危险源辨识及评价汇总
hbrui
hbrui Lv.13
2008年01月08日 14:12:36
来自于建筑施工
危险源辨识及评价汇总
危险源辨识及评价汇总
0d06cdbc7bfb25512c84.rar
63.1 KB
立即下载
免费打赏
hbrui
2008年01月08日 16:29:02
22楼
钢筋机械 切断机调直块未固定防护罩未盖好就送料
钢筋机械 钢筋送入后手与曳轮接近
钢筋机械 切断机开机前未明刀具状况和紧固状况
钢筋机械 机器未达到正常转速就送料
钢筋机械 人员两手分在刀片两边握住钢筋伏身送料
钢筋机械 剪切超过铭牌规定直径的料
钢筋机械 切短料时不用套管或夹具
钢筋机械 运转中用手清除切刀附近的杂物
钢筋机械 弯曲机工作台和弯曲台不在一个平面上
钢筋机械 开机前未检查轴、防护等
钢筋机械 作业时调整速度更换轴芯
钢筋机械 对超过铭牌规定直径的钢筋加工
钢筋机械 作业半径内和机身不设固定销的一侧站人
钢筋机械 钢筋加工机械无随机开关。
钢筋机械 设备电气绝缘电阻低于0.5MΩ。
钢筋机械 户外使用钢筋加工机械,无防雨措施。
钢筋机械 未做保护接零,无漏电保护器的。
钢筋机械 传动部位无防护装置。
钢筋机械 冷拉,对焊作业区无防护措施。
钢筋机械 作业完毕,未及时切断电源。
木工机械 户外使用木工机械,无防雨措施。
木工机械 平刨机无护手安全防护装置
木工机械 不切断电源或摘掉皮带就换刀片
木工机械 设备电气绝缘电阻低于0.5MΩ。
木工机械 锯片无防护罩
木工机械 未安装分料器,隔离挡板的
木工机械 锯超过锯片半径的木料
木工机械 戴手套送料接料
木工机械 未做保护接零,无漏电保护器的。
木工机械 使用双向倒顺开关
木工机械 木工机械无随机开关。
木工机械 无人操作时未切断电源的。
木工机械 操作时站在与锯片同一直线上
木工机械 在机器运转时清理杂物
木工机械 作业完毕,未及时切断电源。
卷扬机 户外使用卷扬机,无防雨措施的。
卷扬机 电器操作开关、不符合使用要求的。
卷扬机 设备电气绝缘电阻低于0.5MΩ。
卷扬机 无绳筒保险装置、防护罩等
卷扬机 制动刹车,联轴器装配不符合使用要求的。
卷扬机 机体安装,攀拉钢丝绳未按要求固定的。
卷扬机 钢丝绳配置不符合要求、断丝超标扭曲变形,压板安装不正确。
卷扬机 操作人员的位置不能看清指挥人员和拖动或起吊的重物的。
卷扬机 地锚设置不可靠未搭设操作棚
卷扬机 无良好的接零装置
卷扬机 作业完毕,未及时切断电源的。
土方机械 各部零件、总成、仪表、工作装置、附件等,未能适合工作要求
土方机械 油门控制机构调整不当,操作系统欠灵活
土方机械 主离合器,接合欠佳,不灵活。
土方机械 主方向拉杆,操作不便,回位迟钝。不符合原厂规定
土方机械 制动踏板,自由行程、踏力等,反映迟钝不符合原厂规定
土方机械 制动欠佳,有留坡现象。
土方机械 在不明承载能力时通过桥梁,涵洞。
土方机械 在未查明地况时作业。
土方机械 在电缆1M范围内作业。
土方机械 设备在运行中,接触传动部件和进行修理。
土方机械 设备修理时,悬空部件未采取固定措施。
土方机械 设备在架空输电线路下作业,小于安全距离。
土方机械 土体不稳定,有发生坍塌危险时仍在作业。
