1、支持从cad图纸上提取工程量数据2、工程量数据和图纸上的图元关联,标记的功能(方便结算对数) 3、支持读取块和图元组数量的功能 4、自定义定额和计算公式; 5、增加了工程量输入(公式+注释)的功能 6、支持画多条测量线 7、在图纸显示和工程量数据显示窗口增加了右键菜单 8、方便的过滤功能 9、工程量汇总,分析,统计,计算明细表 安装算量下载地址:http://co.163.com/r_sd_38079456_0.htm钢结构算量下载地址:http://co.163.com/r_sd_38134148_0.htm
请问有没有大侠用过钢结构算量报价软件CSSB,现在官方网站都不能用了,用过的请发扬一下,传上来大家学习,据说是第一个钢结构预算软件
专业钢结构算量软件KBSC,包含钢结构工程全部五大分部,涵盖几乎全部材料,每项功能都力求做到极致,不妨去www.kingbluesoft.com看看!
各位大神,请问钢结构探伤检测怎么算工程量的? 1.按照钢材吨位?没吨收多少钱?包干检测? 2.按照焊缝米数?这个焊缝米数怎么数又快又准确?看钢结构深化图?节点图? 3.按照钢结构构件?算构件根数? 求大神指点。。。感谢!!~~
蓝光钢结构算量软件用于钢结构工程量快速计算、汇总。内置40多种常用型钢规格、型号,常用型钢单重计算、表面积计算。支持定义宏变量智能统计,软件自动根据型号、牌号对钢材总重量进行汇总,避免了手工计算容易漏算的弊端,打印的底稿非常清晰,易于核对和找出差错。 1:软件内置各种构件名称,直接双击调用 2:自动选择钢材型号,规格,牌号后,生成单重,并计算总重量。 3:提供面积计算工具,可以计算钢材刷油漆面积。 4:提供型钢单重计算工具,可以计算型钢单位重量。 5:表面积查询工具,截面积查询工具可以查询13种型材的截面积。 6:强大钢材库编缉功能,可以自定义钢材。 7:强大报表设置和打印功能。 8:列显示隐藏,列标题修改功能 9:钢材根据型号、规格、牌号自动汇总功能。 10:提供在线升级功能。
截面特性,查比重的好工具
钢结构算量报价软件CSSB,是第一套钢结构专用的算量报价软件,由于适度超前的开发模式,在试用中产生一些疑问,就安装使用方法做一些研讨,欢迎大家各抒己见:1、下载:A、下载主程序(2006.11.15版)、B、下载数据库,缺一不可。2、安装:安装数据库→还原数据库→重新启动计算机→安装主程序→启动程序→设定注册→收到注册文件→正式注册。3、企业名称注册:菜单栏“功能”→系统管理→企业信息修改→修改企业信息→OK4、正常使用软件5、下载地址:www.casakj.com。
简易的EXCEL钢结构算量程序请大家咄咄指教
钢结构计算过程中应注意的事项 1. 关于工程量计算的格式 1)钢结构的重量单位为kg,面积的单位为㎡,长度单位为m,计算结果均保留一位小数。 2)计算构件重量时,可对构件的零件进行从下到上、从左到右编号,并按此顺序进行计算。 3)计算式的格式: 板材:规格×长度×宽度×数量 如-6×500×300×5,表示该零件板厚δ=6mm,板长度为500mm,宽度为300mm,数量有5件。 重量计算式为:6×0.5×0.3×7.85×5=35.3kg 型材:规格、长度×数量×比重 如L50×5,L=3500mm×5×3.77
stsl三维图形钢结构算量软件
一步一步教你学钢结构算量
1、支持从cad图纸上提取管线长度信息 2、支持读取块和图元组数量的功能 3、软件自动记录用户输入的数据; 4、工程量支持(公式+注释)的功能 5、支持画多条测量线 6、在工程量数据和图纸相关联,可以反查数据来源方便结算对数 7、工程量汇总和统计功能可以分部位或系统并提供灵活的过滤功能 下载地址:http://co.163.com/r_sd_38134144_0.htm
目前,很多工程在投标阶段,都要计算工程量。大部分人的做法都是用现有的软件统计,费工费时,请高手开发一个钢结构算量的软件,以解放投标部的人们!感谢!
本帖最后由 cqx121218 于 2015-5-11 09:34 编辑 最近听朋友说钢结构有个算量软件,而且还是免费的,我就抱着试试看的态度在百度上搜钢结构表格算量,结果真有!而且还是广联达公司出的。我就点进去看了看,真心好用,主要是现在市面上没有钢结构算量这方面的。然后我就用了几天。觉得真不错,就来发个帖子,分享一下。好东西大家。有要的可以给我发QQ,我给你们发。
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
3D3SPKPM-STSMSTMTS
清单计价是国家在工程招投标计价改革中的重大举措,“工程量清单报价通常采用综合单价形式,综合单价中包含了直接费、间接费、利润和税金等。工程量清单报价具有以下两个特点:它要求投标企业采用企业定额单价而不是预算定额单价;工程量清单报价具有合同化的法定性,即投标时的单价在竣工结算时是不能改变的,否则就违反了《招投标法》。”凯萨建筑钢结构报价系统在设计时适度超前,采用以清单计价的方式为框架,其主要目标是保证软件一旦开发出来就必须具有一定的前瞻性,能够适应市场需求变化。且“清单计价”是项目招投标在建筑市场的发展方向,所以建筑钢结构算量报价,采用“清单计价”的使用上尽管有些繁琐,实际上在整个招投标环节都实现了“清单计价”,所以钢结构报价实现清单计价也是早晚的事了。《建设工程工程量清单计价规范》2003年7月1日公布施行,为配合凯萨建筑钢结构报价系统的学习与使用,上传计价规范中有关钢结构、屋面、排水、门窗的相关章节供大家参考。
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
还不错的工具,奉献给大家!
