高尔夫的相关知识
ningmengqingse
2005年01月18日 13:34:36
来自于闲聊茶吧
高尔夫的相关知识 (1)高尔夫球场的选址 高尔夫球场一般设在丘陵地带的开阔缓坡地上,占地65~75公顷,视球洞的多少而异,具体选址要求如下: 1,地形要求。基地用地不能太崎岖,也不宜太陡,基地内可保留一些缓坡和水面等自然特征,作为球场的天然屏障. 2,土壤要求。高尔夫球场的球道和果岭都需种植高质量的草皮,对土壤的分析处理十分重要,砂质土壤是高尔夫球场理想的土壤;土壤的养分是否已被原作物耗尽,是否可以满足植草皮的需要,选址时详细考虑这些因素,有利于将来的维护和管理.
高尔夫的相关知识
(1)高尔夫球场的选址
3,交通便利。.高尔夫球场应有方便的交通条件,一般选在高速公路附近或城市干道附近.
4,水源充足。高尔夫球场大面积草坪养护需要大量的水,水源供应充足是影响球场养护的重要因素.
5,环境优雅。球场应选择环境优雅、气候宜人的区域,如湖边、林间、风景地、山坡地等。
(3)球场设计要点
高尔夫球场的设计具有一定的灵活性,它与其牲体育运动场所不同,没有固定的严格的尺度的要求,只要基本满足每洞的杆数和球道的长度要求即可。高尔夫球场一般选择在具有自然地形的区域.所以设计的一个重要原则便是因地制宜,巧妙利用原有地形进行现划设计,充分利用原有的臣陵、山地,湖泊、林地等自然景观,与高尔大球场的竞赛要求相结合,尽量降低土方量,进行综合规划与设计。这样不但节约投资,而且容易形成自己的特色。
追求个性是高尔大球场设计的一大特点,在全世界没有两个完全一样的高尔夫球场,每个高尔大球场部在自身特色的创造上进行了深入的研究,以期吸引更多的会员。
1,发球台的设:发球台的形状多种多样,以长方形,正方形、椭圆形为常见.另外还多用半圆形、圆形、S形、L形等。—般面积为30—150平方米,较周围高O.3~1.0米.以利于排水并增加击球者的可见性,表面为修剪过的短草,要求草坪有一定坚硬度且表面光滑。发球台面积虽小,但受到的跟踪程度很重,要求地表水能迅速排除,从发球角度考虑又应有—定的平整度,一般取l%--2%的微坡度。
2,球道设计:南北方向是较理想的球道方向,球道一般长为90-550米;宽30-55米不等,平均宽约41米。
3,果岭设计
A.果岭是高尔大球场的关键区域。每个果岭的大小、造型、轮廓和周边的沙坑都各具特色,以创造丰富的挑战性和趣味性。果岭草坪高度要求在5.0-6.4厘米之间,并做到均匀,光滑。
B.果岭的排水。果岭上的地表水应从2个或2个以上的方向排出。果岭的地形设计应使地表水的排水线避开人流方向。一个果岭的大部分坡度不应超过3%,以保证击球后球运动的方向。
c.练习果岭。练习果岭是供学习高尔夫球的球员练习击球进洞的专用练习场地。练习果岭通常位于高乐夫俱乐部和第一个发球台附近.应能够设置9—18个球洞及它们的替换位置。果岭表面应有一定的坡度。同样以3%为宜。为保证练习果岭草皮的质量.一个高尔夫球场应设置2个或2个以上练习果岭轮换使用为佳。
4,障碍区:障碍区一般由沙坑、水池,树丛组成,其目的是用来惩罚运动员的不准确击球,将球从障碍区出要比在球道上击球困难得多。
A.沙坑。沙坑一般占地面积为140~380平方米,有的沙坑可高达2400平方米左右。现在大多数18洞高尔夫球场有40-80个沙坑,可根据打球需要和设计师的设计思想宋确定.球场沙坑的设置应合乎自然策略,使打球人想到发球台的正确位置。通常球道沙坑位置的确定由锦标赛发球台的距离而定。沙坑的位置还要根据该地的排水特点,沙坑要有好的地上和地下排水条件.在地势低平和地下排水充分,或在沙坑下有良好的渗水条件的区域内.沙坑可以建在草地平面以下.
免费打赏
yanjinglvxing
2008年03月12日 11:57:31
12楼
谢谢楼主,我想请问有没有一些德式迷型高尔夫球场的一些规范标准?
xiaolaohuzongzi
2008年03月21日 08:15:18
13楼
哈哈只在练习场上打过。。下次全场的时候观察观察
jaywe41
2009年01月06日 12:08:31
14楼
太感谢这样的帖子了
最近在做这个作业,
网上找了好久都没有找到合适的东西。
谢谢
