我看了一些贴子,到现在也有疑惑,看一看大家是怎么想的,谢谢
22楼
互相学习,共同提高!
23楼
互相学习,共同提高!
24楼
感谢楼主无私奉献提供资料。
25楼
一般不超过800米。。。
26楼
路灯的配电半径目前商无规范可依,个人觉得500~700米左右比较合理。主要指标是电压降和经济。由于路灯的控制及配电电缆径,特别是在单向或两相运行时,由于不平衡引起的电压降比较大。
27楼
首先要考虑线路压降,再按设计规范来确定供电半径 常规是500~800米
28楼
一般供电半径不超过1000米
29楼
正常情况下,一台变压器的供电半径为500米,路灯箱变也如此,在这种情况下可以保证供电质量;但具体到路灯上,供电电压只要不低于190V,高压钠灯和金卤灯都可以正常启动,而且电压越低,对灯的寿命影响越小,只是照度稍低一些,比较其他行业的负荷来说,路灯对电压的要求不算太高。这样的话,供电半径可以加大一些,以我市的经验及计算结果,比较经济的供电半径为700-800米,最好别超1000米,当然电缆足够大,压降比较小的话,1000米也不是不可以,但造价要高许多,不经济。所以供电半径取多大,要以末端电压是否满足路灯的启动要求为依据,通过合理选择电缆截面大小,得出最经济的供电半径,这个数并非是定数。
30楼
一般都是700——800m范围内,如果仅仅是路灯,可以距离再长些;如还要考虑广告站名或者其他一些动力负荷,则距离会短些。主要还是考虑压降的问题.
31楼
引用“正常情况下,一台变压器的供电半径为500米,路灯箱变也如此,在这种情况下可以保证供电质量;但具体到路灯上,供电电压只要不低于190V,高压钠灯和金卤灯都可以正常启动,而且电压越低,对灯的寿命影响越小,只是照度稍低一些,比较其他行业的负荷来说,路灯对电压的要求不算太高。这样的话,供电半径可以加大一些,以我市的经验及计算结果,比较经济的供电半径为700-800米,最好别超1000米,当然电缆足够大,压降比较小的话,1000米也不是不可以,但造价要高许多,不经济。所以供电半径取多大,要以末端电压是否满足路灯的启动要求为依据,通过合理选择电缆截面大小,得出最经济的供电半径,这个数并非是定数。”,真不错。
