摘 要:螺栓球钢管网架结构的监理细则 关键词:钢管 网架 监理
摘 要:螺栓球钢管网架结构的监理细则
关键词:钢管 网架 监理
12楼
组装顺序:下弦钢球 下弦杆 上弦钢球 斜腹杆 上弦杆,然后依上述顺序向两边对称安装。
安装时,先将杆件上的套筒用销钉固定好,把下弦杆对准下弦钢球上螺栓孔,用手拧动螺栓至拧不动为止,再用专用板手拧紧,但不可一次拧紧到位。再将斜腹杆安装到下弦钢球和上弦钢球上,同样,不可将螺栓一次拧死,要留几丝扣,待网架安装完成,并经测量复核后,再将螺栓全部拧死。
13楼
D、安装注意事项
①安装时,严禁将网架的杆件和螺栓节点连接件强迫就位,以防止网架结构改变受力状态和内力重分配。
②在螺栓球节点连接零件组装时,应分阶段逐步拧紧,任何一个杆件不允许一次拧紧到位,必须保持螺栓球节点连接部位的均衡受力。
③网架在拼装过程中应随时检查基准轴线、标高及垂直偏差,有问题应及时纠正。
④安装螺栓时,若发现螺栓孔眼不对,不可任意扩孔,要重新加工;若丝扣拧不动或出现死拧,应将螺栓拧开,找出原因进行处理,严防螺栓假拧
⑤安装完毕,在拧紧螺栓后,应将多余的螺孔封口,并应用油腻子将所有接缝处填嵌严密,补刷防腐漆两道。
⑥在拆除支架过程中,应注意安全,防止个别支撑点集中受力,宜采用分区分阶段按比例下降拆除支撑点。
14楼
四、螺栓球钢管网架结构安装质量的监理
JGJ78-91第六章“网架结构安装”规定的保证项目,基本上仍属于网架制作质量问题,因为只有制作的精度高,才能顺利安装和保证质量。
网架的制作与安装都由施工方承担,其质量应由施工方负责,按JGJ78-91的规定检查验收,办理有关验收手续,连同“分项工程质量检验评定表”,及一份全套资料给监理工程师,供审查。监理工程师还应会同现场施工安装单位的检验人员,按各“分项工程质量检验评定表”,逐项抽样检查,检查结果符合有关规定,才认为该批产品合格,准予拼装和安装;不合格,不允许使用。
15楼
监理工程师应在审核施工方的施工组织设计时,提出具体要求,一定要掌握“预防为主,防患未然”的原则。
网架安装过程中,监理工程师要督促施工方遵循有关施工规范和操作规程,掌握好质量标准。对施工方确定的轴线控制线和标高控制点进行复核;检查支座处预埋件的标高和位置的正确性;检查脚手架牢固程度。要督促检验人员随时检查基准轴线位置、标高及垂直偏差,发现问题及时纠正。
16楼
网架的质量检验标准为:
网架各杆件与螺栓球节点连接时中心线应汇交于球心。
网架纵横向边长L的允许偏差(mm)为±L/2000,且不应大于30mm;
支座中心偏移允许值L/3000,且不应大于30mm;
对周边支承网架相邻支座(距离L )高差为L /400,且不应大于15mm,最高与最低支座高差30mm;
对多点支承网架相邻支座(距离L )高差为L /800,且不应大于30mm;
网架安装及屋面工程完成后应测量网架下弦中央点的挠度值,所测挠度的平均值,不应大于设计值的15%,实测的挠度曲线应存档。
17楼
五、网架工程验收文件
网架工程验收应具备下列文件:
网架施工图、竣工图、设计更改文件、施工组织设计、所用钢材及其它材料的质量证明书和试验报告;网架的零部件产品合格证书和试验报告、网架拼装各工序的验收记录、焊工考试合格证明、焊缝质量和高强度螺栓质量检验资料、总拼就位后几何尺寸误差和挠度记录。
18楼
sfsfsfsfsfsfsfsfsfssfsf
19楼
20楼
:lol ,谢谢,辛苦了
21楼
点评:螺栓球钢管网架结构的工艺要求、质量标准讲得很多、很细,几乎可以当作施工技术交底文件了。作为《监理实施细则》,在以下几个地方有欠缺;
1. 没有具体工程背景,因此不清楚工程量和设计要求,一些现场才能遇到的许多具体问题,无法解决。如:夜施;场地狭小;冬施;雨施……网友在引用该资料时,需要根据实际工程进行必要的补充和完善;
2. 缺少监理工作流程,或者监理程序。文中已经提醒:不要替代施工单位技术员和项目经理的工作。如果不讲清监理流程,不交待监理人员的作用和职能,如何避免成为施单技术员或者成为施单的项目经理呐?
3. 文中提倡“高空散装”,注意了脚手架搭设,却忽视了散件空中运输环节,其中风、雨、阳光直射……等环境因素的影响应该重视;
4. 最好补充对危险源的辨识和应对措施。
