俺做了一个肉类加工废水处理,工艺是先气浮后SBR,但在SBR池曝气时有一米多高的泡沫一直不消失,进水COD约1200,SBR后出水大概300,现在正在培养细菌,污泥量大概为5%左右,没有接种。我估计可能有两种原因:一是营养过剩二是PH值不够高,现在大概7左右。温度大概15~20度,应该问题不大吧!不知道各位高手怎么认为呢?怎样才能把泡沫消除???
52楼
我有接触过一次,是因为营养过剩,其实就是菌种还没符合要求,随着时间菌类,数量起来后会慢慢消除的。。目前还是用水喷下先咯
53楼
活性污泥培养过程中,在生物量没有达到设计要求前容易产生泡沫,一般设计会在反应池适当位置加设喷水管,用水来消泡,如果泡沫太多的话,可以用一些消泡剂,等活性污泥培养成熟后,泡沫基本上就没有了,不用着急。
54楼
可能是油沫吧,因为肉类废水中含油比较高,可以的话在工艺前加个预处理,去油,
55楼
存在泡沫应该是正常现象,我最近也在调试污水处理厂,开始也出现了不少的泡沫,但是过了几天就少多了.
56楼
我也遇到了和三十七楼一样的问题,工程是在南昌,是油墨废水的处理,进水COD5000,采用"FENTON"后加SBR,平时运行得都好好的,可是一旦温度低于十度,泡沫就多得吓死人,厂方很不配合工作,不出钱买消泡剂,也舍不得装水喷淋,请教高手,咱整啊
57楼
先要洒水消泡,或者就不管它,要想早些解决,建议投加污水厂的消化污泥.
58楼
业主所遇到情况本人也遇到过.不过废水的性质不同,肉类加工厂的废水生化性应该说是相当的好,培养活性污泥应该比较快,出现你所说的情况可能是有几个问题.
1:曝气设备的所产生的风量过大.可以适当的调节一下在满足DO的情况下,减少风量.
2:因为活性污泥现在培养阶段,SV30在5%左右,整个系统处于不正常状态,因此会产生像业主所说的营养过剩的问题,有机物过多的情况下,曝气会增加泡沫的(经验所得).所以你应该在培养污泥达25%左右时,看看泡沫情况,调试阶段最好不要太早的下结论,因为调试这个过程有些情况太难说了.
59楼
污泥太少了 ,等调试多了自然就下来了,另外注意你的污泥负荷,不要太高了
60楼
有可能是曝气量过大,生化效果不好,当然,泡沫问题在生化处理系统中一直存在,只是你的SBR池泡沫过多,有点不正常了,可以调整运行参数,短期解决方法可以用高压水冲,也可以投加少量消泡剂
61楼
我們也是用SBR,產生泡沫的主要原因是污水的性狀中有較多難降解物質,加上你的污泥濃度小,正常現象;污泥濃度和活性上來后會改善;另外,氣浮的效果一定要保證。
