一氧化碳传感器属于化学传感器,而化学传感器主要是由两部分组成的,传导和转换系统。一氧化碳传感器可以说是非常接近我们生活的传感器,是人身呼吸安全的重要保障。 一氧化碳传感器故障原因 1、气体本身的温度与传感器的温度不同会怎样:传感器自身的温度决定了其最低显示电流,而被测量气体样本的温度对此有一定的影响。气体分子通过细孔进入传感电极的速率决定了传感器的信号。 2、气体传感器是否能被持续暴露于目标气体:气传感器能断续监测目标气体,一般不适合连续监测用,特别是涉及到高气体浓度、高
本帖最后由 艾伊科技01 于 2016-10-21 11:29 编辑 一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生 一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致
[size=14.0000pt]一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。[size=14.0000pt]
气体报警器种类很多,常见的如燃气报警器和煤气报警器如何区别可燃气体报警器在市场上越来越多, 如何区分燃气报警器和煤气报警器呢?相信这是很多人困惑的问题, 下面ISweek工采网小编主要就介绍燃气报警器和煤气报警器的区别: 燃气包含:天然气、液化气、和城市煤气。 煤气报警器:一般分为煤气可燃气体报警器、检测仪和一氧化碳报警 器、检测仪。 煤气可燃性气体检测报警仪,检测的是可燃气体的爆炸下限,一般是用来检测气体泄漏,防止气体爆炸而引起安全事故的。 一氧化碳检测报警仪是检测环境中的一氧化碳浓度, 防止含量过大而发生事故的。一般家庭用户中使用的煤气、煤球或烤火木炭燃烧不充分所产生的气体就是一氧化碳。 另外工业中一般的高炉煤气需要检测的也是一氧化碳。 另外煤气分为焦炉煤气和高炉煤气,焦炉煤气的主要成分是氢气,那 么就是检测易燃易爆气体,高炉煤气的主要成份是一氧化碳,那么就 要检测一氧化碳气体,检测它的毒性。 燃气报警器主要是易燃易爆气体,主要是甲烷等极易爆炸的气体为例。 那么有没有一种可同时监测燃气和一氧化碳
降温啦 这样寒冷的季节里 你是不是已经开始烤火啦? 随着燃气热水器、煤气暖炉和农村燃煤取暖的使用率上升,煤气中毒也进入了易发高发季节。小编提醒大家一定要重视煤气中毒危害,掌握必要知识,严防一氧化碳中毒事故发生。 一氧化碳中毒是含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒。中毒机理是一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高200~300倍,所以一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息。对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。 近几年来,类似事件屡次发生。对此,有人专门做过实验,使用
一氧化碳生产工艺选择与方案比较
2021年2月17日18时左右,浙江东阳市巍山镇新天地电影院一影厅有部分人员在观影时出现头晕、呕吐等身体不适情况。随后,影厅所有人员被立即安排到当地医院进行检查治疗。 后经调查判断,观影者身体不适是因为一氧化碳浓度超标引起的。
1 .&
一氧化碳(CO )做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下停车场的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下停车场 一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3 条规定:“设有机械通风的地下停车场 应对CO 浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下停车场CO 检测仪。 一、 停车场
[size=14.0000pt]一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0
收录于话题
关于加强非职业性一氧化碳中毒防范工作的通知http://co.163.com/if_35648281_3.htm
现在有个棘手的问题需要解决,跪求大家帮帮忙。现在手上有个项目,需要要求做地下空间、车库CO(一氧化碳)检测装置,并且与排风设备联动。我自身不是做设计的,是做咨询工作的,这块从来没有接触过,也不知道怎么设计,就是在电气方面应该怎么来加从设计说明 到CO的图例 到具体的平面布置 应该怎么弄? 系统图上面应该怎么加上去。这个问题在网上搜了好久了,都没有具体的东西,我知道论坛里面大神比较多,希望各位大神能够给小弟指点指点 最好是能够给份图纸诶,真的好急啊,老板已经快把我逼疯了。我知道大家最好,最牛了,帮帮忙啦。谢谢! 灰常感谢啦!
