32楼
软启动的型号好象有JJR5115、JJR5075、JJR5037等,应该说是有点贵的,我吗,也就知道个大概而已。
33楼
内置旁路软起动器VS外置旁路软起动器
随着电子科技技术的不断发展,国内软起动器产品的竞争也愈演愈烈,从在线运行式产品(第一代),到外置式旁路产品(第二代)的问世,这期间经过了20多年的发展。随着九康电气有限公司隆重推出的国内唯一采用大功率内置旁路专利技术(专利号:ZL200620044145.2)软起动器(LZR1/5.5KW—400KW)产品的面市,软起动器产品开始进入了一个划时代的、崭新的世界!该产品的上市标志着软起动器新一代产品的诞生,也必将开启国内第三代软起动器产品的新纪元!
34楼
电动机软起动器是在电力电子技术蓬勃发展中悄然兴起的一种电压减压起动器,是继Y/△起动器、自藕降压起动器、磁控式启动器之后,目前最先进、最流行的交流电机起动器,简称电机软起动器。在软起动器的发展史上,有最初的第一代在线产品,有第二代外置旁路的产品,而LZR1系列软起动器是集合了第一、第二代产品之众长,又消除了它们的不足,独创大功率内置旁路(运行电流可达1000A),开创了软起动器第三代产品的新天地!
LZR1系列智能型软起动器是国内大功率软起动器中唯一采用内置旁路技术的专利产品(专利号:ZL200620044145.2)
典型应用简介:
● 水泵:利用软起动器的软停车功能,在水泵停车时可有效消除因高水压产生的水锤效应。
● 风机:利用软起动器的平滑起动可减少皮带磨损与机械冲击,延长设备使用寿命。
● 输送机械:利用软起动器平滑渐进的起动,可有效避免产品位移或物料溢出。
LZR1系列智能型软起动器具有如下特点:
1、三种起动方式:⑴电压斜坡起动方式可以使电机得到最大的起动转矩;⑵恒流限流起动方式能最大的限制电机起动电流;⑶脉冲突跳起动方式适用于重型负载设备的起动。
2、停车方式:电压斜坡软停车(可根据需要选择软停车时间)。
3、具有多种保护功能:缺相、过流、过负荷保护。
4、可编程联锁控制,故障记忆输出:当电机或线路出现故障时,PC机发出指令,系统自动关断主回路,故障待机,起动控制被锁定等候故障处理。
5、汉字显示功能:友好的人机界面LCD液晶显示屏显示,直观显示各种起动参数设置与软起动器的运行状态。
6、采用内置旁路专利技术:(专利号:ZL20062004415.2)内置旁路的优点是:⑴主回路接线简单,用户无需额外安装旁路交流接触器,使软起动器的安装、接线更方便,做到了省时、省力,节约安装费用。⑵大大减小了软起动器的体积,使产品配套组柜更加方便。⑶由于采用了电子吸弧技术,触头通断不产生电弧,解决了交流接触器长期以来难以解决的问题,从而提高了系统的可靠性并且延长了触头的电气寿命。⑷节电显著,一是旁路继电器只需在通断时通电2秒钟,而在其余时间均为无电运行状态,二是其触点直流电阻只有0.5mΩ(交流接触器触点直流电阻约为100mΩ),因此内置旁路装置节电效果明显且无电磁污染。所以内置旁路软起动器必将受到广大用户的青睐!
7、异地操作控制:可实现软起动器键盘控制起动与异地(远程)按钮控制起动之间的转换。键盘起动控制与异地起动控制之间实现联锁,该功能特别适合恶劣环境下需软起动的设备。
8、轻载节能功能:当电机在运行过程中由重载运行状态变为轻载运行状态时,软起动器会自动降低输出电压,从而进一步降低电机运行电流,达到节电、节能的效果。(定货时需注明)
9、自动降温功能:当软起动器机内温度超过45℃时,机内风扇可自动开启降温。
35楼
好文章,好详细!!
36楼
软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压。软起动器可以综合为:电机软起动、软停
车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。通过串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电
子控制电路,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化。
详细介绍请参考:http://www.rqdw.com/ruanqidong/recent.html
37楼
WSQ3无刷无环起动器
概 述
无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保留了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 JR、JZR、YR、YZR 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
产品优点
无刷无环起动器把传统的、繁琐的、多触点元件组成的起动装置去掉,采用无刷无环运行,操作简单,安装拆卸方便,可大大减少维修费用,其优点是:去掉滑环、碳刷、刷盒、刷盒支架、短路环及二次回路系统中的频敏变阻器、交流接触器、时间继电器等元件,并可保持电机原有的运行特性。
主要技术参数
额定频率:50Hz
额定电压:380V
配用电机功率:15-125KW
a.轻载:0.6Me≤M≤0.8Me 、2.5Ie<I<3.0IE、5S≤T≤15S
b.重载:1.6Me≤M≤2.0Me 、3.0Ie<I<3.5IE、8S≤T≤15S< FONT>
性能特点
无刷无环起动器的工作原理是利用电动机在起动过程中,转子电流频率 fz 随转子转速升高而降低的关系 fz=f1×S,当转子转速由 0 上升到额定转速 Ne 时,转子电流频率则从 50Hz 平滑地降至1~3Hz。起动器阻抗 Zp=rp+jxp,其中铁损 rp的大小与频率的平方成正比,随着 fz 的降低,rp也随之下降,电抗 Xp=ωLP,同理,Xp 也减少。当起动结束后,sf1 很小,Zp 则降到很小甚至近似于零,因此电动机在起动时,既能限制起动电流,也能提高功率因数和增大起动转矩,是一种理想的起动装置。
安装与接线
与WZR无刷自控电机软起动器方式一致。
此电动机转子出头线有两种:即50KW以上的电动机转子有6个出头线(A-A、B-B、C-C),50KW以下的电动机转子只有3个出头线,本公司生产的无刷无环起动器也按功率大小,设有6个或3个接线柱。起动器装配完成后,将转子的出线接在起动器接线柱对应位置(对于有六根出线的电动机,应将同一相的两根导线,对称地接在起动器的两个接线柱上)即可
浙江省温州市曙光起动设备有限公司
地址:浙江省乐清市柳市镇大兴西路431`号
电话:0577-61721973 13968794192
传真:0577-61721970
联系人: 马 灵 QQ:328014471
E-mail:m13968794192@163.com
HTTP://www.china-shuguang.com
38楼
学习了,谢谢了!谢谢各位!
39楼
Y-三角当然不算软启动了!
软启动实际上是一个调压器,只改变输出电压,并没有改变频率.这点与变频器不同。
而且可无级调压至最佳起动电流,保证电动机在负载要求的起动特性下平滑起动,在轻载时节约电能。
40楼
自己看书吧!!!!:)
41楼
有很大的区别:
1.变频器是作用于运行的全过程,而软启动器只做用于启动的过程。
2.变频器在启动的时候一般是电压和频率一起改变,而软启动器只改变电压。
3.构造不同。
4.保护功能不同。
