【跟着老王学造价】第三期 钢筋连接的技术与成本小结
王启存老师
2018年09月07日 10:29:16
钢筋连接方式是钢筋制作中和安装工作内容中不可缺少的部分,是工程造价人员计算过程中容易引发争议的部位,本文就钢筋连接方式以及连接方式对工程造价成本的影响进行分析讨论,希望对广大造价人员有所帮助! 一、钢筋工程作业分类 钢筋接头分为绑扎和机械连接,机械连接有很多种,常见的有螺纹套筒连接(直螺纹、锥螺纹)、电渣压力焊、电弧焊(单面焊、双面焊、帮条焊)、气压焊、套筒挤压、闪光对焊。最常用且最合理时效的主要有绑扎接头、电渣压力焊接头和直螺纹接头三种。
一、钢筋工程作业分类
钢筋工工作内容分为四类:拉直、弯钩、断开、连接,钢筋的连接是重要的一项工作。钢筋占总造价的8%左右,直条钢筋定尺是9米或12米,通过测算某工程项目的接头价格折算到建筑平米单价中是18元,可见接头数量多对工程造价影响很大。
二、钢筋在各类构件中的连接方式及原因分析
钢筋是含在混凝土中的,我们分析钢筋接头应从构件理解,结构构件分为墙、梁、板、柱和基础五类,设计院一般在施工图纸中规定直径≥16mm的钢筋宜采用机械连接,平法图集中也注明宜采用机械连接,一个“宜”字说明只要满足质量规范是允许调整的,实际施工时监理人员把“宜”字理解为必须,但工人施工时通过灰色手段把“宜”变成“容易”“随意”的意思了。
墙类构件中有水平钢筋和垂直钢筋,水平钢筋一般采用直螺纹连接或绑扎连接,墙垂直钢筋一般采用直螺纹连接或电渣压力焊接头。房建工程中分包钢筋班组一般是按平米单价承包的,处于操作方便原因,墙垂直钢筋每一层楼一个接头,直径<16mm采用绑扎连接,直径≥16mm采用直螺纹连接。墙体水平钢筋一般施工人员会采用绑扎接头节省人工,由于分包施工乱象构件总长度约束,一般绑扎搭接时让接头长一点施工方便,监理验收时搭接短一点都得返工拆除,总承包管理人员看到后已经完成的工序再拆除会浪费很多材料和工期,由于处罚力度不够只能做个样子罢了。之所以现场管理墙体钢筋重点是水平钢筋接头,也可以写在合同中注明墙水平钢筋直径≥16mm采用直螺纹连接。这样施工在墙体较长的水平筋会出现一个绑扎接头,成本考虑当然是降低了不少。
梁类构件中的受力钢筋接头一般情况会考虑质量要过关问题,梁下部尽量不设接头,但非框架梁要采用机械连接成本会降低,成型钢筋越长损耗越低,又考虑到梁跨长度原因,需要计算钢筋下料长度才能知道哪种方法经济合适。权利掌握在钢筋放样人的手中,有实力的施工企业会有专业的管理人员管理钢筋工程,可以与分包钢筋放样人协商计算出来看哪种方法合理适用。梁钢筋直径≥16mm宜使用直螺纹连接,但是考虑到施工方便问题,非框架梁钢筋不密集的受力钢筋采用绑扎节省人工,套丝连接时空间限制操作难,多绑扎几道箍筋采用绑扎接头施工更方便。梁筋与柱子钢筋穿插密集区域且钢筋直径大的节点,采用绑扎接头会影响到工程质量。班组承包人希望怎么省事少浪费人工就怎么做,但总承包方可用合同约定钢筋损耗量,超出后做处罚扣款,这样管理成本就能降低下来。基础梁一般情况是多跨较长的构件,需要考虑机械连接接头,尽量不要出现绑扎接头,只要符合图集、图纸要求和人工运输方便条件下,钢筋直径≥16mm采用机械连接成本是最低的。基础梁顶部受力钢筋在支座处互锚,但是有支座的地方柱插筋密集区域,施工难度很大,钢筋放样人当然不用采用这种互锚形式了,这个部位不用再考虑分包浪费再去管理的事了。
