  • 有关消防工程的一些问题。
    朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
  • 关于消防工程的一些问题
    问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
  • 消防工程必须掌握的120个知识点
    一、建筑物的耐火等级1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。
  • 收藏!关于消防工程的一些说明
    收藏!关于消防工程的一些说明
    消防工程主要施工内容 1、消防给水及室内外消火栓系统; 2、自动喷水灭火系统;
  • 消防工程这个专业学什么
    消防工程专业消防工程培养适应21世纪消防事业需要,德、智、体、美全面发展,基础扎实,知识面宽、能力强、素质高,富有创新精神,具备掌握火灾科学的基本理论,掌握工业产品及其生产过程和各类设施、设备的消防安全技术与工程方法,掌握消防法规、防灭火工程技术、火灾调查和灭火救援等方面的知识和能力,能在大专院校、科研设计院所、企事业单位消防部门和公安消防部队从事与消防有关的教学、科研和工程设计、消防管理、火灾调查和组织指挥等方面工作的高级专门人才。基本要求热爱社会主义祖国,有为国家富强与民族振兴而奋斗的理想和责任感,具有良好的思想道德、敬业精神和健康的人生态度;具有科学严谨、求真务实的工作作风。掌握较系统的基础科学理论,较宽厚的专业技术理论和较扎实的专业知识,具有本专业所必需的制图、运算、实验、测试及基本工艺技术技能,较强的计算机应用管理能力及新工艺、新技术研究与开发的初步能力。基本掌握一门外语,能比较顺利地阅读本专业的外文书刊,具有较强的外语听、说、读、写能力。具有能适应艰苦环境和胜任艰巨工作的能力,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣职责。
  • 一级消防工程师100个精华知识点
    建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、建筑高度超过32米,应设机械【红午教育】排烟设施。内走廊超过20米,并设有自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。面积超过100平方米,应设机械排烟设施。通风和空调系统应设置排烟系统,应设机械排烟设施 建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡。局部设置时,增加面积应按该局部
  • 消防工程师考试必知知识点—上
    一、40个消防基础考点 1、燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2、常见的引火源:明火、电弧、电火花、雷击、高温、自燃引火源(白磷、烷基铝在空气中会自行起火;钾、钠等金属遇水着火;易燃、可燃物质与氧化剂、过氧化物接触起火等)。 3、闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当液体的温度高于其闪点时,液体随时有可能被火源引燃或发生自燃,若液体的温度低
  • 消防工程师考试必知知识点—下
    接上篇《消防工程师考试必知知识点—中》 32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。地面至栓顶的高度不应小0.64m。 33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。 34、消防水池一类高层公共建筑、高度超过100m高层一类住宅、面积10000㎡至30000㎡的商场不小于36m3;高度超过100m的高层公共建筑、面积超过30000㎡的商场不小50m3,高度超过150m的为不小于100m3;二类高层公共建筑、多层公共建筑、高层住宅一类建
  • 洗浴中心消防工程如何设计?
    某洗浴中心,共四层,每层面积900平米左右,其中一层为浴室及更衣室;二层为休息大厅、自助餐厅及韩式按摩区;三、四层为包间,请教各位高手,其中消防工程应如何设计?依据什么规范?
  • 消防工程工程量怎么算啊?
