问一下大家出梁施工图的时候是直接用PKPM出的梁配筋图的吗?还是要再怎么完善一下?感觉自己根据pkpm导出的梁配筋数据再配筋的话太费时间了。但是pkpm直接导出的图又不够完美。希望大家不吝赐教!万分感谢!
希望大家不吝赐教!万分感谢!
12楼
求高人指点啊?
13楼
我也用的是PKPM直接出的图。。。
14楼
是的 , 不过要条
15楼
额用的是PKPM直接出的图,还可以的,以前能转到广厦出图,后来两家交恶后不能再用了
16楼
tbsjs_lchy 发表于 2013-2-18 18:48 额用的是PKPM直接出的图,还可以的,以前能转到广厦出图,后来两家交恶后不能再用了PKPM出图保守,不省钱,而且图不好看,建议参考PKPM的出图按照101图集绘制施工图。
17楼
板.梁.大部分基础用pkpm出图然后调整,柱.筏板基础根据计算结果自己配。pkpm出的图真的难看,图层线型字体都不对。要是pkpm能把后处理出图这一块再加强,那绝对无敌了。
18楼
有没有高手详尽的解释一下如何进行呢
19楼
我们这里还是在探索者里按着计算书自己画,这样也比较快吧,关键是不乱
20楼
楼主发的好资料,谢谢!
21楼
··pkpm出图 利用文字标注·,在用计算结构校对修改··一般是这样的··· 在把线性文字刷一刷··就好看了·