土方机械 在恶劣天气情况下,仍在作业。
土方机械 在爆破警戒区内作业。
土方机械 工作面净空不足以保证安全时作业。
土方机械 施工标志,防护设施损毁失效时仍继续作业。
土方机械 设备作业半径内有人员工作。
挖掘机 挖掘机在松软,沼泽地未采取措施作业。
挖掘机 挖掘机作业时距工作面距离小于规定要求
挖掘机 挖掘机作业时未保持水平位置。
挖掘机 挖掘悬崖时未采取防护措施。
挖掘机 铲斗未离开工作面时,就做回转行走动作。
挖掘机 挖掘力突然变化,未查明原因擅自调整压力。
挖掘机 挖掘机行驶时,铲斗载重及铲斗高度未符合规定要求。
挖掘机 在坡道行走内燃机突然熄火时未采取措施
挖掘机 铲斗从汽车驾驶室上过
挖掘机 在行驶或作业中除驾驶室外,有人员乘座。
推土机 行驶路面,不能满足设备承载能力。
推土机 行驶时,有人站在履带或刀架上。
推土机 横向行使的坡度超过10度
推土机 在深沟,基坑或陡坡区作业其垂直边坡高度大于2M。
推土机 2台设备在同一地区作业,前后距离小于8M,左右距离小于1.5M。
推土机 设备修理时,内燃机未熄火,铲刀未垫稳。
装载机 装载机作业区内有障碍物及无关人员。
装载机 装载机作业时其倾斜度超过规定要求。
装载机 装载机作业区场地坎坷不平。
装载机 作业时除操作人员外,搭乘其他人员。
装载机 动作时铲斗叉子载人。
装载机 行驶中突然转向或紧急制动。
装载机 作业时铲斗单边受力或铲臂快速下降。
装载机 铲斗提升到最高位置运载物料。
装载机 铲斗从汽车驾驶室上越过,驾驶室内有人停留。
装载机 在边坡,凹坑区作业,距离边缘小于1.5M。
装载机 装载机转向架未锁闭时进行检修保养。
施工升降机 吊笼安全装置未经试验
施工升降机 构配件装卸末绑牢吊稳放平固定
施工升降机 构配件运输掉落
施工升降机 构配件运输超重降低了车辆的安全性能
施工升降机 基本高度拼装吊装绑扎物体坠落
施工升降机 基本高度拼装吊装吊点物体不平衡失稳
施工升降机 辅助起重设备性能与吊装要求不配套
施工升降机 超重设备安装无专人警戒及警戒线,其它人随意进出安装现场
施工升降机 高空作业没带安全带
施工升降机 地雨雪天或寒冷天作业没穿防滑鞋
施工升降机 未采取小物件掉落的措施物体打击
施工升降机 吊笼安全装置不灵敏
施工升降机 门连锁装置不起作用
施工升降机 地面吊笼出入口无防护棚
施工升降机 防护棚材质不符合要求
施工升降机 防护棚搭设不合要求
施工升降机 每层出口无防护门或防护门不符合标准
施工升降机 连接通道搭设不符合要求
施工升降机 司机无证上岗
施工升降机 每班作业前不按规定做保养检查
施工升降机 无交接记录
施工升降机 超过规定承载人数
施工升降机 超过规定载荷运行
施工升降机 未制定安装拆卸方案
施工升降机 拆装队伍未取得相应的资格证书
施工升降机 拆装人员未经过专业培训获得操作证
施工升降机 电梯安装后未按有关要求验收
施工升降机 电梯拆卸无交底
施工升降机 架体垂直高度超过说明书规定
施工升降机 架体,自由段高度与建筑物附着不合要求
施工升降机 架体附着装置与脚手架相连
施工升降机 电梯无联络信号
施工升降机 电气安装不符合要求
施工升降机 电气控制无漏电保护
施工升降机 无避雷保护装置
施工升降机 无专业操作证的人员进行操作和维修
