  • 哪里有保安过滤器的配件
    我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
  • 关于高效过滤器的一些疑问
    各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
  • 关于多介质过滤器的问题
    请教一下多介质过滤器方面的问题:流速一般是多少?单台处理量一般是多少?所谓的“多介质”,都有哪些介质可以用?哪些厂家生产的多介质过滤器比较好?
  • 纯水系统保安过滤器堵塞问题
    小弟最近遇到一个问题,保安过滤器滤芯5um,更换上去一周左右就很脏了。 看上去类似淤泥一样的东西粘附在滤芯上。很严重! 系统不大,设计纯水产水能力7m3/H,实际每天用水在20-40m3。 进水为自来水进到露天水池(水池比较大,一池水可以用3-4天)后经水泵送入纯水系统自来水罐,然后由水泵送入石英砂过滤--活性炭过滤后进入过滤水箱,由水泵送入保安过滤器过滤后经增压泵送入一级RO。 砂过滤基本上是24小时反冲洗一池(正洗5分钟,反洗6分钟),炭过滤基本上30小时反冲一次(正反时间和砂过滤一样)。 过滤水进过滤器加药有阻垢剂,杀菌剂和还原剂。由泵联动控制。 我现在是怀疑露天水池+环境温度上升(15-30℃)导致水质变差,但是为何砂炭过滤后还这么严重? 各位大神帮忙分析一下,给个思路处理方案。谢谢!
  • 纯水设备中保安过滤器的性能特点?
    纯水设备中保安过滤器的性能特点?
    纯水设备中保安过滤器的性能特点? 纯水设备中的保安过滤器也称为精密过滤器,外壳选择不锈钢板,内部选择PP熔喷、伸缩、线烧、钛元件、元件等管形过滤器作为考虑元件,不同的考虑物质有不同的考虑元件。应用领域广泛,适用于生物制药、医疗器械、食品饮料、化妆品、保健品、电子行业、电力新能源等众多领域。 净得瑞纯水设备采用当今先进的双级反渗透纯化水处理技术,前置预处理配套使用 反渗透系统,有效去除水中各种盐份及杂质,使产水达到纯化水标准。在纯水设备中,保安过滤器是常用的组件之一,是纯水设备工艺流程必不可少的组件,通常位于预处理后,反渗透系统前。精密过滤器又称保安过滤器,一般设置在压力容器之前,以去除浊度1度以上的细小微粒,来满足后续工序对进水的要求;有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。今天净得瑞水处理设备的小编就和大家谈谈:纯水设备中保安过滤器的性能特点:
  • 关于纤维球过滤器的反冲
    使用纤维球为滤料的过滤器,其反冲强度是不是可以比石英砂的小些?水洗强度和气冲强度一般是多大? 哪位同行能够告之?不胜感谢之至。
  • 关于过滤器的设计 谢谢各位了
    我们经理让我做机械过滤器和活性炭过滤器的设计 处理水量为14T/H 我现在只能算过滤器直径 请教滤料的选型和相关的工艺计算 请问如何根据滤料的参数算滤料的厚度? 各位高人能推荐一下相关书籍吗?? 不胜感激
  • 关于活性炭过滤器的请教
    废水预处理--纤维过滤-活性炭滤,请问活性炭过滤罐的最佳冲洗(水\气)方法/顺序是什么样的啊?一般情况下分别冲洗周期及历时多长?谢谢!
  • 有关多介质过滤器和混床!!!!!!!!!!!!!
    请问大侠,多介质过滤器中的石英砂和无烟煤的量如何确定?有经验值吗?混床的再生时间如何确定?希望高手不吝赐教,提掖后进。。。。。
  • 过滤器也有被烧穿的时候
    过滤器也有被烧穿的时候
    过滤器也有被烧穿的时候的图纸
  • 水泵的过滤器怎样安装支架
    水泵的过滤器怎样安装支架
    我刚接触暖通施工,我们的水泵直接从水池里抽水安装有桶式过滤器,由于过滤器悬空甲方要求安装支架。请问水泵的过滤器怎样安装支架?
  • 在北方过滤器可以放在室外吗
    有一个工程在包头,净循环水系统,没有做过北方项目,想问一下像旁滤过滤器,自清洗过滤器这种设备可以放在室外吗,如果可以就做保温就可以吗,谢谢
  • 为什么过滤器管径不一致
    我留意到有的多介质或活性炭过滤器的进水和出水管粗细基本一致,但是见到有的过滤器进水管道却比出水管道粗,请问这样的好处是什么?仅仅是为了方便调节流速么?
  • 多介质过滤器与混床的问题
    多介质过滤器内采用石英砂+无烟煤气洗前排水的时候为什么要排到石英砂上10~20CM,这有什么作用?同样的混床再生前为什么要排到树脂上10~20CM,这有什么作用?另外多介质过滤器气洗完后即进行反洗,这中间需要进水将多介质过滤器灌满后再反洗吗?
  • 特灵干燥过滤器DHY00337
    谁能帮帮忙解释下特灵主机的排气装置的运行流程,为什么会有根管从过滤器那回到主机蒸发器,还有排气装置上干燥过滤器DHY00337的作用和工作原理!!不胜感激
  • 袋式过滤器的分类及选型
    袋式过滤器的分类 袋式过滤器的形式很多,可以是立式、卧式;内滤式、外滤式;多联式、多单元式。多联过滤器,指多个过滤器并联,其中的某一过滤器在袋式时,而其它的过滤器仍进行过滤;多单元指一个过滤器内具有多个滤芯(滤网),滤芯逐一清洗。各类袋式过滤器的过滤过程为同一原理(污物流经滤网被截留,发生表面过滤、滤饼过滤或深层过滤),区别在于袋式方式,依据袋式方式可将袋式过滤器分为:吸污式、刷式(刮式)、反冲洗式。以上三种袋式方式的组合也可能应用在一个过滤器中。袋式过滤器即利用水压自我清洗的过滤器,广泛适用于工业、农业、市政、海水淡化过程等的分离过滤,例如冷却塔循环水过滤、钢厂冷却水过滤以及中央空调循环水过滤,提高换热效率。十六大以来,我国越来越重视环境保护以及资源的有效利用,不断加大环保资金投入,加强政策引导;国务院在2006年制定、的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中指出,我国经济增长过度依赖能源资源消耗,环境污染严重,因此将发展能源、水资源和环境保护技术放在科技发展的战略重点首位,这都预示着袋式
  • 大家谁用过这样的水过滤器
    大家谁用过这样的水过滤器
    大家谁用过这样的水过滤器?昨天参观一个工程看到设备上安装的过滤器跟我们常用的不一样,自己带压力表,两个观测点共用一块压力表减少误差。
  • 请教多介质过滤器的问题?
    3台多介质过滤器,2用1备,单台产水量45m3/h。请问过滤器正洗时需要的流量是否应该加到原水泵的流量里面呢?原水泵2用1备的话,单台水泵设计流量应该为多少呢?如果单台过滤器24小时反洗一次的话,实际生产当中,24小时内共有几台过滤器反洗呢?1台还是2台?谢谢各位指教
纯水过滤器
纯水过滤器专题,为您提供纯水过滤器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纯水过滤器 相关的专业交流讨论,更多纯水过滤器相关内容请访问
极纯水
纯水系统