    本人刚毕业,公司让我算消防工人工工程量。这儿怎么算啊,还不会。以前都是消防设备公司专门人员做。没有人工工程量。现在包给别人做。让我算人工工程量。有知道怎么算的吗?急~~~
  • 关于消防工程我们不得不妨的误区
    新消规的实施已经是让我们迷的神魂颠倒,可是在为依据什么做工程设计的时候,要提防消防工程中常见的误区。建科领航消防刘老师给我们提供这期的资料,细节决定一些,小伙伴们不要说小编没有提醒你哈! 1、可调式减压阀的阀前与阀后的最大压差水应大于0.4Mpa,要求环境安静的场所不应大于0.3Mpa 2、居住小区加压泵站的贮水池有效容积,当资料不足时,可按最高日用水量的15%~20%确定。 3、当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设自动水位控制阀,由水位监控设备实现自动控制。 4、生活用水中途转输水箱调节容积宜取5~10min转输水泵的流量 5、生活给水系统采用气压给水设备供水时,水泵(或泵组)的流量不应小于给水系统量大小时用水量的1
  • 关于注册消防工程考试的看法
    前一阵子一直在说取消没有法律依据的执业类考试,或者改成水平测试类考试,据这点来分析,注册消防工程师并没有法律支持,建筑相关法律上没有规定,消防法也没有规定,所以这个考试,我估计,可能几年内都不会考的,公安部如果想要推行注册消防工程师制度,除非先出台相关法律,把注册消防工程师制度列入到法律规定的范围内,才可以进行大规模的考试和选拔。然而,这个过程是需要时间的,国家立法还得通过全国人大开会等等一些程序,所以,这个考试快不了。除非和注册税务师一样,改为水平测试类考试,要不,有的等,能不能开考也不好说。
  • 消防工程师考试必考知识点总结资料
    消防工程师考试必考知识点总结资料有助于大家很快通过考试。有一条捷径之路。大家 共同努力。
  • 消防工程师泡沫灭火系统知识学习
    一.泡沫灭火系统:水溶性物质发生火灾时需用抗溶性泡沫液灭火。考虑到目前我国泡沫消防车内装备的泡沫液大多为普通泡沫液,不适合扑救水溶性物质发生的火灾。因此,储罐区灭火使用抗溶性泡沫 液,采用固定的液上喷射泡沫灭火系统。其灭火用水量应按罐区内最大罐泡沫灭火系统、泡沫炮和泡沫管枪灭火所需的灭火用水量之和确定。并应按现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151—2010)、《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338—2003)的相关规定计算。泡沫混合液供给强度不应小于12L./rain•m2。泡沫灭火系统由泡沫产生器、泡沫比例混合器、泡沫液储罐和泡沫泵及供水设施组成。储存水溶性可燃液体储罐不能应用液下喷射泡沫灭火系统灭火。一个储罐组(区)内有水溶性和非水溶性可燃液体的储罐,其泡沫灭火系统的泡沫 二.泡沫灭系统检测与验收: 1.原油属于非水溶性甲、乙、丙类液体,当采用液上喷射时可选用水成膜泡沫液,但抗烧水平不应低于C级 2.泡沫液的进场检验要根据系统用
  • 消防工程师考试必知知识点—中
    未完待续,接上篇《消防工程师考试必知知识点—上》 31、随着爆炸性混合物中可燃气体或液体蒸气浓度的增加,爆炸产生的热量增多,压力增大。当混合物中可燃物质的浓度增加到稍高于化学计量浓度时,可燃物质与空气中的氧发生充分反应,所以爆炸放出的热量最多,产生的压力最大。当混合物中可燃物质浓度超过化学计量浓度时,爆炸放出的热量和爆炸压力随可燃物质浓度的增加而降低。 32、常见引起爆炸的点火源主要有机械火源、热火源、电火源及化学火源。 33、某一炸药所需的最小起爆能,即为该炸药的敏感度。易燃气体是指
  • 【消防工程师】知识点—避难层(间)
    避难层是超高层建筑中专供发生火灾时人员临时避难使用的楼层。 一、避难层 1.避难层的设置条件及避难人员面积指标 (1)设置条件。建筑高度超过100m的公共建筑和住宅建筑应设置避难层。 (2)面积指标。避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,可按5人/㎡计算。 2.避难层的设置数量根据目前国内主要配备的50m高云梯车的操作要求,规范规定从首层到第一个避难层之间的高度不应大于50m。 3.避难层的防火构造要求 (1)为保证避难层具有较长时间抵抗火烧的能力,避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h。
消防工程知识
消防工程知识专题,为您提供消防工程知识相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防工程知识 相关的专业交流讨论,更多消防工程知识相关内容请访问
