  • 药品仓库的通风排烟问题
    最近手上在做一个药品仓库的通风,地下一层地上七层,每层建筑面积1530平方,每层均作仓库,地下室分了3个防火分区,那肯定是要机械排风排烟和送风,上面各层都开了很多窗,我没有找到相关的规范,那要不要机械通风呢?而且地下室3个防火分区每个差不多500平方,是每个分区设机房通风排烟还是集中一个机房布置通风排烟,只在防火分区处设置防火阀?
  • 请教:大型药品仓储配送仓库
    现有大型药品仓储配送仓库,高度达16米,货架高度也达到13米,大小分两个区,一个温度要求20度,另外一个要求28度,请教这里的高手,冷负荷指标该怎么样?气流组织又该如何做。那位达人指点一下,谢谢!!!!!
  • 杂七杂八的冷库图片分享
    杂七杂八的冷库图片分享
    笼统的发一些冷库图片,有高温有低温的。以钢结构的多点各个没有仔细说明 各项工程是什么样的。只是把这一段工程上的图,发点上来。有的拍的时候是施工中,有些细节没处理好,请理解。并非是最终的工程。如有疑问 QQ:332444767
  • 请教药品物流仓库的设计概念
    现在手头上有个项目是药品物流仓库用的。由于是初次接触不知道怎么弄,来这里请教大家,希望大家多发贵言哈。非常感谢!项目的大概情况是这样的:项目共有3层,分别有常温库(温度≤30℃,相对湿度45%-75%),了、阴凉库(温度≤20℃,相对湿度45%-75%)。常温库的层高有12.4米高(是1、2层中空),常温库的层高是6.2米。常温库的温度比较容易处理,相对湿度也没问题,就是,这么高,空调怎么送风呢?阴凉库,采用什么样的制冷系统好呢?平常的水系统和普通的末端能达到这样的室温吗?有什么其他方法吗?像这种的阴凉库送风温差应该选多少呢?
  • 药品仓库,求助!广东地区的
    请问,要求20℃的药品仓库,用来存固体的成品要药的,设计200w/㎡,能达到要求吗?,同时选用空气处理机组,六排管的和四排管的有什么不同
  • 厂房单侧钢结构仓库图纸
    图纸简介: 钢结构图纸,节点大样,焊接符号,螺栓连接等,总说明,钢材材质 投稿网友: w774903875 上传时间: 2014-01-25
  • 一个仓库图审意见请教各位,谢谢
    一个戊类仓库 面积约4000平方米 高6米我采用的是250w金卤灯 照度按照200 LX内部有甲方的用电设备,所以预留了个配电箱同时我也把照明配电箱放在仓库内了,在每个电动门旁边我还给留了个小配电箱。图纸审查给我提类2个意见 一、仓库设计。一般的1:库内不应设动力、照明配电箱。2:库内照明不应采用超过100w大气体放电灯。这个意见看的我真糊涂“一般的”“不应”。 到底能不能设配电箱和用250w灯??我看了《仓库防火安全管理规则》 第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。 说的是丙类仓库,这个工程是戊类的,应该可以使用60W以上的灯具吧,再说层高6米,日光灯怎么够?=====另:现在的图审怎么都那么懒,只要一看图
  • 使用zdm软件制作的三维深蓄下库图片
    使用zdm软件制作的三维深蓄下库图片
    使用zdm软件制作的三维深蓄下库图片
  • 请叫:12000平方的药品仓库 做喷淋的难处
    一个药品 物流 仓库 12000 平方 的药品仓库,按照喷淋规范 仓库二级,储存 药品的为单双排货架,喷水强度为15,做用面积为280平方米,计算的水泵流量至少为70 L/s,应该选用更大的管径而湿式报警阀,镀锌钢管 最大的管径为DN150,该如何设计呢?
  • 谁知道普通药品仓库空调设计温度要求?
    各位大虾,我碰到一个普通药品仓库空调项目,有人说库内温度10-18度,有人说20度就行了,因为这牵涉到冷冻水的温度及空调机组的选择,对造价影响很大,请高手指点一下,谢谢!
  • 一个小仓库图纸 结构 水电都有
    在附件里 仅供参考
  • 看图片判断仓库混凝土地坪伸缩缝结构,急
    看图片判断仓库混凝土地坪伸缩缝结构,急
    物流仓储仓库,磁力线安装在货架中间,每条巷道与地坪伸缩缝垂直交叉,影响叉车使用;计划把伸缩缝挖出来,能从图片看出伸缩缝整体结构吗?施工图纸找不到了,开挖会不会有影响?工程量大不大?
  • 【求教】药品仓库是否需要设置自动喷水灭火系统
    某物流工程,药品仓库,5000平方米,层高约7.4米,堆垛储物。是否需要设置自动喷水灭火系统,虚心向各位大虾求教。
  • 药品仓库20度要求的空调如何设计如何选择空调机组
    最近接触了好几个药品仓库工程,温度要求是20度,我想请教大家这样的工程如何设计,如何选择室内机组,设计中需要注意那些问题,希望做过的朋友指点指点
  • 这样的图片或者这样的结构
    这样的图片或者这样的结构
    本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 编辑 这样的图片或者这样的结构
  • 景观种植设施---图片
    景观种植设施---图片
    景观种植设施
  • 关于仓库喷头设计的疑问
    《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
药品仓库图片
药品仓库图片专题,为您提供药品仓库图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与药品仓库图片 相关的专业交流讨论,更多药品仓库图片相关内容请访问
74205
64896
86799
建筑图集全套
漫画图集
