水控书中,介绍接触稳定法时,。。。。。开始后的第一小时内,BOD5值先下降而后又逐渐回升的现象。为何下降而后又回升?是不断进水导致的还是。?
12楼
离心方法可以去除活性污泥码?菌胶团应该可以吧?
分散的细菌能够离心摔沉下来码?
13楼
活性污泥在曝气过程中,对有机物的降解(去除)过程可分为两个阶段:吸附阶段和稳定阶段。在吸附阶段,主要是污水中的有机物转移到活性污泥上去,这是由于活性污泥具有巨大的表面积,而表面上含有多糖类的粘性物质所致。在稳定阶段,主要是转移到活性污泥上的有机物为微生物所利用。当污水中的有机物处于悬浮状态和胶态的时候,媳妇阶段很短,一般在15到45分钟左右,而稳定阶段很长。
所以BOD先下降应该是由于吸附的原因