板类构件一般都是直径较小的钢筋,钢筋直径≥16mm的用量很少,所以不考虑机械连接情况了。采用绑扎接头要考虑板下筋支座处互锚或通长的情况,盘条钢筋是能通则通,减少接头会降低成本,定尺钢筋要考虑开间尺寸是否符合定尺长度,废料损耗数量与接头数量作对比才能确定能否成本降低。板的上部钢筋通长设施工容易,但是要考虑垂直运输因素,过长影响到塔吊运行,整体工期延长与该部位钢筋接头价格比较,当然是工期缩短成本要低,分包班组长和现场管理人员协调统一考虑就可以了,约束做事就显得更不合情理。在穿板下筋时梁的箍筋会影响连接直螺纹接头的操作,板跨度不同钢筋直径也不同,安装钢筋时容易造成混用,绑扎接头和直螺纹接头比较,施工方便还是比较合理的。
柱类构件的受力钢筋一般情况每一楼层断开一次,基础与楼层处的连接处(楼层较低时)不设接头,直接用一根钢筋通长设到第二层断开,这样会减少接头数量而降低成本。钢筋放样人员一般会在楼层规定位置做电渣压力焊接头,脚手架搭设难的地方采用直螺纹连接。柱子钢筋要考虑接头错开的长度因素,接头过长会影响到箍筋数量,所以钢筋直径≥16 mm不采用绑扎接头,直螺纹连接钢筋直径越大套丝制作人工和套筒价格越高,则使用电渣压力焊人、材、机消耗变化不是太大,所以选择电渣压力焊最合理。但建筑市场电渣压力焊技术人员类紧缺,局限性大且大面积施工难,也由于工期安排原因这些专业技术人员干两天会歇两三天没有活做,工资可高达每天600元,往往一些施工单位放弃经济适用的采用直螺纹连接。
基础类构件以筏板基础为例,能通则通成本最低。总承包现场管理人员要看管好筏板中的绑扎接头的出现,虽然浪费了人工费用,但班组分包价格在接头要求上并没有详细约定,从总承包角度考虑基础内钢筋直径≥16 mm使用直螺纹连接成本最低。若采用闪光对焊连接,由于场地原因一般闪光对焊机会放在槽内连接,筏板基础钢筋量大构件尺寸长的情况下可采用该连接技术。闪光对焊与直螺纹连接比较,技术工人比例占多数并且高层房建工程地上部分采用闪光对焊连接运输困难,一般施工不采用该连接方式。
墙、梁、板、柱和基础构件内的钢筋综合考虑,钢筋放样人是最清楚哪种类型的接头连接是最合理实惠的办法了。
三、钢筋连接方式的成本分析
墙水平钢筋直径16以上的能做套筒最合理,梁筋最好都做成套筒最合理,板内钢筋绑扎能通则通是最合理,柱类构件采用电渣压力焊最合理,基础构件从在总承包角度来说采用机械连接最合理。具体列表如下:
四、总结成本分析
通过上表参考,墙体水平钢筋直径≥16 mm做成直螺纹接头连接最合理适用,梁受力钢筋连接宜采用直螺纹接头,板内钢筋绑扎能通则通是最合理适用,柱类构件采用电渣压力焊最合理适用,基础构件站在总承包角度来说采用机械连接最合理适用。
站在不同角度考虑成本会也偏差,总承包施工杜绝浪费要提上日程,要找到关键因素,不能直观站在现场看到这里的钢筋接头就作评价,外行的人可能会提出各种见意。
干、谈、管、谋的综合性人才会使企业成本降低,每项工作落到实处抓住施工过程中每个环节是成本经理应该做的事情。
本文系王启存老师本人原创,未经授权,严禁转载!
更多精彩推荐:
【跟着老王学造价】第一期 浅谈工程项目成本测算
【跟着老王学造价】第二期 怎么计算出混凝土亏方工程量
工程项目成本测算的原理
工程造价估算方法与实例
扫一扫,进QQ群一起交流
免费打赏
富强168
2019年08月06日 20:50:28
35楼
涨知识!谢谢分享!
