最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
碰到一个酒精废水项目,业主想用Fenton法,我只是见过不少实验结果,真正用于每天3000立方废水的工程实例还没见过,不知各位有没有这方面的实例?真正的效果如何?运行费用多少?有何需要注意的问题?
看到在酸性溶液中用过氧化氢进行的氧化反应,往往是极度慢的;而在碱性溶液中氧化反应是快速的。这句话是否正确?如果正确,那么Fenton氧化法的pH值控制在8的条件下氧化是什么效果?因为在低pH值条件下氧化后往往还需加碱调节pH,如果能在pH 8的条件下氧化,可以节约成本和减少操作环节,有没有哪位同仁做过相关的实验对比,来分享下,或者大家谈谈自己的看法。
Fenton法处理废水论文集
想用Fenton试剂法处理人造花厂排放的印花废水,COD为10000mg/L,水量很小,只有18m3/d,有没有人用过这种方法处理的,说说你的经验吧
小生前段时间做了这个毕业实验,得出一点结论。现在各位高手前献丑,抛砖引玉一把,看能不能引出一个处理造纸黑液的专题。
废水三级处理FENTON流程图
本单位主要用fenton法处理电镀废水中的化学镍废水,处理的目的是将废水中的次磷酸根氧化成正磷酸根。水质水量介绍:原水为化学镀镍水洗水,废水总磷:60~300mg/L,磷酸盐:1~20mg/L,COD:300~800mg/L,PH为5-7,水中还含有一些氨水。目前工艺:调节池(调节PH至3)--氧化池(亚铁+双氧水;反应时间约30min)--中和池(石灰)--混凝池(PAM)--沉淀--至综合调节池排放标准:总磷1mg/L,镍0.1mg/L运营状况:沉淀池污泥经常上浮,哪怕污泥不漂出水总磷也较高(次磷根)说明氧化效率不高,镍基本上可以降到0.2以下求教:1.造成污泥上浮的原因是什么,怎么解决 2.氧化反应:COD的氧化反应和次磷酸氧化反应哪个优先 3.怎么样才能提高fenton试剂的氧化效率,提高处理效果。
毕业论文摘要:在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液
混凝-Fenton试剂法处理苯胺废水的研究
环保工艺之——Fenton试剂处理法
Fenton法预处理苯胺废水影响因素的探讨
Fenton法实验操作步骤及药剂投加量计算
PCB板工序产生的油墨废水,COD浓度非常高,而且悬浮物非常多,水量大约50吨/天.一般的环保处理方式是,把油墨水收集,加硫酸至PH<2,这时大量的油墨析出,漂浮或者沉淀,处理掉这些悬浮后把水过压滤机过滤,过滤后的水COD大致在600左右.然后在用棉芯或者PP芯做进一步过滤,处理后COD还在400左右.然后把这些水倒回到综合池,冲稀到COD<110排放.但是现在工厂上了中水回用,综合池里的水少了,无法把COD400的水冲稀到小于100,工厂的状况暂时无法上生化处理,于是采用Fenton法,在COD400的水里投入双氧水和亚铁盐.现在有几个问题要请教:1,投放Fenton试剂前是否需要把PH<2的水用氢氧化钠调节到PH=3;2,投放双氧水的时候,是否可以用空气搅拌均匀;3,硫酸亚铁的投入量是多少(我们查到有数据说30mg/l,这里的30mg是指硫酸亚铁的含量还是指铁离子的含量);4,双氧水的投入量是多少(我们查到的数据是投入量是COD含量的一半,但是按这
COD深度处理技术——芬顿(Fenton)高级氧化法
fenton氧化法处理工业废水现场图片,有哪位弟兄也在用这个方法处理废水,希望交流一下!!!!!
采用微电解-Fenton 氧化法对新诺明合成废水进行预处理,取得了良好的效果遥,通过正交及单因素试验确定微电解最佳反应条件为:铁炭质量比3:1,Fe 投加量 120 g/L,反应初始 pH 3.0,反应时间3 h,当废水 COD 为 32 100 mg/L 左右时,在上述条件下进行预处理后 COD 去除率达 27%以上, 联合Fenton 氧化法确定最佳反应条件为 H2O2 投加量 4mL/L,反应时间 60 min,处理后出水总 COD 去除率达到 55%以上,B/C 由 0.12 增加至 0.30 以上,可生化性明显提高,为后续生化处理提供了条件。
1、Fenton试剂简介 1894年,法国科学家H.J.H.Fenton发现H2O2在Fe2+催化作用下具有氧化多种有机物的能力,后人为纪念他将亚铁盐和H2O2的组合称为Fenton试剂。Fenton试剂中Fe2+作为同质催化剂,而H2O2 具有强烈的氧化能力。特别适用于处理高浓度、难降解、毒性大的有机废水。1964年,H.R.Eisen Houser才首次使用Fenton试剂处理苯酚及烷基苯废水,开创了Fenton试剂应用于工业废水处理领域的先例。后来人们发现这种混合体系所表现出的强震化性是因为Fe2+的存在有利于H2O2分解产生出HO·的缘故,
