  • 如何清洗实验室纯水设备步骤是什么?
       实验室纯水设备在使用一段时间后,是需要进行一些清洗工作的,这样不仅可以保证实验室纯水设备处理的效果,还可以有效的延长设备的使用寿命。清洗一般是用反冲洗的方法,那么具体操作步骤是怎样的呢?下面就来一起了解一下吧! 一、实验室纯水设备手动反冲洗操作方法 1、首先停止纯水提升泵,混凝剂,助凝剂计量泵,进水电动阀关闭。 2、手动打开实验室纯水设备反洗排水电动阀A、B两个电动阀,排水 3、手动打开实验室纯水设备反洗进水电动阀,启动反冲洗泵,反洗约5.0分钟后,停止反冲洗泵,关闭反洗进水电动阀。
  • 实验室纯水设备应该怎样进行清洗呢
    实验室纯水设备作为工业生产的主要供水设备,维护保养是维持其稳定运行的重要条件,实验室纯水设备主要是依靠反渗透膜过滤水中杂质、细菌等微生物,所以实验室纯水设备在使用一段时间后,反渗透膜会出现污堵的情况,这时用户可以用清水或气水混合物正向冲洗,根据反渗透膜堵塞的程度,选择不同的反冲压力流速和时间。 这种方法对初期堵塞有效,适用于有机胶体为主的堵塞。除此之外,还可以进行化学清洗,化学清洗可以用酸清洗剂、碱清洗剂、酶清洗剂、表面活性剂、络合剂、消毒剂、复合剂清洗,清洗效果与清洗剂种类、浓度、温度、PH值等有关。其中清洗设备就是维护保养的重要项目之一,那么实验室纯水设备怎么清洗效果比较好呢? 接下来我们就来了解一下实验室纯水设备的清洗步骤: 第一步,要先配置清洗液。 将药剂加入去离子水中,保证溶液彻底混和均匀,然后把温度和PH调到所需的值。 第二步,要以低流量输入清洗液。 先用清洗水泵混合一遍清洗液,然后用尽可能低的清洗液压力替换元件内部的原水,此时压力必须低至不会产
  • 关于实验室超纯水设备耗材什么时候更换
    实验室超纯水设备是实验室专用的水处理设备,其操作简单、运行稳定等优点,大多数实验室都已对其有依赖性了,接下来跟大家介绍一下纯水的注意事项,大家了解一下。     1.纯化柱:作为反渗透纯水机脱盐,最终达到一级水的材料。原理主要是离子交换的方式。的纯化柱寿命主要由电导率在
  • 实验室用超纯水设备具备哪些特点
    超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍:
  • 超纯水设备可用于实验室用水吗?
    随着设备越来越普及,电子设备对于超纯水的要求是越来越高,超纯水设备是制取超纯水设备之一,那么实验室设备可以用超纯水用水吗? 超纯水设备制取的水是可以用于实验室用水的。 超纯水设备制水原理:超纯水设备作为纯水设备后续的二次除盐设备,超纯水也在经过反渗透设备处理以后在使用的超纯水进行处理。
  • 天津实验室用超纯水设备具备哪些特点
    超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 1、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠,适用水质更广泛。 2、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,系统开始制水。 3、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机。 4、产量高、能耗低、用电省、出水量20L/h,功率消耗仅为50W,功耗是同类产品的1/300。 5、采用先进水处理工艺,高纯水
  • 北京实验室用超纯水设备具备哪些特点
    超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 1、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠,适用水质更广泛。 2、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,系统开始制水。 3、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机。 4、产量高、能耗低、用电省、出水量20L/h,功率消耗仅为50W,功耗是同类产品的1/300。 5、采用先进水处理工艺,高纯水出水比率约40%,耗水量少。 6、无需电热管加热、无结垢现象,无需清理。 7、无热量损失,出水室温不需冷却,可直接用于实验。<
  • 实验室不锈钢纯水设备性能优势概述
       现在社会中不管是生活、工业、实验室都离不开水,水是非常重要的资源。但是,我们都知道,现在的水源污染非常严重,特别是实验室用水都是必须经过实验室不锈钢纯水设备处理过后的。实验室不锈钢纯水设备是一款为科学实验提供优质水源的设备,独特的工艺,优质的性能充分的保障了实验室不锈钢纯水设备出水质量,确保实验结果不受水质问题影响。    实验室不锈钢纯水设备工艺原理:    自来水经过精密滤芯和活性炭滤芯进行预处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更加干净,然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,纯化水进入储水箱储存起来,其水质可以达到国家三级水标准,同时反渗透装置产水的废水排掉。
  • 中小型实验室纯水设备技术有哪些特点?