施工升降机 设备的保险装置限位装置损坏无效不修理继续使用的
施工升降机 未按规定做坠落实验,或坠落制动距离超标。
施工升降机 电梯地基无隐蔽工程验收或承载力不够。
施工升降机 电梯基础无排水措施
施工升降机 电梯的垂直度超过标准
施工升降机 箱内无短路、过载、相序断相及零位保护
施工升降机 电梯四周有危害安全运行的障碍物
施工升降机 电梯无楼层的照明和编号
施工升降机 安装后未按照规定要求做坠落实验
施工升降机 电梯内载重严重偏心
施工升降机 操作人员未切断总电源离开岗位
施工升降机 电梯在恶劣天气使用
施工升降机 用行程开关做停止的控制开关
施工升降机 在电梯内向楼层内抛掷物件
施工升降机 擅自任意调整防坠安全器。
施工升降机 附墙装置固定不符合要求
施工升降机 附墙装置水平距离不符合要求
施工升降机 电机制动器制动距离超标
施工升降机 设备结构件有变形或损坏
施工升降机 标准节连接螺栓紧固不符合要求
施工升降机 电梯无专用开关箱
施工升降机 齿轮,齿条及背轮磨损超使用要求。
施工升降机 导向轮与导轨间隙超使用要求
施工升降机 平衡重钢丝绳断丝超标未及时更换
施工升降机 平衡重导向滑轮磨损未及时更换
施工升降机 平衡重断绳限位开关无效
施工升降机 运行电缆断损超规定要求
施工升降机 上升,下降限位开关无效
施工升降机 上升极限限位无效
施工升降机 设备未接地或接地不符合要求
hbrui
2008年01月08日 16:29:38
23楼
塔式起重机 无力矩限制器或失效
塔式起重机 构配件装卸末绑牢吊稳放平固定
塔式起重机 构配件运输掉落
塔式起重机 构配件运输超重降低了车辆的安全性能
塔式起重机 基本高度拼装吊装绑扎物体坠落
塔式起重机 基本高度拼装吊装吊点物体不平衡失稳
塔式起重机 辅助起重设备性能与吊装要求不配套
塔式起重机 超重设备安装无专人警戒及警戒线,其它人随意进出安装现场
塔式起重机 高空作业没带安全带
塔式起重机 地雨雪天或寒冷天作业没穿防滑鞋
塔式起重机 未采取小物件掉落的措施物体打击
塔式起重机 无超高变幅行走限位或实效
塔式起重机 吊钩无保险或吊钩磨损超标
塔式起重机 塔吊卷扬机滚筒无保险装置
塔式起重机 上人爬梯无护圈或护圈损坏
塔式起重机 塔吊高度超过规定不安装附墙
塔式起重机 塔吊起重作业时吊点附近有人员站立和行走
塔式起重机 附墙装置安装不符合说明书要求
塔式起重机 行走式起重机作业完不使用夹轨钳固定
塔式起重机 未制定安装拆卸方案
塔式起重机 拆装作业人员中夹有无证人员
塔式起重机 作业队伍没取得资格证或作业人员无操作证
塔式起重机 塔吊司机无证上岗
塔式起重机 塔吊指挥无证上岗
塔式起重机 高塔指挥无可靠的通信设备
塔式起重机 行走式起重机路基不坚实不平整
塔式起重机 行走式起重机铺设不符合要求
塔式起重机 路轨压板和接头螺栓数量不足或未紧固牢
塔式起重机 轨距偏差超过规定
塔式起重机 轨道无极限位置阻挡器或设置不合理
塔式起重机 高塔基础不合设计要求
塔式起重机 行走起重机无拖行电缆卷线器或失灵
塔式起重机 起重机与架空线路小于安全距离无防护
塔式起重机 轨道无接地接零或不符合要求
塔式起重机 两台以上起重机作业无防碰撞措施
塔式起重机 安装后缺规定的验收资料
