  • 环网柜共箱式和单元组合式的区别!谢谢
    有个工程想要在电缆线路的中间π接出一路给个配电站,现在想安装环网柜,一进三出,想咨询咨询成套的大人们,看资料有共箱式和单元组合式,它们有什么区别,各自的优缺点是什么?怎么选择?
  • 关于组合式风柜控制问题
    现有1条涂装线,有2台喷柜,喷柜送风为全送全排,要求恒温恒湿,计划采用组合式风柜,制冷采用冰水机组,制热采用电加热,如果采用该种方式,有没有现成的控制器,不需要用PLC编写程序,如果有,一般用哪个厂家比较好,还有就是组合式风柜哪个厂家性价比比较高
  • 关于组合式空调箱加湿问题
    请教问题,国外项目,计算得到的冬季加湿量2-7kg/h,是否需要加湿?如果需要,设置蒸汽加湿呢?还是电加湿?甲方本身有提供蒸汽。
  • 组合式塔吊基础施工问题
    现有一个地下两层的项目,基坑支护采用水泥搅拌桩止水帷幕、钻孔灌注桩+两道内支撑梁的支护体系,拟采用组合式塔吊基础,格构式钢柱在地下一层楼板和地下室顶板的位置是与楼板一起浇注混凝土,还是预留施工洞口?塔吊的安装高度是算上格构柱的高度的,如果格构柱与楼板一起浇注混凝土,那么,格构柱在楼板以下的高度是否不计入塔吊的独立高度?跪求高人赐教
  • 组合式冷库的8大简单维修常识
    我们在使用冷库的过程中难免会出现一些小的故障,如果自己会一点简单的故障排除,就可以在最短的时间内排除故障,就会减少损失。下面就给大家介绍一些组合冷库维修知识! 1、冷库设备初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。检查组合冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新组合冷库门安装。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。 4、组合冷库门启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。A、检查冷凝器上是
  • 组合式雨水收集模块水池
    组合式雨水收集模块水池用于收集雨水的储存装置,采用成品装配式PP雨水收集模块,可以采用不同数量的组合,而成不同的容积。该材质储水池便于安装施工,且容易保证储水池内水质。此类 PP雨水收集模块可回收使用。整体安装效果主要材质及功能,以聚丙烯塑料模块相组合,形成一个地下水池,在水池周围根据工程的需要可以包裹防渗不透水和可以入渗透水的两种土工布,作成贮水型和渗透型的两种不同类型。塑料模块组合的水池安装方便,承载力大。同时内壁粗糙度为0.01,比混凝土内壁光滑,内部结构不易附着杂质,更有利与保证水质稳定。水池上方可做为绿地,种植花草和树木等,起到美化环境的作用。雨博士雨水利用蓄存塑料PP雨水收集模块,雨水收集,雨水净化,模块雨水系统充分发挥系统施工快捷的优势,优质高效完成雨水利用工程。模块雨水收集的优势: 1 拥有最少量的开挖及回填工作量; 2 最小的构筑物运输量,无需重型吊装及运输设备; 3 最少的现场施工设备;4 最快的施工时间,当日开挖实现当日回填;5 最高效率的体积水容积比,却拥有足够的支撑强度;6 最大的
  • 组合式冷库的建造要求有哪些?
    冷库能够货品更好的保鲜储存,是很多企业或个人都选择建设冷库,尤其是组合式冷库是受欢迎。组合式冷库建造也要遵循一定的要求。 组合式冷库是一种常见的冷库,组合式冷库一般都是在屋内的,但是不排除在屋外,要安设一个挡日光,雨的房盖。冷库在较热的地方,不但冷却效率会下降,有时还会损伤库板。还要留出对机组进行检修的空间。拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装冷库板时,不要碰撞。 冷库安装中铜管排放,所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起包扎好,保温管和保温管接头处好用电工胶布粘好。散热器安装,散热器安装位置离主机越近越好,好在主机偏上位,散热器安装位具备佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口。 制冷系统连接:因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出
  • 有谁用过申菱的组合式空调
    电厂配置了2台30kW的组合式空调(就是一台风机),考虑到配电变压器容量有2500kVA,因此考虑直接启动。断路器选用NS80HMA 80A,接触器LC1-D80 80A,热元件LR2-D3359C 热脱扣电流48~65A。现场调试发现电机运行3分钟后,热元件跳闸。实测电流有86.5A,而电机铭牌电流只有56.5A,高出约40%。怀疑电机功率标注有误,厂家却说功率无误主要是因为没有采用星-三角启动的缘故。但是我认为只有配电系统容量足够大,星-三角启动方式不是必须的,完全可以直接启动。如果功率也无误,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。请教各位高人有没有碰到过类似问题,如果解决的?
