  • 地下室可以不做防水层吗?
    我们现在有一工程招标,一施工方,为了能中标,居然说可以将造价减下一千万,被减的地方就有取消地下室的防水层,只在混凝土中加入防水剂,纤维等防水即可,大家怎么看?另:该地下室占地面积超过640平方米,位于东南沿海地区。
  • 涂料防水层针测法如何操作?
    涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。检验方法:针测法或割取20mm×20mm实样用卡尺测量。针测法应该操作方便,损坏、修补量少,可是仪器好贵起码1000多,而且也未必适合混凝土基层上的涂料防水检测?请问如何办呢
  • 关于建筑沥青防水层的初探
    1沥青防水层铺设前提条件1.1对制作成功的冷底子油进行涂刷工作要保持找平层的平整和洁净。先涂刷一层薄薄的油层,注意要均匀,不能出现气泡、空白及麻点等情况。在铺毡前1h~2h进行涂刷是为了保证油层干燥且不被灰尘弄脏。1.2卷材铺贴的一般要求卷材防水层的施工开始前要保证屋面其他工作已经顺利结束。在进行铺贴时,对于房屋存在高低跨或多跨的情况时,应遵循先高后低、先远后近的顺序来进行铺贴工作。而对于单跨房屋来说,应先按照由低到高的顺序,先对排水集中的部分进行铺贴,坡与立面的卷材应由下向上进行,保证卷材按照流水的方向搭接。铺贴的方向一般按照屋面的坡度决定,当坡度在3%以内时,卷材宜平行于屋脊方向进行铺贴;坡度在3%~15%时,卷材要根据当地实际情况决定平行或垂直于屋脊的方向进行铺贴,以此避免卷材溜滑的情况发生。当卷材平行于屋脊方向铺贴时,长边搭接应不小于70mm;短边搭接则要求平屋面不小于100mm,坡屋面不小于150mm,相邻的两幅卷材边接缝的错开应不小于500mm;上下两层卷材应错开1/3或1/2幅度,如图1所示。图1卷
  • 高层基础有防水层的接地问题
    我使用华北图籍,我刚用05新图集:有疑问如下:大家对有防水层的基础作接地体如何利用。1:外引人工接地体埋于土中。2 外引埋于基础垫层中如05D10-97所示(敷设在橡胶或塑料防水层下方混泥土垫层内的人工接地体) 1,2 大家常用哪个,各有何优缺点?另: 05图集中05D10-106(箱型基础防雷做法) 为何只能采用外引接地体埋于土中,而不能采用埋于基础垫层 有何理由?
  • 卷材防水层施工内帖法.rar
    卷材防水层施工内帖法.rar
  • 卷材防水层施工外帖法.rar
    卷材防水层施工外帖法.rar
  • 垫层上的防水层到底怎么做
    垫层上的防水层到底怎么做,书上说有重物在上的要虚铺,可工人实际都是采用满粘法施工,这不是浪费了材料还不能保证质量吗,这个防水到底该怎么做
  • 车库底板再造防水层理论
    车库底板再造防水层理论
    这些年,再造防水层逐渐从一个需要被教育普及的工法变得在修缮补漏行业被大众所接受和运用。 从市场的角度,这是一套被包装过渡的工法,其实就是传统的帷幕灌浆在被降维引入到普通段位施工者面前时,经过粉饰和市场化的众多化学注浆工法中的一种。 只不过有人运用工法来解决问题,有人运用工法本身来做市场。 从施工工法的角度,再造防水层就是打穿结构体,在积水空间和结构体之间通过注浆的方式做一道抗渗防水的拦截。 它并不是适合所有工程,更不是全能的工法,很多时候需要根据实际现场情况制定出多种工法
  • 怎么避免钢结构屋面防水层破损
    怎么避免钢结构屋面防水层破损
    当前彩钢屋面大量出现在我们的生活中,是众多厂房建筑的主要选择,我们现在见到的厂房大多部分就是用的金属屋面,基本上就是钢结构彩钢厂房了。它能成为众多人的选择主要是因为,它相对砖混建筑来说结构美观,颜色多样,自身的重量也比较轻,同时也容易转变,但是他还存在着一些缺点,就是很容易发生漏水,因此我们就要对钢结构屋面做防水处理。 另外施工中对施工方从业资质和人员水平控制不严格,对设计及材料质量把关不严,以及施工中未能加强内业和外业双向管理,对施工中发现的问题未要求返工或查处等均会影响防水层施工质量。 厂房金属屋面漏水以后,大多数人已经认为需要做厂房钢结构屋面防水的事情了。不过,有的人犹豫贪图便宜,或者说相对防漏设计的知识不明白,最终出现不够格
  • 屋面防水层如何套定额?-1(屋面-14)
    今天我们来讲屋面防水层如何套定额,屋面防水层又分为柔性防水和刚性防水,我们先来讲柔性防水。 柔性防水层,我们从图集中找到7条做法,如图1所示。
  • 保鲜冷库要设置防潮防水层的原因
    众所周知,在建造保鲜冷库的过程中,在确保其拥有最佳的使用效果,一定要在建造的时候设置防潮防水层;由于防潮防水层的建造价格普遍比较高,因此很多的用户都萌生了想要放弃防潮防水层设置的想法。作为国内一家拥有着丰富了冷库建造经验的知名企业,防潮防水承载了整个冷库制冷效果的核心,是保鲜冷库必不可少的一部分。 要知道,保鲜冷库长期处于一个较低的环境氛围之中,无论春夏秋冬任何一个季节,保温冷库的温度都需要根据物品储藏的温度特性,来做好相应的调节,以此延长物品的保鲜周期;由于其温度常年都会比室外温度低,因此,在使用过程中必然会出现热胀冷缩,库内水分向外渗透等情况。  <
  • 带防水层的地下室接地问题?
    请问带防水层的地下室如何利用基础钢筋做接地?是不是沥青质防水层的可以用基础钢筋做接地体,而橡胶或塑料类的防水层基础钢筋不可以做接地体?
  • 防水层泛白,需要铲掉重新做吗?
    在建筑防水工程中,有时会发现防水层出现泛白的现象,这往往让业主和施工人员纠结不已,不知道是该简单处理一下就好,还是必须要铲掉重新做防水层。其实,是否要铲掉重新做需要综合多方面因素来判断。
  • 在屋顶绿化需要再做防水层吗?
    我居住的楼房是1990年建的,到现在屋顶防水层很好,从来没有漏过水。请问,在这样的屋顶进行绿化(种草)还需要再做一层防水层吗?
  • 厕浴间聚氨酯涂膜防水层技术交底
    本技术交底适用于厕所、卫生间等地面采用聚氨酯涂膜防水冷作业施工。 1.材料要求 (1)聚氨酯涂膜防水材料(双组份)。应有出厂合格证。 甲组份是以聚氨酯和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。 乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合加工制成;外观有红、黑、白、黄及咖啡色等膏状物,桶装、每桶40kg。 甲组份储存在室内通风干燥处,储期不超过6个月。 乙组份储存在室内,储期不超过12个月。两组材料应分别保管,严禁混存在一室;动用后剩余的材料,应将容器的封盖盖紧,防止材料失效。 主要技术性能: 含固量:≥93% 拉伸强度:≥0.7Mpa 断裂伸长率300%~400% 耐热度80℃,不流淌 低温柔度:-20℃绕ф20mm圆棒,无裂纹 不透水性:>0.3Nmm2。 (2)325号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆
公路涵洞防水层
公路涵洞防水层专题,为您提供公路涵洞防水层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公路涵洞防水层 相关的专业交流讨论,更多公路涵洞防水层相关内容请访问