塔式起重机 安装后未经专业检测单位检验合格擅自使用
塔式起重机 起重机的接地电阻大于4欧姆
塔式起重机 起重机拆装无专职的安全监护人员
塔式起重机 起重机拆装未设警戒区域
塔式起重机 拆装人员不正确使用安全防护用品
塔式起重机 恶劣天气进行起重机拆装和升降工作
塔式起重机 起重机各个部位的安全防护装置不到位
塔式起重机 起重机和基础的垂直度偏差超过标准
塔式起重机 升降作业无良好的照明
塔式起重机 顶升撑脚就位后未插上安全销
塔式起重机 起重机在强电磁波附近作业
塔式起重机 起重机载人电梯长时间悬在空中
塔式起重机 采用限位装置作为停止运行的开关
塔式起重机 提升重物使用自由下降
塔式起重机 动臂式或未附着的塔吊塔身上悬挂标语
塔式起重机 轨距超公称值1/1000且超±3毫米
塔式起重机 未按要求每间隔6米设轨距拉杆
塔式起重机 钢轨顶面的倾斜度大于1/1000未及时更换
塔式起重机 钢轨接头间隙、高差超使用标准未及时更换或调整
塔式起重机 二侧轨道接头错开距离小于1.5米未及时调整
塔式起重机 轨道尽头未按要求设置符合要求的缓冲止档器
塔式起重机 固定轨道的鱼尾板连接螺栓紧固不符合要求
塔式起重机 砼基础埋件砼强度不符合要求的
塔式起重机 轨道接地不符合要求或接地电阻大于4Ω未采取措施的
塔式起重机 砼基础未做隐蔽验收的或无砼强度验收合格报告
塔式起重机 基础表面平整度超过1/1000仍继续使用
塔式起重机 安装、拆卸作业违反操作程序的
塔式起重机 高强度螺栓不符合使用标准,有损伤和明显裂纹未及时更换的
塔式起重机 高强度螺栓紧固力未达到规定力矩的
塔式起重机 塔吊各部位的栏杆平台扶梯护圈等安全防护装置不齐全的
塔式起重机 塔吊升降时标准节和顶升套架间隙超标准不调整继续升降的
塔式起重机 塔吊升降时顶升套架未和顶升平台紧固而进行顶升的
塔式起重机 塔吊升降时起重臂和平衡臂未处于平衡状态下进行顶升的
塔式起重机 塔吊升降时仍进行回转的
塔式起重机 塔吊升降结束后未切断液压升降机构电源
塔式起重机 附墙构件和附墙点的受力未满足起重机附墙要求
塔式起重机 附墙距离和附墙间距超使用标准未经许可仍进行使用的
塔式起重机 自升塔吊爬升套架未固定牢或顶升撑脚未固定就顶升
塔式起重机 塔吊悬臂自由端超使用标准仍进行使用的
塔式起重机 在最高锚固点以下标准节垂直度超2/1000未进行调整的
塔式起重机 附着杆倾斜角超过10°未进行修正仍继续使用
塔式起重机 附着杆与标准节未按有关要求箍紧而使用
塔式起重机 塔吊内爬升降过程仍进行起升回转变幅等作业
塔式起重机 塔吊内爬梯未安要求固定就进行顶升的
塔式起重机 塔身支承梁未稳固仍进行顶升作业
塔式起重机 固定内爬框架的楼层楼板未达到承载要求的仍作为固定点
塔式起重机 内爬后遗留下的开孔位未作好封闭措施
塔式起重机 动臂式起重机变幅与起升或回转行走等同时进行
塔式起重机 塔吊起重机施工升降机等大型设备无拆装方案作业
塔式起重机 动臂式起重机吊运载荷达到额定起重量90%以上仍进行变幅运行
塔式起重机 作业中遇停电或电压下降时未及时将控制器回到零位的
塔式起重机 作业时未清除或避开回转半径内的障碍物
起重吊装 起重吊装无作业方案
起重吊装 作业方案未上报审批
起重吊装 起重机无超高和力矩限制器
