CAD2006绘图设置心得
lan11ting08
2008年01月07日 10:49:49
CAD绘图心得1.图形界限 图形界限一般以图纸尺寸定义,如A3图纸图形界限(出图比例设为1:100)的左下角点坐标设为(0,0),右上角点坐标设为(42000,29700);当采用测绘坐标(例如(123456789,123456789)绘图时,则A3图纸图形界限(出图比例设为1:100)的左下角点坐标设为(123456789,123456789),右上角点坐标设为(@42000,29700),在命令行输入zoom→a显示全图,即完成图形界限的设置。
CAD绘图心得
1.图形界限
2.在模形空间绘图,比例1:1,单位毫米,在布局中出图, 打印比例为(1:1):在模形空间画好图纸的图框(如A3,注意尺寸是420×297),然后复制到布局,通过右键单击布局标签→页面管理器→新建→新页面设置名(如A3图纸)→确定→修改→选择打印机、图纸尺寸、打印范围选窗口→选择A3图框→确定→置为当前→确定,调整视口至图框内框线或利用视口工具栏令图框内框为视口;当在模形空间绘好图后,切换到布局中,鼠标在视口范围内双击激活视口,在命令行输入zoom→a显示全图,在视口工具栏输入合适的比例,鼠标在视口范围外双击激活图纸,按打印预览检查无误,直至完成了出图比例的设置。
3.图形单位
长度类型小数,精度为0,插入单位毫米,长度类型十进制,精度为0。
4.设置文字样式,图层,标注样式
文字样式一般设为CAD专用字体(字体gbenor.shx,大字体gbcbig.shx);图层线宽设置一般简单设为0.5与0.25毫米两种即可,中心线及虚线的线型显示可以通过调整线形管理器中的全局比例因子或对象特性的线型比例大小即可; 标注样式的字体大小、偏移量、箭头大小等要素建筑标注一般设为2到3毫米即可,原则是出图是多少就设置为多少,然后通过根据需要调整标注特征比例的全局比例(一般设置为出图比例的倒数,如出图比例为1:100,则全局比例为100)。
5.根据需要设置对象捕捉、捕捉、栅格等,以上设置完后即可保存为样板,留待以后调用。
6. 绘图单位在绘图者心中,你认为是米或者是毫米都行。
7.图纸比例是为实现把实物更好地表现在图纸上的目的,而对实物缩放处理的需要。它解决了两个问题:1.已知图纸比例和实物的图纸尺寸,求实物的实际尺寸;2.已知图纸比例和实物的实际尺寸;求实物的图纸尺寸。
8.图纸比例、绘图比例、打印比例的关系
在模型空间状态下, 图纸比例=绘图比例×打印比例,如绘图比例为1:1,打印比例为1:100,则 图纸比例=(1:1)×(1:100)=1:100。注意:计算时图纸比例、绘图比例及打印比例要统一单位。
免费打赏
qiushikai
2010年03月01日 12:10:59
12楼
谢谢啊 挺有水平的 继续关注 很值得学校
sy2qy1314
2010年03月01日 13:28:14
13楼
好多啊
xjr16039
2010年03月01日 14:14:52
14楼
谢谢
lrhgood
2010年03月01日 15:31:45
15楼
谢楼主的无私奉献啊!兄弟这里现下载了啊!
yao_qi_zhi4
2010年03月05日 10:30:28
16楼
谢谢版主分享
maojw90
2010年03月28日 12:17:22
17楼
谢楼主的无私奉献啊
maojw90
2010年03月28日 19:23:49
18楼
详细的有吗?
wangwu911
2010年03月28日 21:10:53
19楼
很有用,感谢楼主。
zhzhm10
2010年03月29日 10:21:22
20楼
首先谢谢楼主上传资料,可是CAD这个软件的用起来真的是千变万化,不是一下子能介绍清楚的。
jian85102
2010年03月29日 19:31:28
21楼
学习了,谢谢!
