钢筋砼的凿除问题
hhzjxss
hhzjxss Lv.12
2007年12月10日 11:39:53
钢筋砼的凿除问题水利部的2002定额中,补充定额的YB4004是“砼凿除”定额;其工作内容为:风钻钻孔、人工凿除,人式清理堆放砼渣。附注说明:当为钢筋砼时,定额乘以1.3系数。现在,我的问题是:当凿除钢筋砼时,1.3系数是包括砼本身凿除的难度系数吗?钢筋的拆除还要不要单独计算工程量呢?
钢筋砼的凿除问题
现在,我的问题是:
免费打赏
liu888yl999
2008年02月26日 18:32:39
12楼
同意第4楼
yzzw
2008年02月28日 20:43:27
13楼
我觉得还应该按照不同混凝土的标号来区分拆除的难度,不同标号的混凝土拆除的难度是不同的,标号高的混凝土难拆除,工效低,应该乘以更大的系数。
tzy-1
2008年03月02日 23:18:12
14楼
我的理解:1、定额工作内容为风钻钻孔、人工凿除,人工清理堆放砼渣,如果是钢筋砼,凿除难度自然会增大,所以定额允许乘1.3系数。由于钢筋的存在,凿除难度的增加主要体现在这几方面:1)风钻钻孔难度增加,且可能会钻及钢筋;2)风镐凿除或人工锤砸的碎碴受钢筋“紧箍”或与之连接,不易脱落,且块小;(3)钢筋网的存在影响人工操作,降低工作效率,凿除过程中需要辅以钢筋弯折、切割。
2、不应将钢筋的拆除单独列项考虑,拆除的是钢筋砼,自然包括里面的钢筋的清除,只是是否考虑旧钢筋的回收利用需要另当别论,因为这样在拆除中就要考虑钢筋的保全和尽量少的切割,而且需要花更多人工清理粘连在钢筋上的砼碎碴,分型号清理堆放等,这大概已超出此定额的内容了。不过一般均要考虑回收,至于怎么利用要视具体情况,当废品卖也能有不少收入吧。钢筋回收的钱大抵可以补偿钢筋清理的费用了。
支持.
xiongfuyi
2008年03月03日 17:33:56
15楼
肯定是包括钢筋的,不另外计量结算
dymwyg1976
2008年03月04日 23:02:47
16楼
钢筋是包含在内的 不另外计算
区分砼强度是应该的 如果采用风镐 强度
高的几乎只有个白点 难度较大
凿除的钢筋 我认为如何处理视情况而定
考虑施工难度但是既然已经钢筋含在内 钢筋应由施工方处理给予补偿
dymwyg1976
2008年03月04日 23:04:26
17楼
考虑施工难度 既然已经钢筋含在内 钢筋应由施工方处理 算是适当补偿
lqssljlifajin
2008年03月14日 14:06:00
18楼
一个人的能力是有限的,但为人民服务是无限的,希望朋友把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去,发更多更好的图与广大朋友分享,别在乎积分多少,有朋友支持最好!这个图纸不错,比较详细,综合评价起来,还可以,对于设计有很大的借鉴作用,希望以后能够
再接再厉,加油!!!!!!!!!!!!!!!!!
langxiao5200
2008年03月23日 17:42:23
19楼
不能再算钢筋切除的;
浙江省的水利定额里面是有无筋和有筋二种,差不多也就3倍;
如果你是施工单位你可以做好了给别人去审
hhzjxss
2008年04月01日 13:28:01
20楼
把你那个有筋无筋的定额项目传一个上来看看!
xuqiang0923
2008年04月05日 22:44:17
21楼
http://www.hzjg.net/bbs/?fromuid=308686
这个论坛有解答