        随着水污染的加重,人们开始意识到水资源的重要性,尤其是实验室的用水要求极为严格,中小型实验室纯水设备就是其中的重要使用仪器,它是一款经济实用的中小型实验室纯水设备,并且产出的纯水的应用范围广泛,大数应用于实验室中的常规使用,今天就来了解下中小型实验室纯水设备与传统相比的特点有哪些吧。 1、首先是设备的质量有保证,并且与传统相比较具有物美价廉的功效。中小型实验室纯水设备采用先进的反渗透膜法水处理技术和成熟的离子交换水处理技术,可以省略那些不必要的过程,节省成本。 2、中小型实验室纯水设备是一个全封闭柜式结构,制水单元不会受灰尘等污染较为稳定的,从而对系统的运行性能得到了稳定性的提升,耐冲击性也增强了。 <
  • 实验室纯水设备纯化水方法之超滤法
    实验室纯水设备水纯化一般的常见水纯化方法有:离子交换法,活性碳吸附法,微孔过滤法,超滤法和反渗透法,本篇文章小编为您介绍超滤法相关内容介绍: 首先为您介绍下微孔薄膜微孔薄膜是依其孔径大小来去除颗粒,而超滤(UF)薄膜则是一个分子筛,它以尺寸为基准,让溶液通过极细微的滤膜,以达到分离溶液中不同大小分子的目的。 超滤膜是一种强韧、薄、具有选择性的通透膜,可截留大部分某种特定大小以上的分子,包括:胶质、微生物和热源。较小的分子,例如:水和离子,都可通过滤膜。 所以,超滤法可将截留液中的大分子加以浓缩,但是,仍有些大分子会渗漏至滤过液中。超滤膜有数种不同的范围,在所有的实例中,超滤膜会留在大部分大于其分子筛所定义分子量的分子。
  • 怎样判断实验室超纯水设备是否需要检修?
       正确使用实验室超纯水设备能使设备使用的时间更长,其出水性能也会更有保证。但是若在使用过程中没有按操作说明去执行,不但影响设备的出水水质,还会增加设备维护工作的难度,那么怎样判断实验室超纯水设备是否需要检修呢?具体表现如下: 1、产水量下降    在正常压力下,若出现设备产水量下降,系统中的水不是在充满状态,此时须通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏系统元件。正常运行后观察设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准。
  • 实验室纯水管道怎么设置?
    请教各位,现在有一个5层楼实验室,建筑面积1.6万平米,要做纯水供水系统,甲方就只是说明要求每间实验室都需要供应纯水,说是按照定额确定每间实验室纯水日用水量。但是这个定额在那里可以查到在一层设有一个纯水设备间,这一块应该可以由甲方委托专业厂家来做,但是管道设计怎么考虑啊,是不是要做到支管循环,循环流量怎么控制。对管道还有其他特殊要求???望有做过类似工程或者了解相关资料的给予帮助!
  • 空调实验室主要设备简介
    欢迎各位上传其它净化工程设备照片与说明,供互相学习参考。
  • 我需要实验室废液处理设备
    各位大师您好: 实验室里的有机溶液 无机溶液 的处理, 处理量最多每天不超过300升 最少每天50升。 我希望各位大师能给我们做个小型的设备,体积不要大,工艺 絮凝 吸附 中和 消毒 膜片 超滤 代价无所谓, 要求 ,达到国家排放标准,QQ857701408
  • 实验室中小型纯水设备出现漏水现象怎么办?