起重吊装 吊钩无保险装置
起重吊装 起重机未取得准用证
起重吊装 起重机安装后未验收
起重吊装 起重扒杆无设计计算
起重吊装 扒杆组装不符合设计要求
起重吊装 扒杆使用前未经试吊
起重吊装 起重钢丝绳磨损断丝超标
起重吊装 滑轮不符合要求
起重吊装 缆风绳安全系数不到倍数
起重吊装 地锚埋设不符合设计要求
起重吊装 起吊点不符合设计规定位置
起重吊装 索具使用不合理
起重吊装 绳径倍数不够
起重吊装 司机无证上岗
起重吊装 非本机型司机操作
起重吊装 指挥无证上岗
起重吊装 高处作业无信号转递
起重吊装 起重作业地耐力不符合说明书要求
起重吊装 地面铺垫措施不合要求
起重吊装 被吊物体重量不明
起重吊装 超载起吊
起重吊装 作业前未经试吊检验
起重吊装 结构吊装作业未设置防坠措施
起重吊装 大型物件堆放无稳定措施
起重吊装 起重吊装作业无警戒标志
起重吊装 未设专人监护
起重吊装 操作工人有无证上岗
起重吊装 恶劣气候下进行起重吊装
起重吊装 人员在起重臂或重物下停留
起重吊装 插销卡无防滑脱措施
起重吊装 使用有缺陷的卡环
起重吊装 起重作业时作业区内有人员作业
起重吊装 起重机载运人员
起重吊装 动臂式起重机变幅时同时进行起重或回转作业
起重吊装 起重机操作人员违反“十不吊”
起重吊装 吊运达到额定起重量90%以上的物体未确保吊物的稳定性作业的
起重吊装 起重机使用的钢丝绳结构、规格、强度未符合使用要求的
起重吊装 钢丝绳与卷筒连接不牢固后或不符合要求的
起重吊装 起重机吊钩有裂纹、破口、变形、磨损超标未报废处理的
起重吊装 制动器表面或制动带磨损超标未及时更换
起重吊装 起吊板型构件上有未固定物件
hbrui
2008年01月08日 16:29:53
24楼
物料提升机 无设计计算书
物料提升机 设计计算未经上级部门审批
物料提升机 架体制作不符合设计要求和规范
物料提升机 无建筑安全监督部门的准用证
物料提升机 无停靠装置
物料提升机 停靠装置未形成定型化
物料提升机 无超高限位装置
物料提升机 高架式提升机无下限位缓冲器超载限位
物料提升机 缆风未按标准数量设置
物料提升机 缆风绳未使用钢丝绳
物料提升机 缆风绳直径小于有关规定
物料提升机 缆风绳设置角度不符合45°-60°
物料提升机 地锚设置不符合要求
物料提升机 连墙件的位置不符合规范
物料提升机 连墙件连接不牢
物料提升机 连墙件与脚手架相连
物料提升机 连墙件的材质不合要求
物料提升机 钢丝绳的磨损超过10%
物料提升机 钢丝绳锈蚀缺油
物料提升机 钢丝绳绳卡不符合规定
物料提升机 钢丝绳无过路保护
物料提升机 钢丝绳拖地使用
物料提升机 卸料平台两侧无防护栏杆或不符合要求
物料提升机 卸料平台脚手板铺设不严密
物料提升机 卸料平台搭设无限载牌
物料提升机 卸料平台搭设无施工方案
物料提升机 卸料平台无施工设计计算
物料提升机 卸料平台搭设施工无专人验收
物料提升机 卸料平台搭设和脚手架连接
物料提升机 井架吊篮无安全门
物料提升机 人员乘坐井架吊篮上下
物料提升机 井架提升使用单根钢丝绳
物料提升机 物料提升机无验收手续
物料提升机 物料提升机验收手续无负责人签字
物料提升机 物料提升机装拆无施工方案
物料提升机 物料提升机架体基础不符合要求
