处理屠宰污水用哪个工艺好(ABR/UASB工艺)?
逍遥天宇
2007年12月06日 11:34:28
来自于水处理
有一屠宰量100头/日的牛屠宰场,想要建设一个废水处理系统,考虑用厌氧技术,工艺在ABR和UASB之间选择,请教各位专家哪个工艺合适,工程造价低,运行成本少?
免费打赏
nanqi
2007年12月08日 09:52:56
12楼
那么点小水量,做个普通的厌氧池就可以了,浪费投资,又没有多少回收价值……
逍遥天宇
2007年12月09日 11:52:32
13楼
谢谢各位大侠的解答,我刚刚接触厌氧技术,几乎什么都不懂,可是老板要我做上面工程的可行性分析,没办法只好请教大家。再次感谢各位了!
老板想用沼气来提供场区的生活和生产用能,所以要问产气效果,希望能用沼气能代替部分电能。另外,当地政府也想用此工程作为一个示范工程,那就要考虑各个方面了。如果有这方面的的数据,还希望大家能提供。
chixiaodao
2007年12月11日 19:54:30
14楼
ABR的产气量要大些``
但是要用沼气带体电能是不能靠这个``
主要要依靠建沼气气池(利用牛粪)产气``
dedezai1983
2007年12月13日 09:35:48
15楼
引用:那么点小水量,做个普通的厌氧池就可以了,浪费投资,又没有多少回收价值……
本人完全同意该想法,COD浓度又不高,水量很小,普通的厌氧池就OK,没必要搞那么大的动作和投资了。
逍遥天宇
2007年12月14日 16:38:55
16楼
屠宰场在河流的旁边,日屠宰牛100头,存栏300~500头,污水也不少。现在,我们这里环保的要求严格,污水必需经过处理才能排放,所以有些投资是没办法省的,只好搞投资少,还能有收益的了。老板现在倾向于用ABR工艺了。
abcw555
2007年12月22日 11:11:48
17楼
用ABR工艺投资是省,但是氨氮是不可能达标的,还是需要好氧的,我建议你考虑双面导流技术,投资和处理效果都会让你满意的
逍遥天宇
2007年12月24日 15:41:00
18楼
氨氮不能达标的没什么,现在我们在考虑将沼渣、沼液作为有机肥使用,尽可能的减少污染物排放;而且项目旁边有一片很大的农田,完全可以消耗掉沼渣、沼液。沼渣、沼液还可以看情况,在提供给农民时收少量的费用。
yakpai
2007年12月26日 10:57:51
19楼
建几个鱼塘吧,哈哈;
依次养:鲇鱼,黑鱼,草鱼,鲢鱼
