鐧诲綍
精华汇总
计算电动机短路电流
更多
电动机额定电流
电动机的额定电流
电动机过电流保护
电动机欠电流保护
电动机负序电流保护
步进电动机
电动机控制
电动机原理
电动机跳闸
三相电动机额定电流
30kw电动机额定电流
电动机电流保护器
电动机额定电流计算公式
电动机断路器
电动机消防泵
冷却塔电动机
计算短路电流
短路电流怎么计算
怎么计算短路电流
怎样计算短路电流
电动机额定电流表
电动机绕组修理与布线
电动机保护断路器
电动机的单片机控制
电动机工作原理
计算电动机短路电流
300
计算电动机短路电流专题,为您提供计算电动机短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与计算电动机短路电流相关的专业交流讨论,更多计算电动机短路电流相关内容请访问
请教电动机对短路电流影响的计算
下面图片中的由短路点附近的异步电动机反馈电流初始值,请教该电流值指的是电动机的额定电流乘以起动倍数吗?提前谢谢您的回复。
电动机反馈电流在短路计算中的影响
个人问题,请大家指教
请教短路电流计算电动机反馈的问题
短路电流电动机反馈在配电手册里151页下面4-29 4-30公式说明了反馈电流对交流分量初始值和电流峰值的影响,那对全电流最大有效值的影响应该怎么确定呢?
短路电流计算中的电动机电流反馈问题
请问各位: 如题, 手册上说电机组的额定电流和小于 不考虑电机反馈时 短路电流的百分之一时, 可不考虑电动机反馈电流的影响, 但我想这个反馈电流是真实存在的, 那么如果不考虑反馈电流时算出的短路电流是45KA(低压), 而反馈电流是8KA, 那么这个考虑和不考虑对我选择低压的柜体, 开关有很大影响啊, 因为一个是50KA, 一个就要上升到65KA了.
由异步电动机提供的短路电流
下面的图片来自配电手册。请教短路点附近的异步电动机反馈电流初始值等于什么?依据在哪里?提前谢谢您的回复。
三相电动机的额定电流计算
请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
电动机启动系数怎么计算
请看下题:有三台额定电压为380V的电动机,功率为17kW,功率因数为0.85,效率为0.9,如果用熔丝作为短路保护,请计算熔丝的额定电流(启动系数为2.0) 请问启动系数怎么计算进去?.
电动机的功率是怎样计算的?
电动机的功率计算要涉及到很多的名词解释,知道了这些也是可以计算出来的。电动机是一种利用电磁感应原理将电能转换为机械能的动力部件。电动机种类较多,其中异步电动机应用最为广泛,该类电动机常用计算数据主要由负荷率、效率和功率因数、输入/输出功率等。
根据IEC60909标准制作的短路电流、大电动机起动压降计算书
用EXCEL制作的,根据IEC60909标准制作的。
短路电流计算-异步电动机向短路点提供的短路电流
上图为配三短路电流计算例题(P175)中计算异步电动机向短路点提供的短路电流的步骤,题中需要用到图4-15数据,根据解答过程可知冲击系数KpM 取1.71,依据何在?没有提供Tf衰减时间常数