  • 组合式空调箱如何判断好坏?
    单就设备(不考虑售后维修等因素)而言,各个厂家粗看大同小异。如果是舒适性场合的末端设备,档次不高的完全可以用不知名的厂牌。单用在工业方面的,如电子产品制造,医疗,食品等行业的组合式空调箱,若质量出现问题将影响产品的制造,对经济产生一定的损失。这时候就能体现空调箱产品的细节和品质,比如过滤的气密、箱体耐压程度(和漏风率成一定的关系),气流分配是否合理(影响电机实际运转的功耗),简单的评判主要是箱体材质和零配件的品牌。另外,由于末端设备只是空调系统当中的一个设备,使用不当也会造成一些设备损坏。拿上面一位仁兄对开利设备提出的几点问题(本人绝对不是开力公司的),不排除设备维修保养不当的因素。如一停机会流水,大半原因是滤网太肮脏(没有及时更换),造成箱体负压远超过设计存水弯高度,冷凝水从水盘外溢至箱体内,运转时由于箱内是负压被吸住,一旦停机则“洪水大发”。当然,开力压差计安装不当也难逃干系。以上仅为举例,作为设备制造商,碰到现场问题及时想对策有效处理,那就是最好的空调箱厂家。
  • 组合式空调器的接管问题
    当表冷段与加热段分开的时候,看到图集上的接管方式是;表冷段是下进上出,而加热段是上进下出.是什么原因? 记的老师说过在接管上面有个"下进上出"的原则. 请指教!
  • 请教组合式空调器怎么选型
    我知道首先计算风量,根据风量确定型号我查的约克样本,组合式空调器的风量一万的时候四排管冷量在60KW左右,可是为什么我的冷量只有30Kw呢?请问具体要怎么选型。比如我计算出的冷量30Kw,风量10000
  • 请教关于组合式空调箱问题
    有谁有关于末端组合式空调的选择要点以及步骤之类的经验吗?比如表冷段的计算,采用几排管,加热量,加湿量的计算?有没有这方面的经验书呀?望高手上传下,谢谢了
  • 组合式空调表冷段新风制冷量
    大 家 好!本 人 刚 接 触 这 个。基 础 知 识 很 缺 乏,提 的 问 题 希 望 各 位 别 见 笑,帮 帮 忙。。。谢 谢 大 家 了。有 个 问 题 想 请 教 下 大 家,希 望 各 位 前 辈 帮 忙 解 除 下 迷 惑 。。。就 是 一 个 洁 净 厂 房 。。 选 用 的 是 模 块 式 组 合 空 调 。 全 新 风 型 。 。 现 在 对 新 风 的 制 冷 量 ( 夏 天 ) 计 算 很 迷 惑 ~~ 条 件 : 送 风 温 度 1 8 . 5 度 , 湿 度 5 0 % ,露 点 温 度 7 . 8度 , 含 湿 量 6 . 6 g/ k g 。 。 。 室 外 点干 球 3 5度 , 湿 球 3 0 度 , 相 对 湿 度 7 0 % , 含 湿 量 2 5 . 2 g / k g 。 。。 那 请 问 组 合 式 空 调 是 怎 么 工 作 呢 ? 是 新 风 直 接 通 过 表 冷 至 送 风 点 的 参 数 ( 此 时 , 显 冷 是 不 是 就 为 温 度 3 5 度 降 到
  • 求组合式过压保护器如何试验,?
