欢迎有此方面处理经验的朋友赐教,我们正在选择工艺方案。面临的难题是季节性排放,间歇运行。急需实践经验的指导。
12楼
"混凝沉淀+2级UASB+2级生物接触氧化" 说明,混凝沉淀去除悬浮淀粉,分别采用二级厌氧和好氧是使个自产生相对针对性的菌群
13楼
全糟发酵,产生的沼气是能源啊!!!!!!!!!
14楼
沉淀+UASB+气浮(兼性氧)+SBR+净化一体机,沼气回收利用
15楼
我们才做了,你要提供水质水量,生产季节气候、排放要求等,可联系QQ196106876
16楼
我在甘肃搞过马铃薯渣饲料,其废水处理都应该先做到资源充分利用。如果ss去除较好,后面的处理就好办得多。我这里介绍我在做抗生素渣饲料(当时国家还没有下令不准用其作饲料)时因为实在太难脱水,从而产生的几个吸附分离机和虹吸吸附分离装置的专利。用这些方法处理,可以把99%以上的ss留在渣里。可惜没留下资料。但你们可以从分离煤泥水的效果看出。希望与搞环保、水处理的广交朋友。我的电话13883428385,邮箱x100sd@126.com重庆熊四达
17楼
SS很高,仔细看看水质的话COD的浓度去除SS在15000-30000的左右的样子,但是数据中氨氮没有任何意义,最好能提供TKN的数据,在国外我们做的土豆加工的废水比较多,我不知道楼主是什么工艺,因为目前有2种工艺,一种的话蛋白质会很高,另外一种只是在切片中流出蛋白质,所以相对另外一种工艺TKN会很少
我这里也只能提供一个大概的工艺 如果是达到2级标准,个人认为会有点难度,而且PO43-和Mg2+也没有提供,在设计中还要考虑鸟粪石的形成,所以楼主提供的数据不是非常详细,建议和业主沟通工艺以及确认水质,
我提供的工艺也只能是一个大概,预处理+IC+活性污泥法+FETON,这样的出水也可能在500左右吧,我不能担保出水的COD,还需要做实验,如果楼主愿意和我探讨,请给我发邮件 mars2006@vip.163.com,这方面的废水我们在国外的业绩很多
18楼
采用离心脱水后,IC+UASB工艺出水沉淀后加两级好氧处理(前段活性污泥后端接触氧化)经沉淀后肯定达标排放。
类似的处理工艺处理薯干酒精废水效果甚好,关键是离心机的选择。工艺没什么问题,也无需担心氨氮问题。产生的沼气可以上一套发电机组,做到资源的综合利用,脱水后物料可以做饲料,整个工艺可以做为工程示范,具体问题可跟我联系:suncp_chen@163.com
另外,针对间歇排水的特点,好氧工艺采用CASS工艺也是不错的选择。
祝好运!
19楼
淀粉厂废水处理的资料:http://co.163.com/forum/content/1855_1030829_1.htm
20楼
在土豆淀粉废水的处理过程当中 出现了非常多的泡沫 难以想象的多 请问各位行家 如何能去除这些泡沫!
21楼
用的是生物接触氧化法 淀粉废水在进入生化池时 会产生大量的泡沫!!郁闷:L
