希望大家能多提宝贵意见!进料切割机--进料泵--加压系统--加药泵--HILLER离心机--出泥泵--储泥罐 稀释系统 冲洗系统
市政污水厂的污泥怎样处理才合法,我知道一个可以去专门处理固废的公司,但是需要付费。还有什么合理的处理方法?我们现在建立个小型的工业生化项目,想去市政污水厂弄些活性污泥,我想知道我们需要走什么样的手续,才能不违法(避免环保部门或者其他监管部门的处罚)。我听说如果私下里去市政污水厂拉污泥,让环保部门或者其他监管部门知道了,会挨罚的,是这样的吗?先谢谢大家了。
污水处理是一项关乎环境保护和人类生活质量的重要任务,而污水厂
各位,我现在要收集关于城镇污水厂产生的污泥的一些处理方法,以及比较新型的处理技术。能够降低成本,最好是能源回收利用方面的,各位大侠,谁有这方面的资料的话,能否共享下,不胜感激
在污水厂中,污水处理的各个工段都不是把污染物质完全处理成气态释放到空气中的,污水中的各种污染物质一部分污染物质转化成微生物体内的生物构成,一部分结合到活性污泥的絮凝体中,一部分被化学药剂捕捉,结合成化学沉淀中。这些污染物质是不能随着出水排出系统的,由于工艺设计的不同,这些污染物质最终被沉淀到污水厂的各个工段的污泥中去,形成污水厂的各种污泥形态,而污水厂在保证出水稳定达标的同时,还要对这些污泥进行妥善的处理,才能保障这部分污泥不至于影响到出水水质。这部分污泥的特性基本和污水处理的各工段的水质接近,污泥是这些工段中污水或者混合液的在构筑物中初步浓缩的产物,它们和各工段的污水最大的区别就是污泥中含有更多的SS。由于悬浮物SS的含量较高,一般不用水质的指标SS来描述污泥的特性,而是使用了含水率的概念来进行污泥的定义和描述。对于污水厂的污泥的描述一般有污泥产量,这个仍和污水沿用同
污泥储池的作用是在各个工段连续产生的污泥在脱水机不运行期间进行暂存,在暂存过程中,这些不同工段的污泥交融到一起会产生一些变化,这些变化对污泥脱水的过程造成一定的影响。初沉污泥含有大量的无机颗粒以及部分的有机物,可根据进水水质进行间断性排泥。这部分初沉污泥的沉降性能良好,由于初沉污泥的密实度好,污泥含固率较高,进水中含泥沙量较大的初沉污泥可以达到4~5%的含固率,即初沉污泥的含水率可以达到95~
在整个污水处理工序中产生得污泥主要有初沉污泥,生物池剩余污泥,还有就是来自于深度处理单元的化学剩余污泥,深度处理单元主要对生物处理单元处理后的随出水流出的生物细碎颗粒使用化学药剂进一步处理,使这部分细碎污染物得到拦截和转化成为化学污泥,这部分化学污泥随着深度处理单元不断进水不断地加药混凝沉淀而不断增长起来,一部分污泥回流到混凝搅拌区,一部分污泥当作剩余化学污泥进入到污泥储池内,进入到污泥脱水机房内进行污泥脱水处理。但是在进入到污泥储池后,会一段时间的停留时间,在停留时间内,由于污水厂不会为每个工序的剩余污泥设计单独的污泥储池,因此这部分剩余的化学污泥会在污泥储池中和其他工序的剩余污泥混合在一起,化学污泥中的化学混凝剂和絮凝剂药效会在污泥储池中继续发挥一定的作用。但是要注意在深度处理单元中,采用的化学药剂和生物段的活性污泥的性质有所不同,由于活性污泥本身带有一定的负电荷,在电离特性上显
污泥储池现阶段是在各个污水厂大量采用的污泥暂存设施,污水厂采用污泥储池对污泥脱水运行间歇期间的各个工段产生的污泥进行短期存储,在短期存储期间各个工段之间的污泥本身和污泥之间的变化需要运行管理人员进行相应的调整来保证进入到脱水机的污泥性质满足污泥脱水的运行要求。污泥处理段的污泥暂存主要是污泥储池,一些污水厂在污泥存储阶段前还增加了污泥浓缩池,污泥浓缩池的作用,是对各个工序的剩余污泥通过重力沉降方式进一步浓缩,实现污泥的含水率的降低,便于进入到脱水机的污泥含水率更低,以提升污泥脱水机的运行效率。