物料提升机 物料提升机架体垂直度偏差超标
物料提升机 物料提升机架体外无安全防护
物料提升机 架体外侧和四周防护不合要求
物料提升机 摇臂把杆未经设计
物料提升机 摇臂把杆安装不符合要求
物料提升机 摇臂把杆无保险绳
物料提升机 井架开口处未进行加固
物料提升机 卷扬机地锚不牢
物料提升机 卷筒钢丝绳缠绕不整齐
物料提升机 滑轮翼缘破损
物料提升机 架体柔性连接
物料提升机 无钢丝绳滑脱保险装置
物料提升机 滑轮与钢丝绳不匹配
物料提升机 物料提升机无联络信号
物料提升机 卷扬机无操作棚
物料提升机 架体无避雷措施
物料提升机 卷扬机四周无排水措施
物料提升机 卷扬机传动部分无防护措施
物料提升机 重排钢丝绳时不停机
物料提升机 在传动时用手拉脚踢钢丝绳
物料提升机 作业时有人员跨越钢丝绳
物料提升机 物件提升后操作人员离开卷扬机
物料提升机 物件和吊笼下有人员停留
物料提升机 休息时未将物件或吊笼降至地面
物料提升机 卷扬机制动操作杆行程范围内有障碍
物料提升机 卷扬机钢丝绳过路无保护措施
物料提升机 卷扬机使用前不经检查
物料提升机 构配件装卸末绑牢吊稳放平固定
物料提升机 构配件运输掉落
物料提升机 构配件运输超重降低了车辆的安全性能
物料提升机 基本高度拼装吊装绑扎物体坠落
物料提升机 基本高度拼装吊装吊点物体不平衡失稳
物料提升机 辅助起重设备性能与吊装要求不配套
物料提升机 超重设备安装无专人警戒及警戒线,其它人随意进出安装现场
物料提升机 高空作业没带安全带
物料提升机 地雨雪天或寒冷天作业没穿防滑鞋
物料提升机 未采取小物件掉落的措施物体打击
物料提升机 卷扬机无良好的接地接零措施
空压机 储气罐有裂缝、变形、锈蚀、泄露等缺陷,或缺少定期耐压试验合格证明
空压机 安全阀、控制阀、操纵装置、防护罩、连轴器等防护装置残缺不齐。压力、安全阀铅封失效
空压机 各部管路及所有密封面的接合处,有漏水、漏油、漏气、漏电现象。
空压机 储气罐内压力超过铭牌规定压力
空压机 动力为内燃机,运行时有异声漏水漏油等现象;在室外时无机棚,周围无防护栏杆。
空压机 动力为电动机的,绝缘电阻低于0.5MΩ,或接零接地不符合使用要求。
空压机 设备无随机开关
空压机 停机后未放尽罐内的存气
汽车吊履带式起重机 工作场地地耐力不能满足设备要求仍进行作业
汽车吊履带式起重机 在沟渠基坑边作业未保持安全距离的
汽车吊履带式起重机 起重机安全保护装置无效时仍继续作业
汽车吊履带式起重机 汽车吊平衡支撑未固定就吊物
汽车吊履带式起重机 作业时未按要求将支腿全部伸出
汽车吊履带式起重机 吊运时擅自调整支腿操作阀
汽车吊履带式起重机 作业时前节臂杆长度大于后节伸出长度时未调整仍继续作业的
汽车吊履带式起重机 作业时发生起重机倾斜支腿不稳定等异常现象时未迅速将重物降落的
汽车吊履带式起重机 吊运重物达额定起重量90%以上时仍同时进行两种以上的操作动作
汽车吊履带式起重机 起重机行驶时有人员站立在设备底盘上
汽车吊履带式起重机 吊运重物大于额定起重量90%以上时仍作下降变幅动作
汽车吊履带式起重机 履带式起重机双机抬吊作业时单机起重量超过允许载荷80%仍继续作业
汽车吊履带式起重机 履带式起重机带载行走时超额定起重量70%仍继续作业的