一氧化碳气体是无色、无臭、无味的气体,故易于忽略而致中毒。常见于家庭居室通风差的情况下,煤炉产生的煤气或液化气管道漏气或工业生产煤气以及矿井中的CO吸入而致中毒。标准状况下一氧化碳为无色、无臭、无刺激性的气体,CO进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合,产生碳氧血红蛋白,进而使血红蛋白不能与氧气结合,从而引起机体组织出现缺氧,导致人体窒息死亡,因此一氧化碳具有毒性。 EN50291是欧盟家用一氧化碳报警器类电子产品的认证标准,被视为CO报警器厂家打开并进入欧洲市场的护照。该标准是由欧洲标准委员会和及众多子委会共同制定的,它规定了CO报警器等电子化装置的安装、测试和使用的要求。以下介绍几点重要的设计与测试指标。 一、指示灯和报警 1、应配有可视指示灯,颜色如下: a)电源指示灯应为绿色 b)报警指示灯应为红色 c)故障报警指示灯应为黄色 故障信号:在失去连续性或感应部分短路的情况下装置应该提供一个故障信号,故障信号应能清晰
处理工作原理: 液体吸收技术是异味气体处理中常规方法之一,该方法具有处理效果好、操作方便等优点,液体雾化吸收氧化技术将液体吸收和氧化结合在一起,即在传统化学吸收液中添加了高效复合氧化剂,使反应装置既具有液体吸收的功能,又具备化学氧化的快捷作用,并转变传统的液体喷淋的方式,采用液体雾化方式以增大吸收氧化液与恶臭物质的接触机会,增强吸收和氧化牧果,从而使气阻和设备体积大为减少。由于该反应装置的出气口设置了高效除雾器,因而很好地解决了气体带水的问题。另外,液体吸收氧化液可长期循环使用,只需定期投加高效复合氧化剂即可,因此,反应装置基本没有吸收的产生。 雾化吸收氧化处理工艺的特点: 1、耐冲击负菏,不受季节变化,适应性强。 2.、设计独特雾化装置,使污染物与洗涤液接触充分,处理彻底,可达到无臭目的。 3、实现一体化装置设计,结构紧凑,占地面积小。 4、实行自动化控制.无需专人看管。 5、可根据不同的污染物质选用不同的化学试剂,应用范围较广。
便携式发电机在个人或群组级别的发电要求中是有用的,因为在中央公用设施不提供服务的地点,可以立即获得电力。例如,新建筑工地需要电力来为建筑活动中使用的工具供电,但并不总是电力公司已经为其构建了电力线。便携式发电机可以被带到建筑工地以提供所需的电力。在另一实例中,便携式发电机可用于提供电力以运行家用电器(例如冰箱,微波炉),以及在没有电源连接的远程荒野地点露营时提供照明。便携式发电机也经常被购买用于家庭使用,以在紧急情况(其中,来自中央公用设施的电力是间歇性的或完全不可用的)下提供备用电力。
一氧化碳中毒,俗称煤气中毒。冬春季节,人们常采用煤炉、火墙、炭火盆等各种方式取暖,一旦煤、木炭等燃烧不充分就会产生一种闻不出、看不见的气体——一氧化碳。由于一氧化碳与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力高200-300倍,所以一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,失去携氧能力,造成人体组织严重缺氧,从而引发中毒,严重者可导致死亡。 此前各地已发生过多起 一氧化碳中毒死亡事件 2023年1月,岳阳云溪区一出租民房内有5人死亡。经专家现场勘查和调查取证,认定为长时间使用热水器导致一氧化碳中毒。
最近设计中遇到地下车库要加装一氧化碳(co)检测系统,同时要能连锁排风。但找了老久都没有找到类似的规范啊,不知道大家有没有遇到过类似的情况,是怎么设计的?
据不完全统计,全国范围内已建成运营的污水处理厂数量约4000座,随着我国城镇化的日益推进,污水臭气等污染问题日益突出。在污水处理领域,由城市管道汇聚城市生活污水、工业污水、径流污水等,经城市污水处理厂,污水在水解过程中会产生有害气体,其中气体类危害对厂区内部与周边造成极大的困扰。污水汇集发酵产生硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、甲烷(CH4)和一氧化碳(CO)气体等等,人们闻到的恶臭性气体就是硫化氢和氨气的味道。这时,便需要采用内置各类气体传感器的气体检测仪来有针对性地进行监测。