在一个污水厂中,污水处理是作为主体工艺存在的,作为出水水质的直接影响工艺单元,多数污水厂也会对污水处理工艺更加关注,在日常的工作中,人员安排上,工艺设备保障上,资源提供上等都占用了厂内很大的份额。从直观的管理上,这是没有问题的,污水的达标运行,特别是一些控制指标的稳定达标,是与污水处理工艺密切相关的,因此投入是没有问题的。但是相比之下,污水厂对污泥处理段的关注就相对较少,从人员、设施设备、资金保障上都比较弱,甚至有些污水厂的污泥处理段运转都不能正常,这也是部分污水厂的运行常态。作为污水厂工艺的有机组成部分,污泥处理段的工艺是不能与污水处理工艺割裂开的,区别对待也是不可取的管理模式,原则上说,污水处理不是一个将污染物完全都转化为气体排放的过程,部分污染物质会转化为微生物的组成部分或者浓缩到活性污泥中去,因此在污水处理过程中,污泥是随着污水净化过程同时产生的。当污水厂源源不断的接纳和处理
污泥车间在整个污水处理工序中对活性污泥的活性状态,深度处理段的沉淀分离效果都有很重要的控制和影响作用,在实际运行中要认真管理,才能保障前段工艺功能的稳定发挥。对于污泥处理段来说,保持稳定的污泥来源是污泥段生产的首要前提,也是对前端工艺的污泥有效排放的工艺运行保障。一般来说,污水厂的污泥主要来自于预处理段的初沉污泥(设有初沉池),生物处理段的剩余活性污泥,深度处理段的化学污泥,这些污泥是支撑污泥车间生产运行的主要物质,污泥车间的功能是将这些来自于不同阶段的污泥中水分和固体物质通过高分子絮凝剂的作用分离开,也就是降低污泥中的含水率,使污泥的体积大大减小,并形成介于固体和液体之间的非牛顿流体形态,便于装载运输到污泥的后续处置地点。这是污泥处理段的主要的工艺功能,而工艺运行的细节也是围绕这个工艺功能展开的。
污水厂的污泥来源最主要的是生物处理段的剩余活性污泥,剩余活性污泥的概念可以理解为活性污泥的微生物群体从每日流入到污水厂内的污水中吸收营养物质,自身得到繁殖生长,数量开始增加,同时进水中的无机物也进一步流入到污水厂内,结合到生物池的活性污泥中,通过这两个方面,活性污泥每日都会存在一个增长的趋势,污泥浓度会逐步上升。而对于一个运行相对稳定的污水厂来说,进水水量、水质都是保持在一定的范围内波动的,基本是一个相对恒定的状态,这也需要厂内生物池内的活性污泥数量保持一定,这样对活性污泥才是一个稳定的负荷状态,可以保持活性污泥稳定和高效的处理能力。因此作为污水厂的工艺管理人员来说,需要将上述的两个方面造成活性污泥每日增长的数量及时排出系统,维持系统的相对平稳的运行负荷,这也就是污水厂剩余污泥的来源。
4、剩余污泥排放量和污泥龄问题。一些污水厂在运行中对剩余污泥排放的问题上是有很多实际的操作问题的。如果厂内在剩余污泥的排放管路上安装有流量计,根据流量计的统计是没有问题的,但是最常见的问题就是剩余污泥的排放是没有计量的,怎么确定污水厂内生物处理系统的剩余污泥排放量成为很多污水厂需要了解的问题。比较通常的做法,污水厂会通过剩余污泥泵的运行时间和铭牌标成流量来大致计算每日的排泥量。从表面上说,这样的计算没有什么问题,剩余污泥泵池一般都与生化池的回流污泥泵池合建,回流污泥系统是保持整个生化处理系统内污泥浓度稳定的重要环节,在污水厂中,回流污泥泵和二沉池内的污泥回流保持长期稳定的运行,因此回流污泥池内的回流污泥会保持恒定的液位,这样剩余污泥的排放就不会受到液位高低变化而造成的流量的变化,可以比较简单的根据铭牌数据和运行时间进行剩余污泥流量的统计计算。
污水厂通过对剩余污泥量的统计计算后,就能够很准确的对污水厂活性污泥进行控制,而活性污泥的良好的生存状态的保持,来自于对剩余污泥的有效精准排放。这就是污水厂活性污泥的管控中较为重要的一个环节,作为污水厂的运维管理人员,应该认真地进行生物处理段的剩余污泥产生和排放的统计,提高对生物处理段的活性污泥的工艺管控能力。污水厂的污泥车间的污泥来源除去初沉污泥和生化段污泥的排放以外,还有一个污泥来源,就是深度处理段的污泥。