运输车辆 驾驶人员无相应的驾驶执照
运输车辆 驾驶人员酒后驾车
运输车辆 发动前变速不在空挡
运输车辆 发动后不检查仪表和制动
运输车辆 启动前未确认四周无障碍
运输车辆 在坡道上停车不采取制动措施
运输车辆 车辆在泥泞的路上快速行驶
运输车辆 在冰雪路上行驶无防滑措施
运输车辆 牵引陷入坑内的汽车无专人指挥
载重车 货车载人不按车管部门规定执行
载重车 载人车辆的安全装置不完好
载重车 载货车辆载货的长宽高超出有关规定
载重车 装运异型特殊物件无专用搁架
载重车 运输超标构件无妥善的方法
载重车 装运危险品不遵循有关的规定
自卸车 发动后不检查试倾液压机构
自卸车 配合装料时不拉手刹车
自卸车 卸料时车后方有人员活动
自卸车 卸料后不复原就开车
自卸车 向坑内卸料时不保持安全距离
自卸车 检修倾卸装置时不撑牢车厢
自卸车 自卸车车厢载人
平板拖车 出车前未对各种接头安全防护进行检查
平板拖车 装载大型物件无运输方案
平板拖车 装卸车时拖车不制动
平板拖车 搭设跳板与地面角度过大
翻斗车 翻斗车制动装置不灵敏
翻斗车 无证司机驾驶翻斗车
翻斗车 翻斗车行车载人
翻斗车 翻斗车无料斗锁紧装置
翻斗车 发动机运转和料斗装料时进行检修
生活卫生 食堂没配备冰箱
生活卫生 送饭菜的设施无防尘和保温措施
生活卫生 使用再生塑料作食品盛器
生活卫生 食堂无消毒灭蝇防尘等卫生措施
生活卫生 食堂工作人员无有效上岗证
生活卫生 食堂与厕所污水池等距离小于30米
生活卫生 宿舍内私拉电线
生活卫生 宿舍内使用电加热器
生活卫生 冬季在宿舍内使用明火取暖
生活卫生 在宿舍内使用碘钨灯取暖
生活卫生 宿舍内电线从铁制的床架上过
生活卫生 宿舍内使用拖线板供电
生活卫生 宿舍内聚众赌博
生活卫生 化粪池集水池无安全防护或加盖
生活卫生 宿舍二楼栏杆焊接不牢
生活卫生 现场焊接等作业使用宿舍栏杆做接地
生活卫生 茶水桶无盖无锁
生活卫生 茶水桶和饮水用具无消毒措施
生活卫生 现场无医药急救箱
生活卫生 现场无生活垃圾的堆放遮盖和处理的措施
生活卫生 工地无卫生管理制度
生活卫生 食堂工作人员无体检合格证
生活卫生 用铝制锅盆装熟菜
生活卫生 无生熟食品的隔离措施
生活卫生 生活及施工用水未做到二级沉淀三级排放
生活卫生 两层床上层无防滚落措施
生活卫生 在床上吸烟
生活卫生 使用不合要求的电热毯
2003xin610
2008年04月27日 16:26:51
25楼
比较全面,谢谢楼主分享.
aber10003020
2008年06月06日 21:37:05
26楼
好贴!谢谢
mysss
2008年06月07日 09:22:54
27楼
好东西。有用的资料
xiemin761018
2008年07月17日 12:32:56
28楼
辛苦了,很有用的资料:) :)
chenyijun0922
2008年07月24日 07:14:44
29楼
好资料啊
下了
谢了
学习了!
蒙山水云
2008年07月24日 23:03:33
30楼
感谢楼主的共享,希望提供更多的东东与大家共同分享!
cuihongshi2002
2008年07月30日 09:42:57
31楼
很全面的资料,谢谢
不过,应急预案为什么是0字节,下载不了
