大中型沼气工程技术交流,USR沼气发酵工艺为主
jackie_1421
2007年12月24日 13:21:53
来自于水处理
本人有幸参与了一些大中型沼气工程的设计,在这里主要谈谈目前国内外应用比较多的USR沼气发酵工艺。我公司07年共承建了将近40个大中型工程的USR反应器。主要采用的是搪瓷拼装USR沼气发酵罐。希望能和各位同行一起交流,通过交流大家互相学习,共同提高,毕竟USR在我国发展时间并不长。消化器 消化器或称沼气池是沼气发酵的核心设备,微生物的繁殖,有机物的分解转化,沼气的生成都是在消化器里进行的,因此消化器的结构和运行情况是一个沼气工程设计的重点。
消化器
消化器的工艺类型,根据消化器水力滞留期(HRT)、固体滞留期(SRT)和微生物滞留期(MRT)相关性的不同,分为三大类(见下表)。在一定HRT条件下,设法延长SRT和MRT,并使微生物与原料充分混合,是厌氧消化器科技水平提高的主要方向。
类 型 滞留期特征 消化器举例
常规型 MRT = SRT = HRT 常规消化器、连续搅拌罐、塞流式
污泥滞留型 (MRT 和 SRT)> HRT 厌氧接触、UASB、USR、折流式 IC
附着膜型 MRT> (SRT 和 HRT) 厌氧滤器、流化床、膨胀床
免费打赏
lixianglongli
2007年12月29日 21:17:03
32楼
请问在农村做一个2000千人左右的沼气罐,得投资多少?
hnayzwp
2007年12月30日 18:57:28
33楼
请问在农村做一个5000千人左右的沼气罐,得投资多少?用上面的类似设备
jackie_1421
2008年01月03日 11:14:13
34楼
一般情况下,每户每天按用气量为1.3-1.5方来设计。2000户大约需要的日供气量为2600方-3000方。USR从工艺以及运行的角度讲单座容积不适宜太大,进料难度和布料的均匀性都会有影响,反应器失效的机率会增加。确定沼气发酵罐容积的计算可以根据进料浓度 ,每公斤TS的产气量来计算(可参照《沼气生产工》下册大中型沼气工程部分),或者按上页不同发酵原料的产气经验数据来计算,容积产气率可以按1:1~1:1.5的保守比例设计。
一个1000方的搪瓷拼装USR反应器,造价大约为45-50万之间。含了保温、内部管线、安装以及税费。
hernan1982
2008年01月05日 10:22:00
35楼
谢谢!!受教了!
lixianglongli
2008年01月10日 18:55:08
36楼
谢谢34楼的朋友,如有这样的工程我会联系你,多长时间的调试期?
jackie_1421
2008年01月14日 09:46:45
37楼
提到USR的调试,USR的调试要比UASB\IC等污水处理厌氧反应器的调试简单的多。
正常情况下,USR接种一个周后即可实现产气。
USR菌种的选择也可以是污水处理厂的消化污泥,但是我们知道一般这些污泥是需要花钱买的,运输费用也是一笔开支。
USR的菌种可以现场自己培育。
可选用鲜猪粪和鲜牛粪混合发酵,鲜猪粪和鲜牛粪的比例各按50%;厌氧菌种进料量按现场USR反应器容积的1/3来计算,先计算出所需厌氧菌种接种量,再按接种量的5%计算出TS数量,再根据TS数量计算出所需粪便的数量。
猪粪 TS%=20%,牛粪 TS%=18%.
培育的方式:首先选一平地,有水泥地最好,如为泥土地,地面需铺一层塑料薄膜,先将鲜猪粪在地上平铺一层,厚度约为250mm,再在鲜猪粪上面铺一层厚度为250mm的鲜牛粪,铺完后在鲜牛粪上面铺一层250mm的鲜猪粪,再在鲜猪粪上面铺一层250mm的鲜牛粪,一共是两层猪粪、两层牛粪,最后用塑料薄膜压紧覆盖,边沿用石块压紧。
堆肥发酵时间夏天约为7~10天,粪便颜色有变化即可在调浆池按比例用水稀释进到USR反应器内。
楼上的朋友如果有需要,可以直接电话联系我。
我这里留一个联系方式。
13426052710 王先生
www.yhri.cn
liangkeqi
2008年02月16日 19:00:45
38楼
楼主辛苦了~!
有些问题需要请教,谢谢!
我的邮箱 liangkeqi0102@yahoocom.cn
qdxiaokong
2008年02月27日 15:35:18
39楼
有没有更加详细的调试过程啊。就是利用牛粪厌氧发酵制取沼气的。
谢谢了
我的邮箱是qdxiaokong@126.com
wx8306
2008年03月09日 09:39:54
40楼
谢谢楼主,最近正在学习沼气工程,有问题还得麻烦您。
jackie_1421
2008年03月12日 09:23:00
41楼
这是一个大中型沼气工程技术的交流群 QQ群号:57763684 欢迎各位同仁加入,一起讨论!
我个人的QQ:382580103 电邮:wmm_2008@yeah.net
