千万别说你是CAD大神,这25个疑难杂症你都懂吗
monkey07
monkey07 Lv.12
2017年05月11日 16:30:43
1、填充无效时之解决办法有的时候填充时会填充不出来除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。OP----显示----应用实体填充。2、CAD命令三键还原如果CAD里的系统变量被人无意更改或一些参数被人有意调整了怎么办,这时不需重装,也不需要一个一个的改,操作:OP选项----配置----重置 即可恢复,但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等。
1、填充无效时之解决办法
2、CAD命令三键还原
3、图形窗口中显示滚动条
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用),op----显示----图形窗口中显示滚动条即可。
4、保存的格式
OP----打开和保存----另存为2000格式,为什么要存2000格式呢?因为CAD版本只向下兼容;这样用2002/2004/2006/2007……都可以打开了。
5、如果在标题栏显示路径不全怎么办?
op选项----打开和保存-----在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可。
6、为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型?
AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。
7、如何减少文件大小?
在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
8、如何将自动保存的图形复原?
AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:WINDOWSTEMP。
9、为什么输入的文字高度无法改变?
使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
10、DWG文件破坏了怎么办?
文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件,此方法百分之50有效。
11、画矩形或圆时没有了外面的虚框怎么办?
这个问题也比较常见,系统变量dragmode ON勾选即可解决。
12、镜像过来的的字体保持不旋转怎么办?
值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转1时,进行旋转
13、错误文件的恢复
有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:
a.在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作;
b.如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也能解决问题;
c.如果有问题的图形文件是R14或R2000格式,也可在R2002或R2004下试一试上面的恢复操作。
14、提高绘图效率的途径和技法
如何提高画图的速度,除了一些命令我们需要掌握之外,还要遵循一定的作图原则.
为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:
a、作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
b、绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
c、为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。
d、需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
e、不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
f、对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
g、将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击“使用模板”来打开它,并开始绘图。
15、不出现对话框,只是显示路径怎么办?
CTRL+O或者CTRL+S的时候,命令:FILEDIA 设为1即可。
16、用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出怎么办?
则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许可以解决问题。
17、在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心怎么办?
用FILLMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。
18、将文字对齐方式修改而不改变文字的位置的方法?
修改——对像——文字—对正,改变对齐方式,文字的位置不会改变。
19、如何实现图层上下叠放次序切换?
AutoCAD中没有图层的叠放次序,只有对象的前置与后置。
a、前后是相对的, 所以只是在你有特别需要时(如Hatch对象所在层置后,轴线和柱,墙线所在层置前以显示外轮廓),才需要这样作。
b、一般我们只是对某几个特定层上的这些对象这样操作,因此,你可以按层选择对象再对这些选择的对象进行置前置后的操作。
c、如果你非要按你自定义的层顺序来置前置后对象,有一个程序可以做到 : LayerManager pro。
20、大家知道怎么将L画的线变成PL的?
pedit命令,编辑多段线,其中有合并(J)选项。
21、CAD所有的快捷命令?
cad安装目录下的support目录下的acad.pgp文件里面就是了,acad.pgp文件定义的是CAD的命令别名,不是快捷键!希望不要搞错概念。
命令别名是在命令行输入后按回车键执行的命令输入方法。而快捷键是直接按键就执行的命令,如ctrl+c为复制,ctrl+2为打开设计中心。
22、在建筑图插入图框时不知怎样调整图框大小?
图框是按标准图号画的。在使用时就是要考虑到打印比例的问题。所以要根据你的图形大小计算一个用所选图号的打印比例。假如这个比例是1:50,那么在用图框时就是把图框放大50倍,打印时缩小50倍就正好是原图框的大小。
23、右键确定
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”,但现在就让我们用右键来代替他们
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键,单击进去-----把所有的重复上一个命令打上勾,试下,右键是不是有确定的功效了。首推:希望大家能养成右键确定这个习惯,其次:空格键次之。
24、标注的结尾有0怎么办?
举例说明:
如果你标注为100MM
但实际在图形当中标出的是100.00或100.000等等这样的情况,那么用下面这个命令“dimzin”系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,我们直接输入此命令进行修改很是方便。
25、删除顽固图层的有效方法?
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。
快捷键
免费打赏
daxia0100
2017年05月17日 11:11:20
12楼
楼主超级厉害
qijianchunqiu
2017年05月17日 11:16:16
13楼
谢楼主分享。
luochongchong
2017年05月17日 11:30:43
14楼
谢谢楼主分享。
山东李
2017年05月17日 14:20:58
15楼
不错 值得收藏!
古德满
2017年05月18日 10:27:17
16楼
都挺实用的,谢谢楼主的好资料
guanshaorong
2017年05月18日 10:29:47
17楼
谢谢楼主分享
89757木有
2017年05月18日 15:55:08
18楼
PURGE很实用的一个功能
熊二他哥
2017年05月20日 17:04:04
19楼
谢谢楼主分享,谢谢
he2014
2017年05月20日 22:33:06
20楼
哎呦,不错哦
atu16
2017年05月20日 22:50:03
21楼
谢谢楼主分享,很实用,谢谢啦
