何为软启动???
yzjing1557
yzjing1557 Lv.2
2005年01月04日 22:12:05
请问何为电机的软启动?有何特点?
请问何为电机的软启动?有何特点?
免费打赏
zhoushu8
2005年01月07日 09:19:53
12楼
实际上就是用可控硅来调压,电压从低到高逐渐升高,不会产生很大的起动电流,对电网有好处。
星三角和自藕降压也是调压起动,只不过他们是分档来调压的,星三角分两档,220和380,自藕降压调压档分得细点而已,软起动就是无级压,用可控硅去调节。
跟变频是两码事,变频是调速,软起动不需要变频。
da_ears
2005年01月07日 09:44:39
13楼
又学习了知识!!
heartsun
2005年01月07日 10:17:48
14楼
嗯,我要好好看看电机拖动课本了,嗬嗬,都忘记了~
calivendor
2005年01月07日 11:03:35
15楼
软起动调整的只是电压,f不变,用的是专门的软起动器;
变频起动u/f不变,用变频器,介四偶的意见。
课本上没有,狗屁星-三角什么的都过时了。
tendermaster100
2005年03月14日 21:47:19
16楼
愚以为,软启动主要是减轻电源瞬时的大波动,还有用来保护电机,在停止时还用来保护水泵或其他电机拖动物。
han2003
2005年03月14日 21:55:48
17楼
图上怎么表示?谁发个图上来?
米罗kuku
2005年03月14日 22:03:24
18楼
软启动器主要用在启动和停止时;变频器主要用于调速,但是他也可以实现软启的功能,当然价格也更贵!
偶的见解!多多指教!
log417
2005年04月06日 14:08:22
19楼
原来知识是靠这样积累的
wl993
2005年04月06日 15:06:09
20楼
学习。
raoooo180343
2007年05月15日 13:37:18
21楼
运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。
(1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
(2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。
  该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
(3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
(4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。
  该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。