    我们用直流打泄漏电流发现电流大,有人说不能打泄漏,那应该做什么试验呢,另外跟单独地氧化锌避雷器相比有何不同呢。还有人说09年这组合式的就不让用了,真的吗,在哪有规定呀,求高手指点
  • 一种新型的组合式生物除臭方法
    1.概述 污水处理设施经常排放出含有恶臭污染物的有害,已经成为较大的恶臭污染源,其中污水处理厂提升泵站也是产生恶臭的主要场所之一。在污水提升输送过程中产生大量的恶臭气体及有毒有害气体,主要含有硫化氢、氨、甲烷、挥发性脂肪酸(VAFS)等恶臭成分,成为一种公害。随着国家各项环保法规的完善和落实,恶臭污染物的排放开始受到严格的限制,目前污水处理厂及站除臭已经逐渐受到人们的重视。通途路泵站地处宁波市江东区通途路院士路交汇路口,是宁波市污水处理系统中不可缺少的一部分。通途路泵站主要是将污水和宁波枫林开发有限的垃圾渗滤液输送到宁波市江东北区污水处理厂。在污水提升过程中产生的恶臭气体严重影响了宁波市的外部形象,危害了泵站操作人员和周围群众的身心。基于上述原因,通途路泵站的改造工程无论是从环保的角度还是关系到对外形象,改善投资环境,适应社会发展,都显得极为重要。 2.生物处理工艺选择 随着宁波环保模范的创立及市民对环境需求的不断提高,环保工作的要求也越来越高,相应的在环保处理工艺上越来越先进、高效。
  • 关于组合式石材幕墙的设计分析
    关于组合式石材幕墙的设计分析
    一、前言 建筑幕墙作为一项高科技产品技术,在近30年的发展中日趋成熟,并且随着时间的推移,产品更新换代也越来越快。自从改革开放以来,我国建筑行业已发生了翻天覆地的变化,幕墙作为建筑物具有装饰效果的外围护结构,也就被建筑师们广泛采用来实现自己的设计风格。[size=1em]石材幕墙以其天然的色泽与纹理,在建筑物中显示出了特殊的装饰艺术效果,所以石材幕墙发展非常普遍及迅速。 随着近年来国内建筑设计师对建筑工程外立面凹凸有致、多线角、层次的追求,石材幕墙也逐渐成为建筑师们的首选外装饰材料。因此,一种既经济又安全科学的石材幕墙设计方案对石材幕墙的发展而言就显得非常重要了,由我公司设计人员研究开发的石材幕墙新技术在许多方面都有很大的突破。 二、传统石材幕墙体系的特点 1."针销式"和"蝴蝶片式"石材干挂系统,上下板块之间采用针销(或蝴蝶片)连接,结构简单,施工方便。但石材上下板块间相互关联。要移动或更换一块石材板块必须牵动周围的板块,不具备独立更换能力,
  • 组合式空调器现在组装问题?
    这几天去一个施工工地,用是空调器都是厂家发来配件然后现在组装。各种挡板、各段之间的密封板、外板等许多地方需要用电钻开孔、很多铁削都留在了空调器里。还有人员在空调器里边组装时候带入许多尘土。组装完以后也没见清理,而且各种管道的端口也都没有密封,空调器底部支架也为与地面固定。以上问题是不是都不合格?对于现在组装的有什么好的建议????
  • 组合式空调柜,请大家笑纳!
    组合式空调柜,请大家笑纳!
  • 组合式恒温恒湿冷库的优点
    随着科学技术的不断进步和制冷行业的迅猛发展,在化工、宾馆、制药、电子、蔬菜、鲜花等各种行业的生产加工储藏运销领域中,普遍推崇采用组合式恒温恒湿冷库,它以全新的建筑理念替代了原有冷库类建造模式及运营方式,如今组合式恒温室的使用范围越来越广,建筑规模也越来越大,目前已成为世界冷藏业发展的总趋势,具有远大的发展前途。该类型的冷库主要由围护结构、保温夹芯板等组成,夹芯板两测是由彩色钢板、铝板、不锈钢板等构成,中间保温材料通常为硬质聚氨酯或聚苯乙烯等,其重量要比常规建材轻 10% 左右。此外,此类冷库装拆方便:组合式恒温冷库板壁采用内部预埋件扣式联接,装拆搬运方便,安装启用时间短,安装周期是土建冷库1/3~1/20,中小型冷库一般3~5天支付使用,这对流动单位和边运地区尤为适宜。 组合冷库的优点 1、采用聚氨酯泡沫塑料夹心板,导热系数低、强度高、隔热效果好。 2、采用彩钢板为内外面板,要求无毒,无味,大方美观 3、冷库布局可根据用户要求随意分隔,适用性好,选用方便。
组合式环网柜
组合式环网柜专题,为您提供组合式环网柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与组合式环网柜 相关的专业交流讨论,更多组合式环网柜相关内容请访问
电压型环网柜
环网柜的用途
