  • 双壁波纹管闭水试验标准探讨
    看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
  • 请教UPVC双壁波纹管闭水试验采用哪个标准?急!
    《埋地硬聚氯乙烯排水管设计规程CECS122:2001》中闭水实验规定的UPVC双壁波纹管允许渗水量只有1.84立方米/24小时.公里,与混凝土管的差距太大,而实际操作中根本达不到要求。请问有经验的朋友不吝赐教,到底采用什么标准,还是有别的解释。急!
  • 双壁波纹管的施工指南~~
    某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
  • HDPE双壁波纹管上铺水稳层
    由于设计上这一段雨水管道埋深很浅,扣除管道自身高度,还有35cm。。。。。。不能满足De+500的规范要求。。。由于现在没有级配砂砾石(因为都是废料和人头石和成的,。没法用)。。且管道上方道路迟迟没有修,但是又要保护管道,跟甲方商量:打算将管道上方铺设“砾石和粗砂的混合料,在搭配水泥”代替砂砾石填筑,然后压实。。。(这好像成了水稳层啊。。。。。。)最后上面在覆土。。。。。。。。。。。。这也是没法办啊。。。。道路都拖了2年了没有修,管道早验收了。。。。。因为农户要修房子。。。原来修的管道因为没有有效覆土保护,都被压坏了,,甲方现在找我们修复并签证。。。。。所以才想了这么个方案。。。大家评评啊
  • HDPE双壁波纹管的特点及应用
    HDPE双壁波纹管的特点:(1):有足够的强度和刚度 HDPE双壁波纹管埋地排水、排污管,属于柔性管,其特性是刚柔兼备,即具有足够的力学性能和刚性性能,同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的,柔性管在破坏之前可以有较大的变形,而刚性
  • HDPE双壁波纹管的连接方式
    HDPE双壁波纹管作为常用的排污及雨水管道,大量代替混凝土管和铸铁管,因为PE波纹管具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长的特点。那么它的的连接方式有哪些呢? 目前HDPE双壁波纹管规格型号有110/200/300/400/500/600/700/800、标准长度为6米。 HDPE双壁波纹管道接口应采用橡胶圈接口,分为三种连接方式: ①玻璃钢管体连接,单体橡胶密封 ②铸铁马鞍型管件连接,联体胶圈密封; ③承插橡胶圈密封。
  • 双壁波纹管受欢迎的原因
    双壁波纹管受欢迎的原因 能够成为受欢迎的管材,这和HDPE双壁波纹管本身的优势和特点有着密不可分的关系。是以高密度聚乙烯为原料制作的HDPE双壁波纹管,有着良好的耐腐蚀和不易老化性能。不管是深埋在地下还是暴露在空气中,它都能保持较长的使用寿命,您不需要担心它会出现脆化、老化等问题,这也为使用单位节省了不少费用,所以它能成为受欢迎的管材。 HDPE双壁波纹管外壁为圆环状,但内壁却十分光滑,加上它的直径比较大,在运输液体时,液体流速就会非常快,大大提高了工程效率,这也是HDPE双壁波纹管能够受欢迎的原因。我们厂家一直都为消费者着想,生产的管材制作成本低,销售价格公道合理,这也是管材能够受欢迎的主要原因。
  • 千疮百孔的UPVC双壁波纹管
    千疮百孔的UPVC双壁波纹管
    第一次看到双壁波纹管被破坏成这个状态的,觉得比较有趣,发图上来大家瞧瞧……这只是河道整治中临时架设排水用的管道,所以大家不用那么当真,临时设施而已,呵呵
  • 关于小区双壁波纹管的最大埋深?
    一个山地项目,高档别墅群,小区室外雨污水采用双壁波纹管d200~d400,局部埋深近八米,一般规定管顶覆土小于0.7m或者大于6m时采用环刚度S2级,不知道覆土深度超过六米的双壁波纹管牢固性怎么样?
  • 双壁波纹管怎么那么容易坏啊?
    在绿化带里的DN800的管子,覆土才2米厚,下了次雨就被压扁了,简直搞不懂。还是8千牛/平米的那。郁闷的很,以后还敢不敢用啊!
  • HDPE双壁波纹管能做立管吗?
    HDPE双壁波纹管有做立管的吗?我现在做一个楼上是卫生间,下面一层是凹进去的,立管放室外,但是在北方地区要考虑防冻,前些天下载了套图,上边的排水立管在室外,用的是波纹管,但波纹管好象只是埋地用吧?
