下沉卫生间再别填充陶粒了, 这样处理, 排水快无渗漏还好维修
淼水水
淼水水 Lv.4
2018年05月31日 11:54:23
传统的卫生间沉箱层排水都是用陶粒做二次回填,上面再架铺钢筋浇灌混凝土,但是陶粒回填的沉箱,造价高,如果排水过多过快,陶粒吸满水分却无法及时排出,沉箱层就成了海绵层,甚至会从地砖表面反水。 (传统的陶粒回填图,整个沉箱层被填满) 现在的卫生间多数都是下沉式。下沉式卫生间再管道安装完毕后都会形成一个沉箱,让卫生间表面的渗水聚集在沉箱,再从沉箱的排水口排出。工人师傅有句行话叫:"防水不如排水"防水效果好不好,沉箱的二次排水是重点。如果沉箱积水无法及时排出,早晚卫生间会出现渗漏的问题。
(传统的陶粒回填图,整个沉箱层被填满)
我家师傅采用的沉箱架空的好处在于能及时的二次排水,并且保持沉箱层不蓄水,以保证卫生间地漏的水可以及时排除。
一、采用沉箱层架空,不会影响楼层承重。如果师傅负责人业主又肯出现选择轻质陶粒回填还好,有些不良装修公司直接采用建筑垃圾回填,那简直是给卫生间埋雷,隐患太多了。
二、架空采用水泥预制板,不易发生沉降。传统的回填方式都会有很多空隙,及时后面现浇了水泥,还是会出现一定的下沉,相比之下水泥预制板的强度要大得多,不容易出现沉降。
三、可以实现分区方便检修。由于预制板是一块一块铺上去的,我们只需要打开其中的一块,就可以直接观察管线情况,对渗漏位置修补。传统的陶粒回填需要敲掉整个卫生间地面,然后挖出陶粒再来检修。
四、架空的沉箱层储水空间大,排水效果好不易积水。陶粒虽然也有一定的吸水作用,还是不如架空储水更多,而且渗进沉箱层的水分,不需要透过陶粒缝隙再从沉箱层底部排出,直接就可以从架空的沉箱排出了。
关注送资料啦~
1.长按上边的二维码>>之后在弹出框中点击最下边一个“识别图片中的二维码”>>>>>>关注
2.关注易筑给排水后,回复“规范”“GB给排水”“11”即可查看海量网盘资料库哦!
免费打赏
wangwei641114
2022年02月19日 12:26:54
12楼
好的做法,可以试一试,不知道批量做是否增加造价