       随着实验室中小型纯水设备的普及,在设备运行过程中,难免会出现一些问题,比如实验室中小型纯水设备漏水这个问题,那么什么原因导致实验室中小型纯水设备漏水呢?碰到漏水现象怎么办? 一、实验室中小型纯水设备的泄漏可能是设备的质量问题:    如果实验室中小型纯水设备质量不够好,也会漏水。随着实验室中小型纯水设备市场的热,越来越多的商家加入,一些劣质厂家为了赚取黑心钱,降低实验室中小型纯水设备的生产成本,使用劣质材料导致接头质量不合格,同心度差。管子厚度不均、压力大、水锤冲击会造成泄漏。在这种情况下,如果产品质量问题被确定,它可以由制造商或经销商要求或更换。 二、实验室中小型纯水设备的泄漏
  • 实验室反渗透纯水设备的维护保养四大要素
       实验室反渗透纯水设备是实验室里最重要的一种仪器设备,主要用来制取实验用的超纯水,一般它制取水的纯度都是非常高,水是实验过程中最常用也是用的最多的试剂,因此超纯水在实验中发挥着重要的作用。    有效的实验室反渗透纯水设备维护不仅可以降低实验室反渗透纯水设备故障率,还可以确保正常生产,延长设备使用寿命。因此实验室反渗透纯水设备维护非常重要。    实验室反渗透纯水设备主要来自以下几个方面: (1)、建立完善的反渗透设备减排处理管理系统    纯水处理企业应更加重视实验室反渗透纯水设备的维护和处理,并根据设备的运行制定完整的设备
  • 实验室超纯水设备出水硬度超标该怎样解决呢
    实验室超纯水设备出水硬度超标的解决方法如下: 1、中心管与全自动软化控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查: (1)中心管的长度是否足够,外径是否符合要求。 (2)是否忘记装O形密封圈。 (3)O形密封圈是否破损。 (4)中心管是否破损或有裂纹。 2、原水硬度指标数值与离子交换树脂层高度比值过大,一级钠离子交换器的进水硬度要求<8mmol/L。 3、软化水运行流速太快。严禁长时间在设备允许的最大流速下工作,注:GB/T18300中规定顺流再生固定床的运行流速为20~30m/h,其上限为瞬时最大值,严禁在此流速下长期工作。 4、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。 5、未使用大粒工业软水盐。 6、全自动软化水控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软化水口与废水口同时出水。 以上为大家介绍的就
  • 实验室超纯水能否用反渗透设备制取
    反渗透水处理设备主要是借助反渗透膜,以压力为推动力的膜分离技术,水分子不断地透过膜,而另一端截留离子、有机物、细菌、病毒等杂质,水的脱盐率高达99%左右,从而达到分离净化目的。设备采用的是先进的RO膜技术,可以满足于多种行业的用水需求,那么反渗透水处理设备可以
  • 实验室超纯水设备用电安全注意事项?
       实验室超纯水设备是一种实验室用水净化设备,是通过过滤、反渗透、电渗析器、离子交换器、紫外灭菌等方法去除水中所有固体杂质、盐离子、细菌病毒等的水处理装置。实验室超纯水设备在工作的时候是需要通电的,我们在使用过程中要避免实验室超纯水设备因为压力原因漏水导致短路,而造成不可挽回的后果,下面小编为大家说说实验室超纯水设备用电安全注意事项:    我们在运用实验室超纯水设备时要留意用电的安全,由于用电设备在工作过程中,因受外界的影响如冲击压力、湿润、异物侵入或内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏以及工作过程中的误操作等要素,有可能发生各种毛病和不正常的工作情况,因此有必要对用电设备进行保护。 1、用户需
  • 实验室反渗透纯水设备在运行中存在哪些问题?
       对于实验室研究来说,对水质的要求比较高,普通的水源无法满足实验室使用需求。实验室反渗透纯水设备具有出水水质高、可不间断产水、自动化控制、无污水排放等特性,深受实验室的喜好。保障设备供水正常,从而确保设备安全、经济、节能地运行。下面小编来为大家介绍一下实验室反渗透纯水设备处理的过程中存在着哪些问题。 1、水质状况差    大多采用自来水或地下水,但是,自来水与地下水,属于高硬度水,普遍水质不良。在水质差地区,运行中的设备发生鼓包、爆管等事故概率比其他区域高得多。 2、水质普遍未进行检测,水处理设备使用率很低    使用实验室反渗透纯水设备大多数没
实验室纯水设备
实验室纯水设备专题,为您提供实验室纯水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实验室纯水设备 相关的专业交流讨论,更多实验室纯水设备相关内容请访问
超纯水设备
实验室用超纯水设备