  • HDPE双壁波纹管施工工法
    HDPE双壁波纹管施工工法(1) HDPE管主要采用机械装卸,装卸时应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行安装,不得采用钢丝绳和链条来装卸或运输管道。(2) 管道装卸时采用两个支撑吊点,其两支撑吊点位置宜放在管长的四分点一处,以保持管道稳定。(3) 在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌,尤其应注意对管端保护,如有擦伤应及时与供应方联系,以便妥善处理。
  • 大量供应HDPE双壁波纹管
    大量供应HDPE双壁波纹管
    产品介绍:HDPE双壁波纹管高密度聚乙烯双壁波纹管(以下简称HDPE双壁波纹管)作为一种新型轻质管材,具有重量轻、耐外压、卫生性能好、施工快、寿命长等优点,同时化学性质稳定,且具有良好的电绝缘性,耐老化和耐环境开裂能力强,适用温度范围宽,且具有良好的综合机械性能,承压能力强,综合工程造价更具优势,在无压排水、排污及通信电缆工程领域能为广大用户节约大量资金和施工时间,是传统排水排污管材的理想替代产品。[HDPE管材特性]★结构独特,强度高,抗压耐冲击;★内壁平滑,摩阻小、过流量大;★连接方便,接头密封好,无渗漏;★重量轻、施工快捷,降低费用;★埋地使用寿命达五十年以上;★聚乙烯属于碳氢聚合物,分子无极性,耐酸碱腐蚀;★原料为绿色环保材料,无毒、不腐蚀、不结垢,可回收再利用;★适用温度范围宽,-60℃的环境中管道不破裂,输送介质的最高温度为60℃;★综合工程造价与混凝土管基本相当,运营成本低;★有良好的快速裂纹传递抵抗能力,高应力抗开裂能力和低刮痕敏感度;★高韧
  • HDPE双壁波纹管常见成型故障
    HDPE双壁波纹管的性能之所以强大是因为其成型工艺复杂,要注意很多方面的操作才能保证成型工艺的完成,那么HDPE双壁波纹管成型常见故障有哪些呢?
  • HDPE双壁波纹管接口问题
    管道埋设在湖边,管材为HDPE双壁波纹管,橡胶圈接口承插连接,施工单位建议改为热熔连接,怕承插漏水,请问用了橡胶圈之后会漏水吗?
  • 双壁波纹管的储存注意事项
    双壁波纹管的储存注意事项 HDPE双壁波纹管具有重量轻、排水量小、阻力,抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点,是替代水泥混凝土管的理想材料。双壁波纹管对沟底的要求很低。由于水泥管是刚性管,为了保证承插效果,沟底需要处理平整,需要铺设基础层,要求施工人员责任心强。HDPE双壁波纹管是一种软管,它对沟底的要求很低。它的管材在装卸、运输和堆放过程中应避免碰撞,严禁抛掷。冬季长期停工,管道内排水没有安全保温措施,防止管道开裂。双壁波纹管一般都是短途运输,不得在坚硬不平的地面和砾石面上拖拉或碾压。存放场地应平整,堆放时波纹管的插座和插口应间隔一定距离排列,并扎牢。
  • 钢带波纹管与双壁波纹管的区别
    钢带波纹管与双壁波纹管的区别:        连接方式:        钢带波纹管:热熔挤出焊接、电热熔带连接、热收缩带连接、卡箍连接、组合式连接等。        双壁波纹管:电熔连接、承插式连接、热熔连接。 材质:        钢带波纹管:采用U型钢带复合PE材料,使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度,同等重量情况下比缠绕管、克拉管强度大幅度提高。        双壁波纹管:HDPE高密度聚乙烯 环刚度:        钢带波纹管:环刚度可达到8KN/m、10KN/m、12.5KN/m、16KN/m。        双壁波纹管:环刚度8KN/m。
  • 双壁波纹管的敷设全过程照片
    双壁波纹管的敷设全过程照片
    鉴于双壁波纹管的应用比较广泛,找来了一个双壁波纹管的敷设全过程照片,给大家做个参考! 应用范围: 1、市政排水、排污管道系统工程; 2、公寓、住宅小区地下埋设排水排污; 3、高速公路预埋管道,高尔夫球场地下渗水管网; 4、农田水利灌溉输水、排涝等水利工程; 5、化工、矿山用于流体的输送及通风等; 6、地下管线的保护套管和通信电缆护套管等。
  • 300管径的PE管与双壁波纹管如何连接?
    现在碰到一问题,一新建小区内有一化工厂废水管经过,原为双壁波纹管,现在在小区内把它换成PE管后深埋。这样就产生小区外如何将PE管与双壁波纹管连接问题。有人说,可以连接,有一种专用接头,但我网上查不到。 有哪位高手知道连接方法。 为低压力管道。
  • 双壁波纹管为何有两种管径系列?
    看了大部分厂家的双壁波纹管都有两种系列——内径系列和外径系列。两种系列的管径大小完全不一样,比如300左右的管,内径系列是内径300,外径系列是外径315内径287……不知为何同一种管材还要有这两种风马牛不相及的管径系列,工程应用上完全没这样复杂,难道厂家不嫌这样规格过多生产很麻烦吗?另外,不知管材有相关的国家标准吗?
双壁波纹管闭水试验
双壁波纹管闭水试验专题,为您提供双壁波纹管闭水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双壁波纹管闭水试验 相关的专业交流讨论,更多双壁波纹管闭水试验相关内容请访问
