COD仍然很高达37000,BOD21700。请问,这样的废水可以先用UASB厌氧法来使高浓度废水COD减低吗?然后处理好的水经稀释COD1000,这样再进入生物接触氧化池,可以作到出水合格吗?如果不能用UASB工艺的话,又有那些可行可靠的工艺?多谢网易水处理中的各位热心的能人们啦!!!
  • 甲基异柳磷农药废水工艺
    甲基异柳磷农药废水化学名称:N-异丙基-o-甲基-o-[(2-异丙氧基羰基)苯基]硫代磷酰胺酯结构式: 分子式: C11H22NO4PS 331有同行做过此类项目吗,QQ:644860940
  • 农药多菌灵废水处理资料
    农药多菌灵废水处理资料
  • 农药废水处理的当务之急
    农药行业是化学工业的重要行业之一,也是污染大户之一。 我国是农药生产和使用大国,近年来农药的生产能力及总产量迅速增长,由此带来的环境污染问题越加突出。 化学合成农药收率较低,平均收率不到40%.其他原料、中间体或副产物以三废形式排出。农药生产中排出的“三废”有特殊性,表现为:排放量大。毒性大。浓度高。含盐量高。色度高。难降解化合物含量高。治理难度大。目前很少企业能切实做到达标排放。而且即使达到排放标准,其中的一些高毒或具有潜在风险的化合物依然会给人类健康。生态环境造成影响。近几年农赔事件逐年增加,企业周围的水资源受到严重破坏,长期饮用的地下水已不能用,许多企业附近出现了癌症村。 随着农药品种和产量的大幅增加,老的污染没有解决,新的污染不断出现。因此如何解决农药生产的环保问题已经成为困扰各农药企业的共性问题;成为关乎企业能否生存与发展的问题;成
  • 高浓度农药废水,该怎么搞定?
    最近接触一个农药废水处理,需要加一个预处理,浓水含COD70000~80000,总磷4000~5000,其中有机磷1500左右,ph=2。各位高手们能给点意见。
  • 浅析有机磷农药废水的处理方法
    浅析有机磷农药废水的处理方法
    我国是农业大国,农药工业是中国化学工业主要行业之一,而农药中有机磷农药占比较高,约80%。随着工业的发展,有机化合物的生产日益增多,如化工、造纸、农药、医药等行业的废水中常含有有机磷化合物,造成环境污染。同时,有机磷农药在合成过程中也会排放大量的废水,每合成1吨农药约消耗3-4t化工原料,排放废水2-3t,且废水污染物成分复杂、毒性大、浓度高。
  • 有机硫类农药的生产及废水特点与处理
    有机硫类农药的生产及废水特点与处理
  • 大家帮我看看这个农药废水怎么处理
    1。敌敌畏废水,COD 4万左右(mg/L);Cl 3万多(mg/L)。要达到《污水排入城市下水道水质标准》2。百草枯废水,COD 2万左右(mg/L);Cl 3万多(mg/L)。氨氮55000左右(mg/L),考虑氨的回收。要达到《污水排入城市下水道水质标准》
  • 戊唑醇农药废水处理遇到的问题
    我厂戊唑醇废水是用物理化学方法处理的,工艺大概为酸析-曝气-过滤-中和-化学处理。化学处理用二氧化氯氧化的,现在出现一个问题,中和后再氧化的时候会有沉淀产生容易堵塞出水分布头。不知道各位大虾有没有什么好办法解决的?好像有的厂加入化学试剂后沉淀会消除的
  • 离子交换纤维处理农药废水的研究
    离子交换纤维是一种新型离子交换材料,它和离子交换树脂一样,含有固定离子,并有与固定离子符号相反的活动离子,在水中,活动离子可和相同符号的离子进行交换,和离子交换树脂相比,它的特点是比表面积较大、交换与洗脱速度快、容易再生,可以短纤维、无纺布、网、织物等多种形式应用,可去除水中微量无机离子或有机物。 阿特拉津是一种农药(除草剂),化学名2-氯4-乙胺基6-异丙胺基1,2,3三嗪,又名莠去津(Atrazine),应用广泛,但毒性较大。本文对采用离子交换纤维处理这种废水进行了研究。1 试验部分1.1 试验用水 阿特拉津饱和水溶液为实验室配制,农药厂废水为工厂提供。农药厂废水含阿特拉津、乙胺、异丙胺、苯胺及氢氧化钠。氯化钠等,种类多含量低,尤其是吸附后含量更低,用一般方法很难分别测定,故采用化学耗氧量(CODcr)来代表总有机物的污染程度。经测定,阿特拉津饱和水溶液的CODcr的质量浓度为160mg/L,农药厂废水CODcr的质量浓度为728mg/L。1.2 纤
  • 有机磷农药废水来源与处理方法
    有机磷农药废水来源与处理方法
  • 急于求教!杂环类农药废水处理
    小弟接到一个任务,关于杂环类农药废水处理。农药废水已经过了处理,能到到二级排放标准,就是说COD<200、BOD<30,苯胺类<2.0,水量为500立方/天。现在厂方要求废水要处理到一级排放标准,并且能实现回用,回用水标准为COD<20、BOD<4,氨氮<1.0。我以前没接触过农药废水,不知道能不能按一般中水回用深度处理来做?据说水中的芳香烃很难降解,能有什么经济实用的处理方法吗?能不能用生物炭法,设计参数应该怎么定?向有经验的同行请教。
农药废水
农药废水专题,为您提供农药废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农药废水 相关的专业交流讨论,更多农药废水相关内容请访问
57395
87587
52407
医疗废水
工业用超纯水设备
